Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Если рабочее давление 2 атм (бар) (0,2 МПа) ещё терпимо, то расход 0,35 л/мин уж как-то слишком мало. Для примера у помповых ручных рабочее давление 1,5-2,5 атм, а расход 0,6-0,8 л/мин.
    А розовых у них нет? :|:
  2. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Спасибо, поняла, не подходит. Если плантаций нет, а есть несколько клубничных грядок, цветник и пара кустов смородины, еще хотелось бы самим проводить обработку участка от комаров, какой оптимальный объем опрыскивателя смотерть и какую производительность? Из импортных что то можете посоветовать? (Цены на макиту видела, не вариант :aga:)
  3. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Я цифры-ориентиры уже привел. Это если обрабатывать через одну форсунку. Подавляющее большинство аккумуляторных опрыскивателей сделано в Китае. В принципе качество у них одинаковое. Единственное - у некоторых стенки стали делать тоньше. Поэтому лучше перед оплатой - "пощупать"... Литиевый аккумулятор лучше, но пока что ещё себя особо не зарекомендовал в составе аккумуляторных опрыскивателей (у них и напряжение пониже, чем у свинцовых). Важный нюанс в аккумуляторных опрыскивателях - потребляемая мощность насоса - лучше примерно 24 Вт (W) или как ещё обозначают 2А (больше только прожорливее будут и время работы от одного заряда будет меньше, а лишняя мощь нагнетания давления - как зайцу стоп-сигнал).
    Размер бака тоже не особо важен - "заливай меньше" и будет легким.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите, смотрю на аккумуляторый опрыскиватель. Самый массовый ФОРТЕ. не будет проблем с запчастями. Стоит ли рассматривать другие, чуть дорооже? (садко, грюнхем, фореста, днипро-М, ВИТАЛС)?
  5. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А по статистике какие запчасти для аккумуляторных опрыскивателей требуются наиболее часто? И какие детали аккумуляторных опрыскивателей ФОРТЕ отличаются от деталей аккумуляторных опрыскивателей других фирм? ... ну чтобы типа в якобы разнице в запчастях...
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Заказал себе Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ
    на 16 литров, батарея свинцово-кислотная 12 в, 8 Ач, льет 3,1 литра в минуту.
    Смущает маленькая удочка 65-97 см, я на помпу брал 2 м. для яблонь.
    Посмотрю как у него струя, по мануалу диаметр разбрызгивания(?) 3 м, если не хватит может приколхожу от помпы.
    В выходной опробую, отпишусь.
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Не самый лучший вариант. опрыскивателя... Первое - "рабочий отсек" крепится к баку. Второе - шланг не имеет резьбового соединения с баком.
    Это максимальная производительность насоса. Однако расход ещё зависит и от брандспойта... Это как в школьном учебнике про воду и трубы.
    Смущает проблема "на ровном месте"... Кто мешает нарастить шланг? Это отличает от помповых...
    Зачем колхозить? Просто переходник латунный ставится и всё!
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Брал просто дешевый, попробовать. Что бы не жалко было выбросить.
    а мне шланг длиннее не нужен, руки не удлинишь, мне металлическая удочка нужна длиннее.
  9. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ну, так и я в прошлом году взял за 2500, но с правильной конструкцией и резьбовым соединением шланга к баку...
    Руки не нарастишь, о вот палкой (рейкой) можно и удлинить...
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да ну палкой:no:. Как то уже не кошерно:)]. Есть же удлинители выдвижные.
  11. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Таки да, но этот вариант для тех. кто даже тривиальным способом не может "нарастить себе руки"...:)]
  12. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Теперь придумай как после 3-х метровой палки со шлангом на штуцер на удочке нажать.
    Я не понимаю зачем городить неработоспособную конструкцию если 3х метровая удочка стоит на рынке 700 рублей (в прошлом году покупал, сейчас может больше) и кнопка под рукой и не надо "тривиально нарастить себе руки".
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Так я же не зря говорил про соответствующее отличие аккум-го от помпового. Это у помпового нужно думать, чем там нажать, чтобы раствор под давлением разбрызгивать, а у аккумуляторного сразу нажатой рукоятку фиксатором зафиксировать и всё... потом только включением-отключением разбрызгивать...
    Стоит иногда и абстрактно уметь моделировать ситуацию...
    ... штуцер это совсем не то же самое, что и рукоятка брандспойта...
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    О! А это мысль! :) Я хотел купить аккумуляторный опрыскиватель Гринворкс, но он на 24 вольта, а у меня вся техника на 40 вольт. Значит надо покупать другой аккумулятор и ЗУ.
    А какое давление развивает мойка?
  15. Kkoss
    Kkoss
    Kkoss
    недостаточное для мойки ;-) - писали что 70 бар
    но сильно превосходящее опрыскиватели
    4-5 метровые деревья, до верхушки добивает, причем именно облаком
