1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Тамбур - обязательно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 02.02.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да им ваш "сигнализатор", до одного места...наоборот, ещё и играться и прикалываться будут..(детки-конфетки) :)]
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да пусть играются, если охота - неужели "игрушек" для детей жалко? :) Да и, думаю, наиграются быстро, если "писк" будет примитивный - не интересный. :)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..ничего не жалко...только помещение выхолаживаться будет..:hello:
    Для себя решил, тамбур, длиной как минимум в два шага, что бы движение закрывания входной двери тамбура не совпадало с открыванием входной двери в дом...то есть сначала первая дверь закрылась. затем уже был доступ к открыванию второй двери...
    Тёплый пол желателен...температуру в тамбуре можно установить чуть ниже чем в жилом помещении...нет смысла топить космос...
    Тамбур, как и терраса, это как доп опция на авто...можно и башку поворачивать, сдавая назад или судорожно по зеркалам пялиться, по старинке, но удобней с камерой заднего вида парковаться...:victory:
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    В итоге, я так и не поняла, зачем нужен тамбур? Опыта проживания в частном доме нет. А в квартире прихожая - она же коридор с дверьми во все комнаты.
    Вижу 2 варианта:
    1. Тамбур маленький неотапливаемый, в котором не разуваются и не раздеваются + Прихожая. Но тогда не понятно зачем этот тамбур "сжирает" место, только чтобы холод зимой отсечь, грязь в межсезонье?
    2. Тамбур, он же прихожая (теплые полы), где раздеваются и обуваются. 2 входные двери, чтобы не промерзала наружная. А уже из прихожей обычная межкомнатная дверь.
    Как лучше?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В квартире холодный тамбур у вас подъезд, затем прихожая, затем комнаты.
    Так что вариант 1 более предпочтителен
  6. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Прикольная планировка, компактно! А сколько высота ступени? :ogo:
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    SDim, еще хотела уточнить:
    1. Почему заменить хотите дверь на пластиковую?
    2. Какие размеры прихожей, глубина шкафа.
    3. Крыльцо открытое?
    4. Отопление теплые полы?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    потому что из деревянной дует, а пластик герметичный
    шкаф глубиной 80 см, прихожка что то типа 2,8х2,5 точно не помню, если очень надо могу померить
    пока да
    конвекторы
  9. Yuripupolos
    Yuripupolos
    Yuripupolos
    Один из смыслов тамбура - отсечь неуправляемый сквозной поток воздуха, более известный как СКВОЗНЯК.
    1. Без тамбура.
    Открываем дверь, воздух с улицы из-за разницы в давлении устремляется внутрь, дробится
    и сквозит по этажам и помещениям в вытяжки. Итог - дискомфорт и возможность простудных заболеваний.
    2. С тамбуром.
    Открываем дверь. Заходим. Закрываем дверь. Поток отсечен. Открываем следующую дверь.
    Заходим, принося пару кубов холодного свежего воздуха.
    Тут за деревню говорили.
    Жил в деревенском доме деревянном постройки середины 19 века - холодный деревянный тамбур одним срубом с домом и под общей крышей, но без потолка - сени - т. е. холодный воздух гуляет. Но при открытии двери в дом воздух устремлялся только на кухню, а вся вытяжка - через русскую печь. Соответственно подшесток - близко от входной двери, чтобы сквозняк мешал по-минимуму. Входная дверь - деревянная и несколько слоёв войлока. В сенях никто не раздевался и не разувался, там хранились продукты и вещи.
    Распоясывались в прихожей, под полатями.
    Дома фотки нет, а вот из дома такой вид открывался :) (село-завод Кын) :
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    19 см
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Шторки у вас креативно получились...:)]
    Хотя думаю, совсем не практично...от ветра не спасут...если только косой дождь притормозят...:faq:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они не от ветра, они от солнца. От непогоды только остекление.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Это батареи что ли? А та дверь, которая уже после прихожей, она какая? Закрывает на глухо или проемчик под дверью?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Электрические конвекторы.
    Обычная межкомнатная.
    Проем есть, но закрыт спец. щеткой.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Без тамбура с очень высокой вероятностью у вас будет обледеневать входная дверь в сильные морозы (Или мокнуть в несильные).
