Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Недавно снял видео о сравнении опрыскивателей Квазар и Маролекс, это два лидера на рынке, думаю тем кто выбирает будет полезно увидеть аналогичные модели двух производителей рядом. не аккумуляторные (они у них очень дорогие, от 25000)
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Возвращаясь к теме импортных опрыскивателей, и уже имея 36-ти литровый, склоняюсь к приобретению сразу 96-ти литрового (для установки на квадроциклы). Но сам конечно никакого квадроцикла не имею, использую четырёхколёсную тележку. Там насос помощнее и давление повыше. Убедился, что лучше один раз залить ёмкость и не возвращаться к дозаливке воды и спецсредств. В основном я использую "Раундап". Вот пример достойного опрыскивателя на 96 литров и с поддерживаемым давлением 150 psi.
  3. garnes
    garnes
    garnes
    Использую маролекс 5 литровый в дезинсекции, нет там ни каких окислов, работает годами, иногда смазываю резинки силиконом. Вообще устал от ручных, купил два аккумуляторных на 7 и 12 литров, плюс что все у них взаимозаменяемо, есть рем. комплекты. Титан, по ремням удобней, чем квазар, так же в маролексах есть силиконовая смазка и резинки в комплекте и к пяти литровы. Штанги есть и у маролекса 3 метровые, удобно на даче яблони поливать.
  4. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Не пробовали, подходит ли 3-метровая штанга от маролекса к аккумуляторному? А то заказал 12 литровый аккумуляторный на wb, пока в пути и вот думаю надо ли к нему дополнительно штангу покупать или от маролекса подойдет по резьбе?
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А чье производство?
    Обычно каждый под себя делает резьбу, что бы только их комплектуха использовалась
    На Гарденовской у меня были с этим проблемы, но гардена была бюджетная самая, ее не сравнить с Маролексом и Квзаром никак конечно.
  6. garnes
    garnes
    garnes
    Если аккумуляторный Маролекс, то подойдет без проблем.
  7. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Подскажите может кто такой видел в продаже ?
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я покупал от такого саму штангу с распылительной головкой, итальянского производства. Если будет достаточно давление - всё дело в дюзах этой штанги. Внутри проходит вал, который через вращение ручки регулирует расброс распылённого раствора.
  9. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    4Тактный двигатель + плунжерный насос +катушка с распылительной штангой. Все это на тележке устанавливается может быть еще с емкостью. Где в продаже найти ?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В принципе я сам на днях буду испытывать вариант на тележке - соединяю аккумуляторную мойку выского давления "Гринворкс" на 40 Вольт с опрыскивателем на 12 Вольт и баком 36 литров. Посмотрю, что выйдет из этого. Однако для варианта на бензине достаочно купить бензиновую мойку высокого давления и взять такую же распылительную штагу. В резульате будет то же самое. Что касаетя подобной катушки - на "Аликспрессе встречал такие на 100 м, оборудованные тележкой с 4-мя накачными колёсами.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Провёл днём испытание в связке опрыскивателя на 12 Вольт и баком 36 литров (пр-во Англия) с автономной мойкой высокого давления "Гринворкс" на 40 Вольт, соединив выход опыскивателя и вход мойки витым шлангом. Ведро, которое обычно навешено вверху корпуса мойки, я отставил в сторону - задача была превратить слабенькую струйку опрыскивателя в мощную струю из мойки. Ответ превзошёл ожидания - образовалась сильнейшая струя распылённой воду, примерно как на видео. Сфоткал одной рукой систему.
  12. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Модель Умница ОЭЛ-12, Китай. Проверил не подходит по резьбе.
    Придется докупать штангу под умницу.
  13. garnes
    garnes
    garnes
    У умницы можно выкинуть шланг и штангу, поставить шланг и штангу от маролекса и тогда будет счастье) получится аккумуляторный опрыскиватель с хорошим распылом.
  14. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Это конечно можно, но насадки от умницы тогда не подойдут. Там их 11 шт.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Не совсем в тему выбора... в очень пожилых опрыскивателях уж издохли резиновые уплотнения...
    может кто подскажет - от современных квазаров ремкомплекты подходят?
