1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Тамбур - обязательно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 02.02.12.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот, хорошая темка. м. б. кто-то посоветует, как лучше сделать тамбур с лестницей внутри (и пандус тоже не помешает) и чтобы было место где оставить детскую коляску, рюкзак, лыжи, велосипед, санки, сноуборд и т. п. туристическо-спортивно-детскую дребедень (не на виду при входе в дом).
    все что смогла нарисовать вот. три правых окна на первом этаже - прихожая, лестница, кладовка. не хочется закрывать эти окна от света, м. б. остеклить этот тамбур (холодную веранду).
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот именно для этих целей может быть лучше отдельное строение/пристройка типа сарайки?
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    согласна, для дребедени и сарайка пойдет. но 1) все равно нужен тамбур 2) и внутри него лестница и пандус
  4. kreyl
    kreyl
    kreyl
    У нас роль тамбура играет веранда, на веранде входная дверь со стеклянными вставками, а между верандой и прихожей в доме - деревянная утепленная и изнутри обитая иск. кожей с ватином. Дверь внутри дома не промерзает.
    Думаю, что в таких регионах, как наш, тамбур обязателен.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А еще тамбур нужен что бы. Снег в дом меньше тащился.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Снег в дом дальше придверного коврика и так не тащится (разве что на валенках? - не пробовал).
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Для валенок - веник у входа! :victory:
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это понятно что снег весь останется там где снежную обувь снимешь. Просто зимой снегу наметает всюду. И если нет тамбура даже ногами негде потопать чтоб снег отпал. Т. е. без тамбура в прихожей будет не только холодно, но еще и мокро.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Впитывающий коврик и теплый пол в помощь :) А так, какая разница, мокро на полу с дополнительной дверью или без. Или в тамбуре холодно? И там разуваться? Ну не тащится снег в каких-то страшных количествах на обуви в прихожую. Да и крыльцо обычно обметаю в первый выход после снегопада. Так что "топаю" на крыльце.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В прошлом году у меня обмерзала дверь) думал- что лажанулся не сделав тамбур, этот год показал, что обмерзание/наледь были из за большой влажности в доме в первый отопительный период, в этом году полет нормальный) не ни льдинки.
  11. фунт
    фунт
    фунт
    Как раз к ситуации тему отыскал, а значит и вопросы по теме... Всем здрасьте :)]. Итак тамбур - решил, что ну его нафиг. Входная дверь в кухню - налево будет прихожая (здесь же котёл), направо кухня, прямо гостиная с диваном и т. п. - без коридора, всё в одном объёме. Плюсы отапливаемого тамбура - экономия места в доме (за счёт прихожей); увеличение общей площади дома; не затаскивается снег-грязь в дом; комфорт людей, находящихся в кухне, при открывании входной двери. Также отмечу, что в случае отапливаемого тамбура экономии на отоплении не вижу (?). Минусы - не очень хорошо смотрится даже если планировали вместе с домом (если конечно не встроен в объём дома), а если добавляется пристройкой (мой случай, если решусь), то ваще...:no:, затраты на создание. Думаю как поиметь все плюсы отапливаемого тамбура без такового и вот чего нарешал - у меня стальная, довольно холодная входная дверь, устанавливаю тут же вторую из ламинированного под дерево пластика (её и так бы пришлось ставить, только на выходе из отапливаемого тамбура на улицу), эта дверь будет полностью остеклена (стеклопакет) и можно будет на всё лето зафиксировать стальную дверь в открытом положении - красота:|:, устанавливаю над входной дверью (со стороны улицы, конечно же) прозрачный пластиковый козырёк на кованом основании, сразу на входе в дом устанавливаю в пол встраиваемый конвектор для бассейнов (со сливом), длиной чуть больше двери (метр) и шириной см. 30-40, туда будет падать вся грязь и снег, устанавливаю на слив из конвектора сетку-фильтр, чтобы не забить со временем канализационную трубу, в которую выведу слив. Грязь из конвектора нужно будет периодически убирать, но ведь и из тамбура она сама не испариться... Конвектор устанавливаю с вентилятором, который будет включаться при открывании любой из дверей, при закрытых дверях он будет работать, как обычный радиатор (естественно включаю его в контур отопления). Такой плюс, как увеличение общей площади дома для меня в минус, так как участок всего четыре сотки и уменьшать его не хочется. Даже на чуть-чуть. За бортом моего решения остался единственный плюс - экономия площади дома, за счёт прихожей - это жаль, впрочем место под прихожую в доме есть. Неотапливаемый тамбур не рассматриваю вообще, ибо холодную кладовку для лопаты, санок и прочего иметь на входе не желаю, а одежду и обувь в нем зимой всё равно не оставишь. Есть мнения?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я думаю, мало того, что тамбур, но и с обязательными теплыми полами..в этом весь смысл..во первых, что бы отсекал поступающий снизу поток холодного воздуха, во вторых (испытано) к утру, вся мокрая обувь, особенно детская высушивается напрочь и оч. приятно её одевать..в межсезонье, соответственно меньше грязи дома (интересно куда собираются девать калоши, после "похода" в огород..не везде же, будут асфальтировать /покрывать плиткой :)]) ?
  13. фунт
    фунт
    фунт
    В моём случае "поход" довольно-таки тепличный - четыре сотки - одна из них под домом + дорожка до калитки гравийная + отмостка дома + сарай + гравийная дорожка до сарая (тут впору считать и площадь занимаемую септиком "топас":)]). Не огород, а скорее палисадник. Но калоши (сапоги, тапочки) всё равно можно испачкать и в палисаднике - если их помыть, то вполне можно поставить в прихожей к радиатору, а когда подсохнут переместить в обувницу. В доме шесть квадратов, вокруг планируемого внутрипольного конвектора, будет отделано плиткой. Ваш вариант хорош, но слишком большая и дорогостоящая получается "сушилка и грелка для обуви" :). Кстати, снаружи под будущим козырьком, есть бетонная "ступенька" метр на полтора, потеплеет отделаю её плиткой и уложу на неё коврик - всё грязи поменьше...
  14. tkaprel
    tkaprel
    tkaprel
    Пермь
    Если еще есть "неопределившиеся", как и я с тамбуром, то такая мысль: двойная дверь открывается некоторыми ротозеями надолго, а в тамбуре процедура - одну дверь открыл, зашел-закрыл, открыл вторую-зашел. Вывод: тамбур в отличие от двойных дверей - защита от "задумчивых" входящих...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    От задумчивых, если сильно надо, то сигнализатор можно на дверь поставить, чтобы пищал, когда открыта - дешевле обойдется и места меньше занимает. :)
