Какой опрыскиватель выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Андрей 203, 02.02.12.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Коллеги, такого видеоролика для вас хватит? Или вам нужна ссылка на конкретную интернет-страницу соответствующего магазина?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Монтаж:)
    Сертификаты. протоколы и т. д.
  3. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Так... уже новые форумчане кому такой аккумулятор не нужен подсоединяются к дискуссии!
    За протоколами обращайтесь к производителю этих аккумуляторов. У меня же чисто лично моя практика эксплуатации этих аккумуляторов. Сразу говорю - у меня она только в самом начале. Но на ютубе есть несколько видеороликов, в которых люди рассказывают о своей многолетней практике эксплуатации литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
    Википедия кое-что про такие акумы знает...
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ссылку скорее всего модераторы удалят, а поиском по известным маркетплейсам со словом "LiFePo4 12v" покажет вам такие аккумуляторы.
  5. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Согласен, что модераторы так поступили бы.
    Кто хочет тот еще и по названию фирмы аккумулятора помимо "LiFePo4 12v" легко смог бы найти. На торговых площадках, как бы кто иное не утверждал бы, никакие менеджеры в принципе не могут воспрепятствовать появлению нового прорывного продукта, даже и отечественного...
    Вот, например, NikolayHAOS самостоятельно нашел такой литий-железно-фосфатный 10Ач-ый на одной из российских торговых площадок (через личку он нашел и 5Ач-ый). Наверное, как и Веселов исходил при этом из того, что он ему такой совершенно не нужен...:)]
    Уверен. что многие, несмотря ни на чьи-либо слова, как минимум, начнут присматриваться к таким акумам! :pioner:
  6. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Коллеги, почему я в этой теме говорю про литий-железо-фосфатный аккумулятор?
    Потому что, чтобы те, перед кем стоит вопрос "Какой опрыскиватель выбрать?"... и не в курсах того, какие опрыскиватели на текущий момент есть... смогли бы узнать о том, что есть не только AGM (свинцово-кислотные) аккумуляторы в опрыскивателях и Li-ion-ные (и что и первые, и вторые не совсем соответствуют требованиям для аккумуляторного опрыскивателя), но также могли узнать, что есть LFP (литий-железо-фосфатные) аккумуляторы, которые во много раз превосходят по своим характеристикам и полностью соответствуют указанным требования.
    Пусть даже и при том, что пока ни один производитель опрыскивателей не ставит такие аккумуляторы в свои опрыскиватели.
    Однако знание такой информации многим поможет более четко, если так можно выразиться, спланировать свой выбор лучшего для себя аккумуляторного опрыскивателя. Ведь даже если пока и нет на рынке опрыскивателей с LFP-аккумулятором, то можно сначала купить с НЕДОРОГОЙ опрыскиватель с AGM-акумом, а потом "перейти" на LFP-акум.
    В этом видеоролике я исчерпывающе сравнил характеристики AGM и LFP аккумуляторов.
    Опять-таки подчеркну, я делюсь с вами информацией, которую я смог собрать в период изучения (видеоролике на ютубе, сайты двух российских производителей и прочие места интернета) данного аспекта март-апрель 2023 года... и 1 месяца тестирования LFP-аккумуляторов 5Ач и 10Ач.
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    У меня почти такой же.
    Мужик, осуществляя выбор между аккумуляторным и бензиновыми опрыскивателями, в этой части видеороликов опробывает аккумуляторный.
    Обратите внимание на наличие отсека для насадок и прочих мелочей (у многих опрыскивателей в этом месте имитация отсека), а также на выход из насоса с резьбой для присоединения-отсоединения шланга брандспойта (у многих опрыскивателей шланг не отсоединяем).
    На мой взгляд, это самые правильные и форма бака, и компоновка деталей!
    Думаю, что такая инфа будет полезна тем, кто стоит перед выбором "Какой опрыскиватель выбрать?".
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
  9. nickicool
    nickicool
    nickicool
    Здравствуйте.
    Прошу совета по следующей ситуации. У меня инвалидность, носить опрыскиватель на спине я не могу. Думаю купить аккумуляторный опрыскиватель и заменить на нем шланг на более длинный. Так я сделал на текущем своем ручном опрыскивателе - купил 10 метров обычного пищевого шланга - в данном случае все отлично работает, давление держит.
    Собственно вопросы такие.
    • Можно ли заменить подобным образом шланг на аккумуляторном? Шланг на 8 бар я уже нашел на алиэкспрес. Внутренний диаметр 8мм, внешний 12мм. (там есть и другие, но на опрыскивателе знакомого шланг вроде именно такой)
    • Не будет ли проблем с самим насосом? Сможет ли он накачивать шланг в 5 метров достаточным давлением? Может другие какие то проблемы?
    • Хочу купить ранцевый опрыскиватель, с максимальным давлением, чтобы скомпенсировать возможную потерю давления в следствии удлинения шланга. Это может помочь?
    • Вариант с покупкой дополнительной "пушки" пока не рассматриваю, хотя очень хочется. Возможно позже, ибо там тоже придется удлинять провод питания.
    • С учетом выше сказанного, может кто какой опрыскиватель подсоветует. И вообще, любые советы...
    Здоровья вам! Спасибо!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не рассматривали аккумуляторный на колесах? Тогда и шланг длинный не нужен. Длинный шланг, это все таки потери.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nickicool, а пять-шесть кг в одной руке можете носить?
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ой, как всё излишне усложнено-то! А чем вас не устроило решение с длинным шлангом в теме про модернизацию аккумуляторного опрыскивателя?
    https://www.forumhouse.ru/threads/559106/
    Насос практически минимальной мощности - в пределах 2А.
    Шланг вполне обычный - никакого супер-пупер-прочного не требуется...
    При увеличении длины шланга потери будут ничтожными, т. е. в размере внутреннего объема увеличения длины шланга.
    При физических затруднениях перемещения опрыскивателя его легко можно перевозить на обычной хозяйственной тележке, закрепив его хозяйственной резинкой.
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Фоткой этого можете поделиться?
  14. nickicool
    nickicool
    nickicool
    Нет, не смогу :). Лейку, на пять литров наполненную не до конца, я иногда "таскаю перебежками" (по другому не скажешь). Но так чтобы долго, и, так сказать, с комфортом - нет.
    Подумаю, но шланг там все равно короткий, высоко руку не поднимешь, особенно если отошел на 1м. Как вариант, возможен, но скорее в последнюю очередь.
    Спасибо за подсказку!
    Спасибо! Вот именно этот вариант просто идеален! А тему с модернизацией я просто не видел :). Фото своего опрыскивателя я скину, но там ничего необычного.
    Шланг я заказал уже вот такой, жду.
    Осталось выбрать сам опрыскиватель. Если можно, то хотел бы спросить на каких моделях имеется возможность откручивания шланга от самого опрыскивателя? Есть такие с литиевыми аккумуляторами? Просто в интернете в характеристиках я ни разу не встречал такой опции. В местном магазине только опрыскиватели "Усадьба" и на них такого я не видел. Буду через интернет заказывать.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тем не менее, в таком случае можно купить опрыскиватель на 5 литров, заполнять раствором наполовину, к концу опрыскивания по мере расходования раствора вес будет уменьшаться. Кроме того, всегда можно ставить его на землю. Т е перенес, опрыскал вокруг, перенес, опрыскал. В картошке, например.
    По мне это намного удобнее ранцевого.
    Но если хочется именно навороченный электро, то пожалуйста.
