Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вобщем купил 5ти литровый желтый Маролекс. И размерчик подходящий. Раньше ручным 1.5-2 литровым поку куст смородины обрызгаешь, раз десять подкачивать надо. А тут один раз накачал и все 5 литров спустил за раз. Только вот некуда штангу сбоку втыкать для удобства, да практически не видно сколько жидкости залито. А так - годнота.
    Многие пишут, что воронка плохая, ну я не знаю, годная, как по мне. Ничего не проливается, единственное, ее тоже некуда привесить, чтобы не в кармане таскать. Может новая модель воронок пошла просто.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня тоже желтый Маролекс на 7л. На использование 7л приходится 2-3 раза подкачать. Не, можно и весь бак на одной подкачке. Но это будет "пись-пись":|:.
    Мне честно не очень нравится подкачивать. Вот тоже хочу аккумуляторный. :hello:
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    7ми подумал лишковат, все же дамы будут тоже таскать. После того чем я пользовался, этот просто сказка и никаких жлектрических не надо. Хотя не спорю, удобство выше будет.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Такие опрыскиватели нужно на плече все время держать когда брызгаешь или можно поставить на землю, как компакт автомойку и за счет длинного шланга обрызгать все дерево разом?
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А у кого аккумуляторные, эти вот распылители на конце они вообще регулируются или нет, а то у меня эти гаечки надо полностью затянуть а если их ослабить то из под гайки сифонит ?
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Можно и поставить, но в комплекте довольно короткий шланг и короткая штанга. Для кустов в самый раз так то, а для высоких вишен и слив маловато. В коробке лежала мукулатура, там много всяких дополнительных шланжиков, трубочек и пипирочек нарисовано, так что все можно нарастить, как я понял, ибо писано там не по нашему, а языками я не владею.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Есть вот такая Телескопическая штанга для опрыскивания высоких деревьев Sturm 3015-20-G9
    Общался с товарищем представителем этой фирмы. Говорит жесткость хорошая. Единственно меня смущает эта идея со шлангом внутри. Хотя он утверждает что у него такая на даче уже несколько лет, и все гуд.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Я думаю у продавца штанг дачи то нет. Штанга не достаточной длины, либо для низких деревьев, либо польется на голову. Я нынче керхером опрыскивал свои деревья и соседские. Прямо со своего огорода. Дул небольшой бриз. Соседка на время процедуры укрылась в домике.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Три метра считается не достаточной длины!
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Это означает что практически им и не работалось...
    А что с ним такого случилось, что он совсем уже сдох! Чему там совсем ломаться! :ogo:
    В помповых наплечных ручных опрыскивателях объем нужно рассчитывать так, чтобы помимо объема самого раствора было ещё и 2-3л пустого пространства для нагнетания воздуха под давлением. Ну, чтобы не приходилось полный накачал - чуть опрыснул и снова необходимо подкачивать - чуть опрыснул и снова нужно подкачивать. Поэтому фактический объем бака должен быть примерно 7-8л, если "играется" от 5л заливаемого раствора...
    У Маролекса шланг черный толстый жесткий как у аккумуляторных китайских опрыскивателей. Да и брандспойт у него очень сильно похож на китайские... Посмотрите видеоролики про него в интернете.
  11. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Здравствуйте! Форумчане, посоветуйте, пожалуйста, гардена начала барахлить, пропускает в том месте, где я обвела, выбросить или что-то можно сделать?
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Честное слово обхохатался! И насколько 7л-ый тяжелее 5 л-ого - на 100 г? Невольно вспомнился анекдот из школьных лет времен СССР про прячущегося за шваброй дистрофика...:)]
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    На 2 кг. Вода тоже имеет вес.
    Хотя выше писали что нужно не полностью заполнять, тогда подкачивать меньше нужно, но об этом нужно помнить, т. к. по привычке наливают под завязку.
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А кто заставляет заливать эти 2 л воды-то! Только тот, кто не умеет надлежащим образом пользоваться своим мозгом - не может контролировать себя при заливке бака опрыскивателя...
    Тем более, что у помпового опрыскивателя до полного объема не доливается 2-3л, специально для создания необходимого запаса сжатого воздуха. Подкачивать немного больше придется, но РЕЖЕ...
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы этот узел разбирали ? Там шланг с вставкой в шланге со временем "выползает " из под гайки, нужно гайку отвернуть, продвинуть шланг (с усилием) далее затянуть гайку .
