Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Я тоже автомойкой. Собрал конструкцию на базе типа сумки-тележки, но без сумки. Снизу керхер, сверху прикрепил 10л канистру. Жидкость самотеком через шланг в мойку. Понравилось катать. Теперь даже машину так мою.
  2. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Круто с тележкой, у меня пока проще.
    У меня автомойка на колёсах, я ее вожу по участку, а ведро на 20л ставлю на переносную тумбочку высотой примерно 50 см. Высоты хватает, чтобы распыл мелкий пошёл. Можно и 10л ведро, чаще намешивать тогда. Но это точно такая мощь, что ни на какие другие опрыскиватели я уже не согласна)
  3. Kkoss
    Kkoss
    Kkoss
    Опрыскивал автомойкой бош, было утомительно возиться с проводами и подвешиванием канистры, филтр входной забился ..но быстро.
    В итоге плюнул и купил аккумуляторную мойку гринворкс, с открытым ведром сверху.
    Как мойка - полное говно
    Как опрыскиватель - чудо агрегат, разводится все сверху в открытом ведре, проводов нет, на все смородину ушло 5 минут и еще 15 минут на яблони.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Именно так, я соединил эту мойку без ведра напрямую с баком на 40 литров, положив её на бок. Всё работает как часы - только сегодня опрыскал приличную площадь раундапом. Всё чудесным образом размещено на четырёхколёсной тележке с удлинённой базой.
  5. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    @Tutsi, а если по-серьезней аппараты, аккумуляторные или бензиноые? Или нет таких объемов?
  6. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    @zablunovskij, для "объёмов" у меня аккумуляторный на 10 литров есть. А вот для совсем маленьких опрыскивание (куст розы, например обработать) хотелось бы на 1,5 - 2 литра иметь.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    нА 1, 5 - 2 л. я размещал выше (на 35 странице) фото опрыскивателя, который мне очень по душе пришёлся. Недорого, заказывал на "Алиэкспрессе"
  8. Kkoss
    Kkoss
    Kkoss
    есть поправка, у меня руки из задницы, и как итог - то где то подтекать начинает, то провода разматывать и сматывать по участку, то разбирать собирать конструкцию что бы мыть машину а потом опять сделать опрыскиватель, и снова что то подтекает ..
    с этой штуковиной:
    получил свободу от проводов
    предположительно - мойка рассчитана на не самую чистую воду (если допускает зачерпнуть из речки)
    разводить химию очень легко, воду налил сверху все размешал. бак вмещает 20 литров
    можно и на тележку это все, но для меня не актуально, у меня участок очень неровный и на склоне
    минус - только цена
    ну и повторюсь - шикарный опрыскиватель, а вот как автомойка - говно полное.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как автомойка этот "Гринворкс" выдаёт давление 70 Бар. Что в два раза меньше, чем надо бы. Кроме того, поток слабый для полноценной мойки. Чтобы реально отмыть автомобиль или дорожки, нужна мойка на 220 Вольт, по-настоящему мощная. Интересно, что данная аккумуляторная мойка вообще не присутствует в ассортименте товаров "Гринворкса" на официальном сайте! А у продавцов на штатовском "Амазоне" есть примечание, что эта мойка продаётся исключительно китайцами. Такое ощущение, что штатовская фирма "Гринворкс" отдала свой бренд в отношении мойки китайцам и показывают, что не имеют к её обслуживанию никакого отношения. Ну да ладно - единственный недостаток - это быстрый разряд батарей во время работы и проследующая долгая зарядка. Ну а опрыскиватель получился знатный, слов нет! :)
    Знакомый в Финляндии купил аккумуляторную мойку "Руоби", очень мощную с его слов и очень дорогую. Моет свой автодом.
  10. Скидал
    Скидал
    Скидал
    @Kverg, добрый день. Керхер какой используете, если не секрет? Допустим, 3-й, 5-й, 7-й серии?
  11. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Сама даже не знаю, муж покупал. Буду на даче, фото сделаю. .
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Пользуюсь опрыскивателем ЖУК ОП-207 10л с 2014 года - в целом доволен, но могло быть и лучше. Хорошо хоть до производителя кое-что дошло, и он с 2019 года стал ставить пружины из нержавейки в брандспойт и предохранительный клапан. В целом, вполне нормальный опрыскиватель по бюджетной цене!
    Вы имеете ввиду опрыскиватель, который носится не "на плече" (как бы колба с ручкой) или классический "на плече"?
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Заходите на алиэкспресс и выбираете любого размера прокладку. Я в прошлом году на али купил силиконовые прокладки на поршень насоса опрыскивателя ЖУК. Замерял штангенциркулем "родную" прокладку и плюс добавил 3 мм. Работает исправно!
    Я на алиэкспрессе заказал латунный переходник 18х1,5 - елочка 8мм - подходит к аккумуляторному опрыскивателю ENIFIELD 8Ач EN12L-8A 12л и к ручному ЖУКу ОП-207 10л.
    Какая резьба у Маролекса?
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Самое главное в них это аккумулятор - у подавляющего их числа аккум свинцово-кислотный (менее долговечный), а у единиц аккум литиевый. Но насколько там качественный литиевый аккум - только одному Богу известно...
    Еще по толщине пластмассы бака отличаются.
    По весу отличаются - есть 3 кг, а есть и до 6 кг (пустой - без раствора).
    Выносной аккум у единиц.
    Шланг - у некоторых не откручивается, т. е. с насоса на хомуте. Это не совсем удобно для хранения и транспортировки.
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Сразу говорю - это не реклама, так как мне за это нисколечко не заплачено да и оплата даже и не планировалась...
    Абсолютно объективно как плюсы, так и минусы.
    Обзор и отзыв об опрыскивателе Bionik GS-17 10л (производитель тот же самый, что и ЖУКов)... по сути копия британского опрыскивателя Hozelock 4510 10 л.
