Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Радует английский опрыскиватель на 38 литров, который я поместил сначала в сумку от самоката а затем в тряпочную складную тележку. Несмотря на легкомысленный вид этой тележки она оказалась достаточно прочной и как раз подходит под размеры опрыскивателя. Очень удобно работать на ровных местах!
    20200724_103248.jpg 20200724_103225.jpg 20200724_103211.jpg 20200724_103202.jpg
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Банка и кисточка - будет точно и дозировано. :)]
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Любителям кисточек я бы рекомендовал ещё один метод! Берём банку, вместо кисточки - пипетку с грушей на конце. Кончик трубки как раз держится крышкой этой банки! То есть пипетка, в которой был гербицид, сохраняется и не разбивается внутри пластиковой баночки, предназначенной для всяких кетчупов!) В пнях сверлятся отверстия на глубину длины пипетки и туда закапывается 10 грамм гербицида, который помещается в пипетку. :)
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Если писать о кисточках и баночках, то я реально пользуюсь этим методом! Каждый раз смазываю ножи кусторезов. Вполне себе достойный метод, кисточка всё время в пластиковой банке из-под солёных огурцов, рукояткой упирается изнутри в крышку банки. Эта ручка не пачкается, если масло залито на одну треть.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Попользовавшись подобным опрыскивателем, решил заказать станковый рюкзак от мотокосы, который значительно повышает комфортность его ношения. В сумочке можно хранить зарядное устройство.
    20200802_102535.jpg 20200802_102553.jpg 20200802_102655.jpg 20200802_102707.jpg
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Получил аккумулятор для опрыскивателя. Снабдил его схемой отключения от насоса в случае разряда аккумулятора до определённого значения - так как если сильно разрядить его, то сам аккумулятор может выйти из строя. Я заказал на "Алиэкспрессе" две такие схемы (вторая пригодится где-нибудь). Закрепил всё в прочной пластиковой коробочке и стянул по периметру алюминиевой лентой. Носить аккумулятор будем за привязанный джутовый канат. :)
  7. wntrmt
    wntrmt
    wntrmt
    Добрый день.
    У меня необычная задача, надо достаточно аккуратно поливать очень много горшечных цветов, при этом не заливая все вокруг. Они на разной высоте, поэтому иногда мы используем ручной опрыскиватель, но получается слишком долго. Хотим попробовать электрический, но опасаемся, что мощная струя будет раскидывать землю.
    Существуют ли какие-то сопла, насадки для опрыскивателей, чтобы аккуратно и быстро вносить воду, желательно не распыляя её?
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как аз выше немного я рекомендовал маленький опрыскиватель на батарейках, состоит из канистрочки на 2 литра и самого опрыскивателя с кнопкой включения. Струя - то, что надо, как нельзя лучше подходит для этих целей! Я с ним практически не расстаюсь в последнее время. сам не ожидал! заказывал на "АлиЭкспрессе", оставлял ссылку. не пожалеете! На "Алиэкспрессе" есть и побольше этого электрические опрыскиватели но поменьше 16-ти литрового. Примерно у всех параметры одинаковые.
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Выбираю бюджетный опрыскиватель с аккумулятором, рассматриваю варианты Умница ЭО-20Н, Умница ОЭМР-12, Sturm GS8112B цена + - одинаковая, разница в производительности насоса - лучше всех у умницы 20 литровой 4л.мин, у умницы 12 литровой 2.6 л. мин, у штурма (он 12 литровый) 3.1л. мин на сколько этот показатель вообще важен ? гектары обрабатывать не собираюсь. Еще чуть подешевле есть Патриот и Union примерно с теми же характеристиками но там что то много претензий на качество пластика (хрупкий) и герметичность соединений или в этих тоже самое будет, стоит переплачивать ?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Фидот! Насколько я увидет по фото этьих опрыскивателей - переименованные китайскуие с обычным для этой модификации нутром и распылительными головками. Все они работают качественно и бабарея внутри держит долго. Пластик у них нормальный, правда я личо испытывал его только в жаре. Но при морозе мы же не опрыскиваем ничего? Ломаются они быстро, имею в виду электрическую схему внутри. Но распыляют очень хорошо! Показатель в распыляемых литрах в минуту на практике совершенно незаметен, так что смело можно брать подешевле.
  11. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Что конкретно ломается? насос или остальная мишура?
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Там внутри схема зарядки (электроника). Она у меня "замолчала", а насос не ломается. В принципе я запасной насос на днях получил, заказанный. На всякий случай
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня на "Умнице" 12 литровой с литийионным аккумулятором зарядка идет отдельным блоком. А с простым никель кадмиевым или свинцовым аккумулятором можно, если блок зарядки стоит внутри и накрылся, то вывести через разъем и сделать внешний блок зарядки. У меня их штук 5 от шуруповертов, они автоматичские, по окончании зарядки отключаются, они как раз расчитаны на 12 вольтовые аккумуляторы простые. Еще, я уже выше писал, что на нем стоит сетка в горловине очень удобно, никаких головных болей с процеживанием растворов. Залил через фильтр - сетку, вытащил ее, промыл и вся проблема. Никогда не забивается фарсунка. А раньше был обычный ранцевый опрыскиватель, замучаешься прочищать фарсунку.
    У "Умницы" 12 литрового этой производительности хватает на любые распылители, их в комплекте штук 8 и хоть струю выставляй, хоть с двумя головками распылитель, все равно метра на 4 бъет, а при мелком распыле и подавно хватает. В основном мелким распылом и работаешь. Там давление бешеное, аж листья поднимает вверх, когда снизу обрабатываешь листву. Про другие модели не в курсе. Этот показатель, быстрее всего дан при полностью открытых распылителях. Я чаще всего плоскоструйным распылителем в теплицах работаю, а в саду по деревьям можно работать и с конусовидной струей. Есть распылители и с огромным распылом, там штук 5 отверстий в общей головке и с боков еще идет подсос воздуха, этот распылитель мягко работает. Ну, и есть плавный регулятор давления, он нужен когда опрыскиваешь что то нежное, типа рассады.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Кроме того, на некоторых моделях бывают две ступени мощности работы насоса - стоят на переключателе римские цифры "I" и "II"
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего не две ступени, а 2 помпы. И две клавиши.
