Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А я думал со всеми батареями выносной блок зарядки идёт.
    В общем в этой ценовой категории как я понял они все + - одинаковые, небольшая разница в производительности помпы и комплектации, не знаю есть ли разница в качестве изготовления. Вообще сначала хотел сам подобный опрыскиватель собрать заказав на али такой насос, но подсчитал купить насос 800руб, АБ около 1000, брандспойт с насадками, зарядник, + какие то фитинги понадобятся как раз те же деньги и выходят а то и дороже.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С литийионным аккумулятором они больше, чем на тысячу дороже. Я для шуруповерта Макита заказал на Али аккумуляторы, плату управления, зарядку, разъемы, и даже цифровой вольтметр миниатюрный. Два комплекта чуть больше тысячи рублей обошлись, а шуруповерт с таким аккумулятором больше, чем на тысячу дороже стоит. Переделал сам две батареи, теперь шуруповерт невесомый, по сравнению с никель кадмиевым аккумулятором. До этого купил вместо севших аккумуляторов на радиорынке новый комплект, отдал тысячу р, они и года не проработали и умерли. Я свой опрыскиватель вскрывал. Китай есть Китай, на каждой копейке экономят. Аккумулятор вместо разъемов, как положено, проводки просто припаяны как попало наглухо на клеммы аккумулятора, остальное примерно так же спаяно. Раз уж вскрыл, то отпаял аккумулятор, поставит разъемные клеммы на аккумулятор. А так там, в принципе, нечему ломаться. К компрессору идет запасная мембрана.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    а разве литийионные аккумуляторы не нужно хранить в тепле? Как они реагируют на мороз?
    Сам озадачился покупкой опрыскивателя, но вот хранить в тепле негде...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я об этом не слышал, переделанный шуруповерт с такими аккумуляторами нормально на даче перезимовал. Только с опыскивателя нужно хорошо слить воду перед хранетием. Обычно заряженные любые аккумуляторы чем холоднее температура, тем меньше идет саморазряд, но чтобы минусовых температур боялись, не слышал. На морозе у них падает емкость, это так, но у всех она падает, а нагреется аккумулятор и емкость восстанавливается. Поэтому и сотовые телефоны не рекомендуют держать при минусовой температуре в наружном кармане, но он при ней должен работать, а вы ведь в мороз не будете опрыскивать растения:)], а весной пнодзарядите аккумулятор и вся проблема.
  5. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Можно ссылочку на насос
  6. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Владельцы маролекса профешнл плюс, кто-то пробовал белить им деревья?
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В Интернете написано, что это единственный опрыскиватель, предназначенный для побелки известью и эмульсионкой. Хотелось бы ознакомиться с его устройством - что там есть особенного? У меня для побелки отдельная приблуда есть в виде ёмкости с крышкой, закрываеомй барашковми винтами, туда нагнетается воздух из компрессора. Давление приличное должно быть, чтобы побелка пошла...
  8. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Я так понял там стоит шаровый кран и специальная штанга на побелку. И нанос вынесен наружу
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Забрал сегодня Патриота 16 литрового, испытания начались с танцев с бубнами. Во первых не было в комплекте прокладки между пистолетом и телескопической штангой, после тщетных поисков намотал фумленты - вроде держит. Дальше наполнил водой, продолжил испытания - в районе двигателя обнаружилась хорошая такая протечка воды. После непродолжительных раздумий " ехать сдавать в магаз или по гарантии " сходил за отвёрткой, скинул нижнюю часть корпуса, поставил на край стола чтоб было видно откуда текёт, течь обнаружил в месте соединения выхода насоса с удлинительным патрубком тот что идёт через корпус наружу. Снял насос, открутил патрубок -причина банальная уплотнительное кольцо стояло с перекосом и его часть закусило во внутрь, расправил кольцо всё собрал, давление держит. Ещё не знаю косяк это или нет - распыл форсунок не получается регулировать, если их ослаблять то из под гайки начинает вытекать вода, получается нужно работать только на полностью затянутых -а как у вас с этим ? Всё остальное вроде работает в штатном режиме но осадочек от сборки остался не очень, посмотрим как будет работать дальше.
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Помимо аккумулятора, есть нюанс с помпой, в которой остается вода и если ее заморозить, могут быть проблемы. У меня Умница на 16л, когда покупал, специально обратили внимание, что хранить только при плюсовой t.
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    как вариант купить немного антифриза, залить и прокачать перед хранением .
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    НЕ вариант, скорее всего пластик не айс... И после любой хим. жидкости кроме воды, материалу корпуса сильно поплохеет...
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Плохо реагируют на мороз, вплоть до полного выхода из строя. замораживать их нельзя. Эта тема актуальна для рыбаков зимой, они переделывают шуруповерты под буры, и бывали случаи когда забытые в машине на морозе батареи полностью умирали.
  15. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Всем доброго времени суток!
    Сломался ручной опрыскиватель Палисад на 7 л. Возникло желание приобрести электрический и с бОльшим объемом бака. Цель - опрыскивание деревьев в саду (около 10 штук), кустов, томатов и т. п. Пока выбор пал на PATRIOT PT-16AC. Что можете сказать об этой модели? Из какого материала трубка штанги? Ранее был "Жук" с алюминиевой трубкой. Так она очень сильно корродировала (точно не помню, то ли от бордосской жидкости, то ли от антисептика). У "Палисада" трубка штанги пластиковая, и таких проблем не было.
    Или посоветуете что-либо аналогичное, но более надежное, примерно за ту же цену (3000 - 4000 руб)?
    Приглянулся Sturm! GS8216BM за возможность ручной подкачки. Насколько такой дополнительный функционал востребован?
