1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Тамбур - обязательно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 02.02.12.
  1. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Насчет пергамина спасибо, забыл про него. Вы не поняли, дверь в дом нормального качества, но все равно из-за того что она одна и нет предбанника от нее холодит. Рама холодная, ручка дверная ледяная) Вот дверь на крыльцо думал ставить ту, которая уже есть, то есть БУ низкого качества. Кстати, а если ее тупо изнутри утеплить той же минеральной ватой? Прям поверху внутренней части планок саморезами прикрутить и вату уложить.
    Мне сейчас не до красоты, лишь бы теплее было. Если в остальных комнатах конвекторы работают штатно (включаются/выключаются) то в корридоре он бедный не выключается
  2. ninpower
    ninpower
    ninpower
    И еще вопрос. Как правильнее сделать стену крыльца примыкающую перпендикулярно к стене дома из вагонки? вагонка же имеет не ровную внешнюю сторону, там своеобразный рисунок и углубления
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы же этот рисунок в сторону утеплителя приколотите.
    Кстати обозначьте в профиле, ваш регион. А то не понятно. Может вам и 200мм утеплителя мало будет.
  4. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Регион Московская область, у меня сам дом 150 утепление везде. На утепление до 200 пока денег не хватает. Я имел ввиду как сделать теплый угол, к уже существующий стене дома? Фото из интернета, но крыльцо похожее
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо вскрывать вагонку.
  6. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Вообще без вариантов? Сейчас этим заниматься совсем не хочется
  7. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Всем привет подскажите что лучше? Поставить вторую дверь в доме или из крыльца 1,5*1 сделать небольшой тамбур? В средствах очень ограничен, если делать тамбур то только утепление 50 мм на первое время и посредственная самая дешевая БУ дверь (осталась от новостройки) Об отапливании этого тамбура не может быть и речи т. к. отопление в доме конвекторами. Будет ли от такого слабоутепленного тамбура толк?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно как холодный тамбур отсекать холод. Можно вагонку и не разбирать.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проще поставить одну нормальную входную дверь.
  10. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Просто доску по шире плашмя прибить через какую нибудь прокладку утепленную? Предварительно места стыков в вагонке зашпаклевать можно?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не надо ничего шпаклевать.
    Кусок джута подложите и всё. На крылечке всё равно холодно будет. Но Но при открытии домашней даери воздухо обмен холодного воздуха на тёплый будет незначительным.
  12. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Проще, но не бюджетнее. Я перед морозами кое как успел канализацию сам вырыть и провести, унитаз, душевая кабинка и т. д. Денег в обрез. Норм дверь стоит тыс 60. Сейчас стоит неплохая дверь, из нее не дует. Но в морозы от нее холодит, с ручки дверной аж капает и в некоторых местах наледь на уплотнителе
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря какой "толк" нужен. Если снизить теплопотери, то вторая дверь даст большую выгоду на вложенный рубль. А если хочется чтобы в сильный ветер через открытую дверь снег не задувало, то лучше тамбур.
    Удобнее просто одинарная дверь. Если надо "бюджетнее", то зачастую имеющуюся можно совсем недорого утеплить, добавить контур уплотнения...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это "холодит" как-то серьёзно напрягает? Дети ведь около нее на полу не играют?
    Чтобы с ручки не капало, можно её покрыть чем-то теплоизолирующим - скорее всего хватит слоя буквально в 1-2мм. Или покрасить лохокраской теплоизолирующей краской (для этого она вполне подходит). Можно её и самому намешать, чтобы не покупать литр ради одной ручки.
    Наледь на уплотнителе скорее всего указывает на его неплотное прилегание (если, конечно, он не одноконтурный). Возможно, поэтому и "холодит".
    Если с деньгами реально напряг, то буквально за пару тысяч можно из почти любой двери сделать "супертеплую" с вполне приличным видом.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тамбур будет стоить не меньше.
    А теплую дверь можно купить и за 35 т. р.
    Почитайте тему про финские входные двери.
