Винтовые сваи. Помогите связать брусом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Comil, 02.02.12.
  1. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Что то не очень понятно без схемы. Вы не могли бы нарисовать на бумаге и сфотографировать рисунок, а потом загрузить файл?
    Я вот вообще думаю, а что если брус 200 на 200 не на шпильки сажать, а сантехническими шурупами д12 на 10 закручивать (шурупа 2 на один оголовок). Закручивать в просверленные дырки снизу в оголовке и в брус.
    Порой говорят сложно в длинные шпильки попасть просверленным брусом, а приваренная шпилька, так понимаю, не всегда может стоять перпендикулярно.
  2. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Пожалуйста...
    Отвечу на вопросы.
    Действительно, под некоторые болты я сверлил отверстия в оголовке.
    Каждый оголовок я прикручивал к брусу в основном на 3 элемента: два болта (насквозь) и один глухарь (страховка что-ли)...
  3. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Спасибо, довольно интересно! А стык бруса вне оголовка не ослабит конструкцию обвязки?
    Вячеслав, а Вы крышу еще не делали? Сейчас думаю закупить пиломатериал пока дешев...
    Думаю какую толщину строил сделать, в зависимости от утеплителя (что-то вроде мин. ваты или скорее всего экструдированный пенополистилол (тут и 15 см хватит вместо 20 минваты). Говорят, что у мин. ваты фенол выделяется и она сыпется в последующем, попадая в дыхательные пути. Ватные утеплители пока еще не успел изучить, может посоветуете что -нибудь? марку ну и т. д. может что по ценам/качество
    ой, думал я в личку писал :um:
  4. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Между оголовком сваи и брусом - руберойд. Все соединения сделаны над оголовками. В каждом оголовке по 2 шпильки 10мм. Все соединения усилены уголком и стянуты 10мм шпилькой.
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Разговаривал с моими мастерами по срубам - сказали, что это номмальное соединение. По прочности они не будет уступать ничем, т. к. нагрузка распределена по всей длинне. Если б это был ригель тогда совсем другой коленкор. :)
    Sergey007 ответил в личку
    Comil хорошо получилось, но мне кажется, низковато получилось совсем... Я за высоту, потому как ещё потом планировка участка что-то съест, да и видел я много домов 20-ти летних, у которых окна вросли. Понятно, что причин тьма, но это тема другой темы :super:
  6. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Согласен. Проморгал. Подрядчик отпилил сваи до моего приезда. Я рассчитывал что дом будет на 60см от грунта поднят.
    Оказалось, что участок имеет серьезный уклон. 80 см на 10м. Так что противоположная сторона дома и поднята на эти 60см.
  7. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Но это не катастрофа вовсе. Просто получше пропитку. Я использовал Сенеж (самый матёрый)... От него всё там корёжит :) Реагирует со всем на свете... Но, думаю, что надёжно. Не расстраивайтесь!
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Comil и ВячеславШир, а для чего у вас между брусовой обвязкой и оголовками свай рубероид (или даже целый "пирог")?
    Случайно написал жирным шрифтом, СОРРИ.
  9. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Я не специалист и просто сделал как все. Руберойд стоит копейки.
    Думаю, что металл будет всегда немного влажный из-за конденсата. Соответственно, дерево будет набирать влагу и быстро сгниет.
  10. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    А печка будет только на 1 этаже? Как будут отапливаться спальни?
    Фронтоны у вас тоже рубленные будут? И как будете отделывать брус снаружи?
  11. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    На первом этаже печь-камин. Отопление водяное будет разведено из котельной на первом этаже. Фронтонов нет. Второй этаж полноценный. Крыша - вальмовая. Наружняя отделка имитацией бруса.
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Всё очень просто: (я использую пирог: рубероид-полиэтилен-рубероид) это гидроизоляция. Металлический оголовок сваи, как и любая металличекая или ж/б конструкция свойственен к выпадению конденсата, который, при отсутствии изоляции будет непосредственно соприкосаться с ростверком (брусом), что приведёт к скорому его загниванию.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Comil подскажите по этой развязке.
    Получается, что два дальних бруса просто висят?
  14. Comil
    Comil
    Comil
    Кемерово
    Не понял вопроса.
    Все соединения и стыки бруса выполнены над оголовком сваи.
    На приведенной фотке видно как скреплял шпильками и уголками. Концы шпилек и болты утоплены с учетом усадки.
  15. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Подозреваю, два дальних бруса врезаны в лапу Нижняя их половина заходит на сваю). Я такие соединения исключил, и на одной свае у меня соединяется не более двух брусьев.
