Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Подскажите, а где заказывали? Тоже такой хочу)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил опрыскивательVolpi 12л был очень рад Итальянское качество, металлическая трубка, литиевый аккумулятор. По факту после второго опрыскивания постоянно жужжит без остановки, вода не льётся никак, откручивал все трубки до ручки и после ручки ни капли ни капает., похоже что-то в насосе бака. Что с этим теперь делать, сразу в помойку? Разобрать могу но что-то можно сделать своими руками?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    налил в опрыскиватель воды 4л и всё сразу само заработало.
    Т. е выходит, что из опрыскивателя 12л реально прыскается около 11л.
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    возможно сделано умышленно, что бы насос не работал "на сухую". Вряд ли литр, но что то остаться должно.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как правило в опрыскивателях трубка до дна не доходит. Причем в любых. Тут когда то кто то говорил, что сам колхозил более длинную трубку! :hello:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это аккумуляторный, там всасывающий клапан стоит на дне.
  7. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Добрый вечер. Может здесь кто то подскажет. Умудрилась потерять устройство для подзарядки аккумуляторного опрыскивателя Чемпион на 12 л. Поиск выдал - 12В 8А.а в продаже таких родных нет.
    Что то можно другое купить?
    Прямо хоть плачь. Обработку надо делать в саду. Неужели новый опрыскиватель покупать?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    зарядное-то подобрать по параметрам не сложно, но на конце шнурка могут быть десятки видов штекеров, и если не совпадёт с вашим опрыскивателем, но не сможете подключить.
    Если речь про модель SA12 то вот деталировка попробуйте поискать в продаже именно такой блок питания с таким же названием или свяжитесь с сервис-центром Champion, вдруг у них на складе блоки питания
    SA16-20 Устройство зарядное
    Или на авито поищите Блок питания Champion SA12
    Вот. кстати, продаётся ваш блок питания на озоне
    https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zaryadnoe-dlya-opryskivatelya-akkumulyatornogo-champion-sa-12-550433607/?asb=jWAccOHs7zHlHRgaqQhSzJr0fnUDJmYFVuFNvrNK%2FJQ%3D&asb2=PsnBO-MbX-MBWDW826AJwIPQh6byLXQJHIbVQpjswgKGobgdn0WUQ9SHSnF4o9Mo&keywords=CHAMPION+SA12&sh=dQh0CpFBqw
    12В 8А это у вас аккумулятор внутри опрыскивателя
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не переживайте, была такая история, проеекал зарядку от шуруповерта китайского.
    Идите не в магазин садовой техники, а в мастерскую по ремонту или магазин запчастей для китайской садовки. Погуглите в вашей местности.
    Я для своего именно в магазе запчастей купил зарядку нойнейм китай и все работает, цена вопроса 300 р.
    И спрашивайте именно ЗАРЯДНОЕ устройство для 12 вольтового аккумулятора (так как аккумуляторы у китайцев еще бывают на 18 вольт, Вам для 18 вольтовая зарядка НЕ подойдет), вторая цифра 8A это емкость аккумулятора, она не важна в Вашем случае. Штекер присоединения только важен. Если не найдете блок с Вашим штекером, то поищите в электротоварах просто штекер отдельно и замените его на новой зарядном, там можно ножницами и изолентой обойтись.
    p/s/ Конечно вряд ли, но имейте в виде что НЕ добросовестные продавцы могут попытаться Вам втюхать блок питания, он Вам НЕ нужен, так как он не заряжает.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вполне возможно, что залипли клапана. Я, когда купил "Умницу" 12 литровую, включил, был такой же симптом. С дачи везти назад на обмен не хотелось. Там никаких пломб не было, отвернул насос, разобрал, там с двух сторон на клапанной доске стоят клапана. Они просто прилипли к доске, их потянул, сорвал с плоскости, всё собрал и уже пару лет работает без проблем. Возможно вы использовали при опрыскивании какой то прилипатель и после не промыли хорошо водой опрыскиватель, вот прилипатель подсох или полимеризовался и приклеил клапана. После работы я наливаю немного воды в опрыскиватель, ополаскиваю, выливаю, опять набираю воды, включаю опрыскиватель, прогоняю его с водой, воду выливаю и даю без воды поработать опрыскивателю, пока с распылителя не перестанет вытекать вода. Так и храню его потом.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    конкретно про умницу написано с завода такие идут надо воздух втянуть губами при работающем насосе...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В опрыскивателе может стоять литийионный аккумулятор, а может быть и никелькадмиевый. Это очень разные аккумуляторы и зарядные устройства там разные и не взаимозаменяемые. Это нужно учитывать, иначе, если обычное устройство подключить к литийионному аккумулятору, его можно вывести из строя. Как вам и советовали, нужно идти в мастерскую по ремонту и там ребята вам подберут зарядное устройство. Это не проблема.
    В моём довольно плотно были приклеены клапана и вряд ли вакуумом от рта их можно было оторвать. У вас процентов на 90 та же неисправность. Возможно под один из клапанов попала соринка. В моём в комплекте были пару запасных клапанков. Очень мало вероятно, что клапана вышли из строя, если вы конечно не залили в опрыскиватель какой нибудь растворитель:)].
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    .ютуб заполнени роликами про умницу.
    А своим после того случая уже 10 раз пользовался, всё оказалось просто, он должен быть наполнен водой хотя бы на 3 литра.
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    2-х литровый...
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
