Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    http://www.tectyl.ru/katal
    На авторынках, магазинах автохимии.
  2. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Приобрел помповый опрыскиватель фирмы - G. F :) пока не тестировал;).
    В прошлом году опрыскивали китайским:)], один качает:aga:, другой ведро держит:|:, намучились:faq:.
    :);):hello:
  3. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по выбору опрыскивателя, чтобы как говорится для всего и хватило надолго. Выбираю из Hazelok Pro 4810 или Marolex Pro (Plus). По Marolex тут хорошие отзывы, по Hazelok инфы пока не нашел. Заранее благодарю за совет.
  4. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Зачем Про? Белить?
  5. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Да думал на всякий случай чтоб была возможность (в случае Pro Plus). Но потом подумал и решил отказаться от побелки и покраски, да и объём уменьшил. Почти уже выбрал Marolex Pro 9. В маролексе подкупает возможность использования допштанги на 300 мм. А в Хацелоке интересный металлический насос и форсунка. Хватает ли длины комплектной штанги? Пока склоняюсь к маролексу, в плюсе возможность приобретать ЗИП в случае чего, практически можно сказать заказал, завтра постараюсь оплатить.
  6. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    На большую яблоню штатных штанг не хватает. Сразу берите удлинитель 300.
  7. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Спасибо. Уже заказал (Pro 9, Master Plus 1,5 (для мелочи) и штангу телескоп на 300 мм.). В наших краях не замечен Маролекс, заказал из столицы. Попробую учесть Ваши рекомендации по тектилу! Удачи и урожая!
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня хороший конечно опрыскиватель :)] https://www.forumhouse.ru/threads/140705/page-4#post-6455349, но сегодня все-таки купил вот такой DSCN1506.JPG Шланг от компрессора все же напрягает сильно, да и штангу длинную надо было искать и колхозить, а в этом уже все есть. Правда штангу 2,3 м пришлось докупить отдельно за 360 руб. Штатная телескопическая от 50 до 95 см что мне мало :(, так как яблони есть высокие (почти 10 м:ogo:).
  9. Eternity
    Eternity
    Eternity
    А как трубки обработать изнутри? И видели ли вы предложение таких стальных трубок к Маролексу?
  10. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    C Тектилом идет гибкая трубка сантиметров 40 с распылителем на конце. Разобрать штангу, сунуть поочередно с обоих концов, распылить, поставить вертикально, дать стечь, просохнуть.
    Эээ. не понял вопроса. Вы имеете ввиду это?
    http://www.rus.marolex.pl/czesci-zamienne/lance-aluminiowe-i-przedluzacze/lanca-teleskopowa-kpl-z-zaworem.html
    Живьем не видел. Но собираюсь приобрести.
  11. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Вот и я на сайте производителя только увидела, а по магазинам в интернете не нахожу пока что. :(
  12. Aleksandr1990
    Aleksandr1990
    Aleksandr1990
    Токмак
    А она дорогая вообще?
  13. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Уважаемые форумчане! Прикупил прошлым, 2013 г., летом ручной опрыскиватель Grinda Clever Spray, бачок на 5 литров. В основном картошку опрыскивать, ну, и немного кустиков и молодых невысоких деревьев. Всего-то рублей 600-700. В отличие от других подобных приспособ этот отличался за свою цену наличием манометра (после 2-х атмосфер срабатывает предохранительный клапан) и длинной ручкой-штангой, выполненной из какого-то желтого металлосплава, а не пластиковой как у других Распылитель на кончике штанги тоже металлический, а не пластиковый, причем можно им настраивать направление распыления и факел распыла. Вообщем, раза два вся работа прошла замечательно. А на третий раз, собираясь, как и в прошлые два раза, опрыскать жучков на картошке, выкрутить насос из корпуса бачка не удалось. При чем, после каждого опрыскивания я промывал бачок чистой водой, да и не закручивал так уж сильно пустой бачок - зачем? Так вот, не выкрутился он никаким боком и по настоящее время. Пробовали и постукивать слегка по бачку в месте нахождения резьбы. и аккуратно деревянную палочку, постукивая по ней, наставляли на выемки в корпусе насоса - все бесполезно. Я, конечно, приспособился заливать раствор, выкрутив пробку предохранительного клапана, и через это маленькое отверстие подходящим по диаметру шлангом все-таки через воронку, но заливал раствор. Но, это, конечно, не работа! Бачок пластмассовый, насос и его корпус тоже пластмассовые, так что одна пластмасса напрочь прилипла к другой пластмассе. При попытках выкрутить корпус насоса ручкой, которой и качают, и вкручивают-выкручивают насос для заливки раствора, выкрутился только поршень насоса. Вот такая-вот проблема. Жаль, опрыскиватель еще совсем новый, сам по себе вообщем-то хороший, производительный, удобный в обращении с ним. Так что нужна "помощь зала". Если какие будут соображения на этот счет - вся наша семья будет крайне рада и признательна любой помощи. Выбросить и купить новый - самый крайний вариант.
  14. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Как масляный фильтр у восьмерки откручивают - ремнем с пряжкой.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Грустные соображения. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". А это, к сожалению, именно такая марка.
