Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Тут я глупость написал, потом понял. Этот насос изначально находится под давлением, так что нужен курковый выключатель, кратковременно открывающий доступ гербицида в трубку штанги.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    К этому насосу нужно еще реле давления и регулятор мощности (напряжения), тогда можно просто отрегулировать и давление в сопле и самим соплом струю. Регулятором выставляешь обороты насоса, а вот реле давления дложно быть регулируемым, тогда можно отрегулировать совсем небольшое давление, при котором оно отключит насос. В моем опрыскивателе все эти прибамбасы стоят, только реле давления не разбирал, не знаю, есть ли там регулироки. Шланг можно хоть капилярный поставить на выход и удочку убрать до выключателя. Можно вместо реле давления поставить реле времени, включающее насос, допустим на секунду. В общем все придется делать и настраивать самому.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И про шланг 4.5 метра тоже не понял. В итоге то весь раствор, что в нем, уйдет в дело.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я имел в виду то, что большие опрыскиватели с длинными шлангами мне просто не подойдут для данного случая и просто пример привёл неразумности их использования, когда активного вещества сущие граммы. Поэтому нашёл сегодня на Али Экспрессе и оплатил недорогой вариант устройства, которое обеспечит как я думаю мою потребность в "выстреливании" струйки гербицида на свежие срезы стволов сорняков, имеющих древесную структуру. Или на боковую поверхность стволов растущих кустов. Прилагаю скрин со страницы Алиэкспресса: опрыскиватель на батарейках.jpg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, сомнения меня берут в отношении этого устройства. В нормальном опрыскивателе состав уже под давлением, а здесь помпа будет только включаться при включении. И выключатель не будет давать плевка.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Думал с утра над этим... Однако вспомнил, что у меня есть в запасах итальянский 12-ти вольтовый клапан, рассчитанный на нулевое давление жидкости (стоял в поломоющей машине "LAVOR"). Если рассмотреть слива гербицида через данный клапан на пеньки спиленных стволов самотёком - то почему бы и не представить такой вариант? В таком случае просто понадобится выставлять реле времени, открывающее клапан на доли секунды. У меня часто бывают случаи, когда нужно просто вылить гербицид точечно, без применения опрыскивания как такового, для которого нужно какое-то давление.
    И у меня сомнения есть, а вот трачусь на всю эту ерунду, подыскивая подходящий вариант...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @אלכסנדר, вышел сейчас, попробовал плюнуть аккумуляторным. Плюет, но за счет инерционности курка, после плевка остаточная струйка. Если заменить курок электромагнитным клапаном, с регулировкой времени открытия, то думаю это будет лучший вариант. Либо на механический, но другого типа, с моментальным перекрытием протока.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Буду проводить соответствующие испытания. Электромагнитный клапан в наличии пока что у меня только тот, что остался от моющей машины. Через него самотёком изливался мыльный раствор. Нужен рассчитанный на внешнее давление и на 12 Вольт. Поищу на "Алиэкспрессе" и закажу. В любом случае для того, чтобы свести объём прохождения гербицидного раствора по магистрали к минимуму, нужны какие-то решения.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Забыл написАть, что английский опрыскиватель "SEALEY SS37" (на 37 литров) даёт идеальный выброс короткого "плевка" после кратковременного нажатия рычага триггера. При этом насос не включается, а остаточной струйки нет в принципе. После двух-трёх нажатий насос на полсекунды запускается, подкачивая воду. Предполагаю, что такой эффект достигается из-за качественной пластмассы бака и нерастягиваемого шланга. Хотя причины могут быть в другом, ведь воду под давлением перекрывает клапан в ручке курка?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, именно клапан в ручке. Давление в баке постоянно. Когда опускается ниже заданного, помпа подкачивает. В принципе и мой так же работает. Хотя слышал, что бывают и без датчика давления.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Заказал гелевый аккумулятор на 17 А. ч для опрыскивателя SEALEY. Насос этого опрыскивателя потребляет ток 4 А, на несколько дней работы хватит. Аккумулятор плоский и высокий, специально выбирал в таких габаритах.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Извиняюсь, на несколько часов. :)
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Быстро ни неожиданно, всего через несколько дней после заказа получил этот миниопрыскиватель на 4-х батарейках и с канистрочкой. Опасения, что он окажется "левым", не подтвердились. Трубка резиновая, струйка выстреливает так, как мне надо, инерционности никакой. Очень подходит для дорогих гербицидов. Я ими опрыскиваю поверхности свежесрезанных пеньков, чтобы в дальнейшем из пня не росли деревья и кусты.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    12-ти вольтовый аккумулятор для английского опрыскивателя на 17 Ач ещё в пути, но пришёл заказанный ранее инвертор с постоянного напряжения 80 В на 12 В. Собственно, возможен вариант подачи 12 Вольт на насос опрыскивателя с "гринворксовского" 80-ти вольтового аккумулятора. Собрал такую временную схемку, сегодня буду испытывать.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сегодня впервые применил миниопрыскиватель для полива гербицидом срезов свежеспиленных пней и сделал пару фоток. Этот распылитель очень понравился, рекомендую к применению. Ссылка с "Алиэкспресса": https://aliexpress.ru/item/4001112003121.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a8233edM7MP2l&_ga=2.86669274.391533518.1595335365-725425515.1577328105
