Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Глянул ценники, разница в два раза.
    Чемпион 14000, а штиль 32500, при таком раскладе штиль в пролете.
  2. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Я взял штиля 430 не жалею. Стоит в 2 раза дороже чемпиона 257, но если через лет 5-7 чемпион полностью накроется и придется взять опять новый чемпион 257 то это по деньгам уже выйдет цена штиля 430. Так что бери сразу в рассрочку без переплат и не парься месяцев за 5-10 (+ первоначальный взнос) выплатишь и не заметишь, и по карману не накладно будет. И с самого начала наслаждайся работой надежного инструмента .
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Бесспорно. НО ничего вечного не бывает... Всему свое время...
  4. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    За последние 3 года сменил больше 5 ед. бензо и электроинструмента. Китай которому пришел конец на брендовый, хотя можно было сразу брать нормальный. Так что в моем случае выбор дешевого китая это еще и убытки. (китайский триммер вообще почти полностью за 3 года собрал заново из новых запчастей, потом купил брендовую профи) .
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Здравствуйте! Сад молодой около 30 деревьев. Отказался от мысли покупать аккумуляторный опрыскиватель. Может чуть позже. Из помповых остановился на Marolex. В чем разница между моделями?
    Marolex Profession plus, 12 л
    и
    Marolex Profession, 12 л
  6. Филумена
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Север Тверской обл.
    https://marolex.org.ua/marolex_profession_plus.html
    Marolex profession Plus - специально создан для работы со взвесями - известь, бордосская смес и тд.
    Незаменимый помощник в саду или теплице. Поскольку это единственная модель, которая может работать с растворами, содержащими известь.
    Опрыскивание известью и эмульсионными растворами возможно благодаря специальному смесителю жидкости, который предохраняет от оседания эмульсии на дне бачка.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Такая пластиковая хреновина, которая "привязана" к накачке воздуха, когда качаешь собственно она там болтается и типа мутит воду.
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Ни чего там не болтается, а на насос одевается трубка, которая воздух гонит до дна и за счет этого расвор все время в движении. Несколько страниц назад делала отзыв об этом смесителе.- по побелке деревьев. Сейчас могу добавить по опрыскиванию. Все удобно, все продумано. Спецальное сито и воронка, гель, доп. форсунки итд. Одной заправки хватает на долго. .Вообщем, я довольна.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    вот могут же когда захотят. гениально и просто.
  10. kikunak
    kikunak
    kikunak
    А если выбирать между ранцевыми Marolex Titan и Volpi, каким удобнее пользоваться в плане запаса воздуха (накачал и он работает)? Какой надежнее?
  11. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    Запаса воздуха в обоих практически нет, можно секунд десять опрыскивать, потом опять подкачивать, практически все время качаешь.
    Всякие разные штанги и сопла доступнее у Titan, насос и бак лично мне надежнее кажется у Volpi (он же Caiman), но у меня он (Volpi) всего год, поэтому достоверно пока судить не могу.
    С круглым напильником 3-х метровую телескопическую штангу от титана приделал.
    На Caiman дается гарантия 5 лет, правда по адекватной цене его еще надо поискать.
    Личное впечатление: аппаратом доволен.
    На самом деле брать можно любой, не думаю, что будет существенная разница.
    Срок службы будет определяться уходом и сколько времени он будет валяться на солнце, пока дойдут руки его помыть и убрать.
  12. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Планирую брать опрыскивать борщевик, соответственно большая площадь, обработка в химзащите. Не слишком ли утомительно будет на ваш взгляд?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    У меня вот такой.
    Из живых только бак с механизмом остался, все остальное заменено, работает без напряга и по стоимости не дорого.
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Сегодня заказал YATO YT-85140 за 9301 рубль... может у кого есть опыт использования таким? Сначала хотел заказать чемпион но после прочтения отзывов сразу перехотелось...
  15. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    To kikunak
    Давайте посмотрим.
    Тот опрыскиватель, который предварительно накачивается: наливаем раствор где-то на 2/3 бака, накачиваем до 3х - 4х атмосфер, тогда гарантированно за один раз распылим все без дополнительной подкачки.
    Плюсы: одна рука свободна, можно поставить баллон на землю или в тележку и опрыскивать.
    Минусы: пока накачиваешь баллон, не холодно:), если надо вылить больше одной емкости, качать придется в химзащите, ну или с помощником.
    Титан и аналогичные: самая тяжелая операция- это надеть его на спину. Все остальные усилия растянуты во времени (ну кроме таскания тяжести за спиной). За вечер больше 20 литров не выливал,
    но что рука поработала чувствовал. Можно перекинуть ремни на другую сторону и тренировать вторую руку. При дозаправке открыл крышку, залил, закрыл и пошел работать дальше.
    Да, заняты обе руки и отводить в стороны ветки нечем.
    Хорошо поставить что-то вроде столика, сильно способствует при одевании на спину.
    И важно: прежде чем одевать на спину, рукоятку надо привести в рабочее положение, иначе из-за спины хрен достанешь.
    Если большая площадь борщевика, и он уже высокий, я бы предварительно сделал проходы, а потом аккуратно пятясь задом, начиная с подветренной стороны...
