Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Спасибо. Попробую. По ощущениям протекает немного дальше, но посмотрю, как вы сказали
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну это ваше мнение.
    Я вообще от ручных опрыскивателей отказался ибо не удобно.
  3. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    У аккумуляторного опрыскивателя свои преимущества и недостатки, а у помпового - свои. Пользуюсь помповым опрыскивателем с 2014 года - с удобством проблем не возникало ни разу...
    Как альтернативный вариант решения проблемы в этом месте - переходник... опять-таки если там резьба как у многих брандспойтов М18х1,5.
  4. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    У многих опрыскивателей "выход" бака и "вход" брандспойта позволяют сделать замену штатного шланга на более длинный, даже на обычный дешевый ПВХ шланг по цене в пределах 30 руб. за метр. Просто нужно понимать, что при этом некоторое количество жидкости "уйдет" на заполнение объема "удлиненного" шланга.
    А у меня всегда только моё мнение. :|:
    Как бы кому это неожиданным не показалось...:ogo:
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Жаль, что никто кроме меня не делится опытом использования американскимх опрыскивателей для установки на квадроциклы. А стОило бы обратить на эту линейку боьше внимания. Американцы любят объёмы баков от 30 литров и выше, не любят распылять раствор мелкодисперсной пылью, а льют чуть ли не сплошной струёй.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А ведь это в корне не правильно, особенно с ядами.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Почему-то гербициды называют ядами, хотя это не всегда так. Например, в соучае с раундапом мы не с ядом имеем дело, а средством избирательного воздействия на процессы фотосинтеза. Но люди упорно записывают гербицид в разряд ядов. Пестицид для травли тараканов - это да. яд, но никак не гербицид. Я лично пользуюсь разными опрыскивателями, в том числе и малогабаритными - ручными и даже на батарейках. :)
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну поливать раундапом все подряд, а тем более струёй, тоже так себе занятие.
    На оборот при выборе опрыскивателя смотрел чтобы он мог как можно мельче каплю дать, в плоть до тумана, так и препарат экономится (не важно яд, гербицид или подкормка), и эффект выше.
  9. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Жаль, что многие не понимают насколько опасны гербициды... инсектициды по сравнению с ними невинные младенцы...
    Американцы со времен Вьетнама ими всё обильно поливают, в том числе и то, что потом люди в пищу употребляют...
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Распыление химпрепаратов при обработке растений не должно быть каплями, ровно как и не должно доходить до тумана...
    А вы купите дополнительную форсунку, регулируемую... Например, я такую за 145 руб. (с бесплатной доставкой) заказал на алиэкспрессе. А яркий цвет даже гораздо удобнее для ориентации направления опрыскивания особенно в гуще листвы деревьев.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И каким же оно должно быть если препарат растворён вводе?
    И не сухой порошок или таблетки.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Химпрепарат, в какой-либо форме он не выпускался, растворяется в воде и распыляется мелкойдисперсионно...
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так на 30 литров воды растворяешь 1 литр раундапа. И только те места поливаешь, которые никак не соприкасаются с культурными и плодоносящими растениями. Я ж не о приусадебном участке говорю, а о всяких притротуарных территориях, траве в щелях валунов вокруг многоквартирных жилых домов. Ну а если до тумана доводить и ветер ещё к тому же - то занесёт раствор раундапа куда-то не туда. Например, был у меня случай - кусок футбольного поля высох, ветер сильный дул в ту сторону.
    Как раз тут в Израиле по-другому дело обстоит! На право опылять пестицидами - инсектицидами нужно удостоверение, прохождение курса обучения. Считается опасней гербицидов. Ну а для организма в любом случае защита при работе нужна.
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ой, только не говорите, что если что-то как-то считается в Израиле, то это однозначно правильно делается... Таки, может быть, это (про пестициды - инсектициды - гербициды) в торе или талмуде прописано!
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А про Вьетнам могу сказать, что там дуст распыляли, который был признан опасным для здоровья. Но в детстве помню в 60-х годах дустом туалеты уличные посыпАли. :)
    И при чём тут Тора и Талмуд (кстати Библия спИсана с Торы полностью один в один), когда я просто рассказываю о личном опыте садовника (практически коммунальщика) так как занимаюсь объёмами.
