Асбестоцементная труба вместо нержавейки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kryzer, 01.04.08.
  1. alexaest
    alexaest
    alexaest
    Доброго времени суток всем!Подскажите возможно ли использовать АСЦ трубу в качестве дымохода,от чердака на крышу с утеплением,для теплоёмкой печи в деревенском доме.И еще вопрос над крышей нужно утеплять?!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сможете подсчитать, что максимальная температура дыма 300 градусо - можно.
    Утеплять обязательно.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Для газового котла азбестной трубы хватит вполне. Если хороший ТТ котёл - тоже хватит, только между трубой и кирпичной шахтой утеплитель нужн (я б перлитом засыпал). Не вздумайте ставить на камин азбестную трубу - там и керпича хватит, но кирпич на каминном дымоходе снаружы тоже утеплять надо.
  4. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    В доме дизельный котел и ТТ, котлы одновременно использоваться не будут. ТТ котел как резервный на случай если солярка кончилась или другая какая причина. Можно ли объеденить их в один дымоход? В качестве дымохода предпологаю использовать асбестоцементную утепленную трубу. Но хочу ее немного модернезировать. Представляю себе такую конструкцию: на котоел ставлю обычную черную трубу или нержавеющую, ну к примеру высотой 2 метра диаметром 130, на нее одеваю асбоцементную трубу Ф150 высотой 5 метров и утепляю ее. Что вы об этом думаете? Все же денег хочется сэкономть, или это пустая трата их?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У родителей аналогичная комбинация, только вместо дизельного газовый стоит уже более 15 лет - проблем нет. Единственный неудобный момент - котлы подключаются к дымоходу по-очереди. Но если езсть возможность заизолировать дизельный котёл, чтоб через него не подсасывало воздух во время работы ТТ котла, то можно всё в одну трубу сразу всунуть. Иначе тяга на ТТ будет плохой и котёл будет поддымливать через загрузочную дверцу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд приёмы комбинаторики при выборе приборов неуметны!
    А если всё же с применение комбинаторики просчитать все возможные варианты включая (типы котлов, режимы использования и температуры отходящих газов, перемножить на верояность расположения и высоты труб, сесения и слияния)
    Думаю только с учётом данных исходов получится порядка миллиона исходов...
    К сожалению, с детства, я с математикой не владах, а то бы посчитал точно!
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Запрещено объединять в один дымоход газовые и ТТ.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто Вам сказал?
    НА основании какого нормативного акта?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Мне так сказал теплотехник, который приходил проверять состояние дымоходных труб в наш частный дом. Правда никаких актов не называл.
    После этого мне отец сказал: "Н...р ты пускал этого придурка в наш дом?". Больше не пускал и никаких проблем. :)
    А так вообще стоит два котла в один дымоход, работают конечно по-очереди, но работают нормально. Правда после ТТ котла, когда работает газовый некоторое время капает конденсат с трубы, но это из-за того, что труба АЦ вообще не утпелена (ни в помещении, ни на улице).
  10. Palexey
    Palexey
    Palexey
    Самара
    Как я понимаю, есть желание получить и цельный участок трубы с чердака через крышу и снаружи до конька... предлагаю рассмотреть вариант одноконтурной нержавейки с утеплением ее фольгированным утеплителем и герметизацией стыка герметиком и алюминиевым скотчем. А под зонтик - одеть юбочку.
  11. Николай89
    Николай89
    Николай89
    Всим привет! при стоительстве дымохода столкнулся с проблемой как состыковать асбестовую трубу с железной одного диаметра?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня знакомый жестянщик творит чудеса с переходниками. Попробуйте и Вы такого найти.
    Хомут я б не советовал, т. к. в случае течи конденсата всё побежит по трубе. Ну и нижнуюю трубу нужно одевать на верхнюю (не как раньше), тогда конденсат можно собирать и "безболезненно" сливать соседу под забор.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или они должны быть разные (диаметры), или одна хотябы растягиваться.
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Можно ли использовать АЦ-трубу в качестве дымохода при наружном исполнении дымохода?
    Есть желание установить в доме печь-камин с выводом трубы через стену и на улице соорудить такую конструкцию: на бетонном фундаменте выложить трубу из бетонных блоков для дымохода (или для заборных столбов) с внутренним диаметром отверстия порядка 300, в это отверстие вставить АЦ трубу диаметром 200 или 300 мм и через тройник соединить эту наружную трубу с выводом трубы камина через стену.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сажа загоритсья, будет весело... :)
