Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Скидал
    Скидал
    Скидал
    Вот я, городской житель, имею, правда небольшой, но рамный джип с полным приводом. И скажу вам честно, лучшей машины по езде по сегодняшнему зимнему Саратову не существует. У вас сухо сейчас?
    Это к предыдущему цитированию сообщения.
  2. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    киньте ссылочку пожалуста на ваш опрыскиватель за 2.5
    садюга! издевается над бабулей
    С июня прошлого года в рекомендациях не одной аккумуляторной модели.
    все говорят что у них лучший, но не ссылок не подписи
    зато влуда 10 страниц, дальше читать уже не стал
    Нужен аккумуляторный
    умница, усадьба или патриот?
    может кто посоветует что то получше в этой ценовой категории
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Плюс минус одинаковые, бери тот что в "руку ляжет".
  4. 1Hunter
    1Hunter
    1Hunter
    спасибо за ответ, а по запчастям?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А какие там запчасти? Батарея универсальная от простого ИБП, насос китайский, вот только если бак лопнет то конечно не найдешь, но это у всех.
  6. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Формучане пж подскажите хотел купить балон на 2-3 литра опрыскиватель и хотелось, что бы и пеной обдать машину и смыть эту пену и в огороде залить медный купорос и опрыскивать растения на даче — возможно ли ТРИ В ОДНОМ ? как то брал дешовый, был красивым, удобным но прожил часы, надулся балон я с криком убегающим о ё ну он и вбахнул в соседний куст срезав макушку розы, верхней деталью. Теперь, это вопрос стал жизнью или горизонтальным состоянием ! Пж други примите участие я впал в раздумье и завис !
  7. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    посмотри маролекс
  8. LLC
    LLC
    LLC
    Поделюсь впечатлениями о аккумуляторном опрыскивателе умница на литии 16 литров. Выбирал по отзывам, хотя и встречал упоминания о проблемах описанных ниже.
    Бестолковый кран течет сразу из коробки, был заменен на нормальный с али https://aliexpress.ru/item/1005001869773688.html.
    Лямки- хуже не бывает, но если отрегулировать по себе и прошить, чтобы не выскакивали, и аккуратно пользоваться, то терпимо.
    Заряда хватает на долго, давление хорошее, плюс я еще докупил "воздуходувку" для увеличения качества распыла.
    Итог: пользоваться можно, но нужно приложить руки.
    У меня большой парк разных ручных опрыскивателей от простых до очень брендовых, но после аккумуляторного я к ним больше не подхожу, скорость обработки и удобство использования стоит потраченных денег.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Аккумуляторный Жук. 12 литров.
    Лямки - по удобству гуано редкостное. Но держат и не вылетают.
    В остальном отличный аппарат. Заряд держит. Краны не текут.
    Сразу докупил родную от ЖУКа штангу-удлинитель 3 метра. Она не течет в стыках, протянул при сборке ее пассатижами.
    С покупки аккумуляторного пока ручным переносным вообще не пользовался.
  10. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем доброго здравия. Наконец решился и купил Опрыскиватель ручной Marolex Master Ergo 3000 (3 л). Хотел 1,5 литра, оплатил 2,0 литра а пришел 3,0 литра за те же деньги. Посмотрим как будет работать...
    Штрихкод 5904235006613 подлинный, страна-производитель: Польша
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Хорошая марка, и сам опрыскиватель. У меня этого производителя, только на 7л. Довольны полностью!
  12. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
  13. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Форсунку видел. и не такой уж он и большой как казалось...
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Есть вот такой жук. 2л. Не держит давление, только начнешь качать, как через пипку-клапан начинает травить. есть способ вылечить? или только заглушить клапан?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Клапан проверьте. Облой попал скорее всего в него.
