Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Сергей1577
    Сергей1577
    Сергей1577
    Если кто знает, прошу подсказать по удлиняющей штанге для аккумуляторного опрыскивателя Умницы ЭОЭЛ-16 - что и где купить. Планирую купить вместе с опрыскивателем дополнительную штангу на 2,3 м, но у нее нет возможности менять насадки, можно использовать только предустановленную. Родная штанга, у которой можно менять насадки, очень короткая, где-то 60 - 90 см. Поискал в интернете, вроде бы к каким-то аккумуляторным опрыскивателям подходят штанги от Маролекса. В одном интернет-магазине нашел пластиковую универсальную штангу 2,2 м для Жука, с которой идет комплект гаек для подсоединения к другим опрыскивателям. Список возможных опрыскивателей для подсоединения есть, но моего опрыскивателя в этом списке нет. Может быть, кто-то знает надежный вариант? И еще есть вопрос по материалу штанги. Если штанга будет алюминиевая, то не будет ли коррозии при использовании бордосской жидкости? Использую 1% летом и 3% ранней весной, от Августа. Буду благодарен знатокам.
  2. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Купил обычный опрыскиватель на 1 л за 400 руб. Никак не могу настроить струю. Или широкая или острая. Никакие регулировки не помогают. Может подточить ее немного? Или отверстие поковырять?
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    "Опрыскиватель электрический "Умница" ОЭЛ-12 (литиевая батарея) с 11 насадками" с заявленной максимальной производительностью 2,6 л/мин имеет регулятор давления, пользователи Умниц, подскажите, хотя бы примерно, сколько л/мин подаёт опрыскиватель при минимальном давлении.
  4. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Скорее всего, не отключится, так как будет воспринимать длинную магистраль как открытый клапан...
    Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что лежащий длинный шланг и длинный шланг вверх для аккумуляторного опрыскивателя ... это аналогия...
    При том, что в этих моментах есть ключевая существенная разница... иначе говоря, аналогии нет...
    А распылитель обычного опрыскивателя регулируемый или нерегулируемый?
    Насос отключается при достижения давления. Это давление достигается при прекращении расхода жидкости. Звук - примерно как насос "дуется от напряжения своих сил"... при перегибании шланга... Ну, т. е. классические признаки...
    У меня аккумуляторный опрыскиватель 12л ENIFIELD. Подходит длинный брандспойт от ЖУКа - гайка штатная.
    Бордской жидкостью не пользовался. Думаю, что с алюминием брандспойта ничего произойти не должно. Для алюминиевого классическое правило - после раствора промывать водой и просушивать...
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    "Умница" ОЭЛ-12 выдаёт 2,6л, у меня расход в теплице от силы 1,9л, нарисовал узел в попытке преодолеть ситуацию с автоматическим отключением насоса:
    На рисунке отражены имеющиеся в наличии запчасти перед сборкой воедино, и к чему собранный узел будет подсоединяться перед подачей растворов с опрыскивателя в капельный полив.
    Манипуляции: после подсоединения опрыскивателя к капельному поливу открыть кран и запустить опрыскиватель, медленным закрытием крана поймать момент начала изменения звучания насоса опрыскивателя, обратным движением ручки крана снять с насоса лишнюю нагрузку. Такими несложными действиями можно играться с давлением, уходящим к растениям от опрыскивателя, как угодно.
    Это всё в теории, практики, укажите где лажаю :)
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    почему не хотите использовать просто самый дешевый садовый насос для воды?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не нравится сетевое электричество на огороде, бзик)
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Погруженный в колодец насос, питающийся сетевым электричеством 230В, абсолютно безопасен для человека в плане возможности поражения его электрическим током даже при напряжении, превышающем безопасный для человека порог... так как "автоматически" заземлен...
    Совсем другое дело - если у кого-то бзик на эту тему...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Малыша привезли. Иногда нужно литр полтора, приходилось 5 литровый доставать.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Veseloff, Тоже жене взял на 1,5 для теплицы, рассады, цветов:super:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да удобнее, чем с помпой. Тот полный наполнишь, качай каждые 3 секунды. Потом давление разное. А здесь нажал кнопку и 2 литра с одним давлением льешь.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вода на капельный полив подаётся напрямую с магистрального водопровода.
    Кто нить дайте оценку сварганеному узлу, оно будет работать как мне представляется ? покупать мне Умницы или деньги на ветер ?)
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Во-первых, полным помповый опрыскиватель наполняют только неумеющие правильно пользоваться. Всегда нужно оставлять 2-3л пустого пространства под запас сжатого воздуха.
    Во-вторых, если опрыскиватель приходится качать каждые 3 секунды, то это означает только одно - пользователь не устранил утечку воздуха в местах соединений "бак-насос", "предохранительный клапан - бак"...
    Моя оценка показанной вами схемы - пустые навороты. Сделаете просто- из бака сразу на капельный полив - отключения насоса происходить не будет. Какие ещё нужны объяснения?
    Это если обычный погружной насос не устраивает...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В третьих я имел ввиду маленькие на 1.2~2.0 литра. И раствора мне нужно именно столько. О каких 2~3 литрах речь?
    А каждые 3 секунды приходится качать первое время, пока он полный и воздуха мало свободного в нем.
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Даже при объеме 1-2 л никто из нормальных пользователь полным бачок не наполняет, Для тех, кто умеет считать могу предложить простую формулу - под сжатый воздух оставлять 4-ю или хотя бы 5-ю часть объема бака. Для остальных - пусть качают первое время каждые 3 секунды, наполняя опрыскиватель полным.
