Асбестоцементная труба вместо нержавейки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kryzer, 01.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для печь-камина лучше посмотреть другие варианты.
    И дело даже не в горении сажи (хотя и такое при не регулярном обслуживании может быть), а в перепадах температур вообще...
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня котел газовый АГВ, дымоход из асбестоцементной трубы, не утеплен, расположен по наружной стене. Уже 14 лет все работает и ничего не лопнуло, конденсатоотводчика нет, как впрочем и проблемм с конденсатом.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Удачный пример", ещё блее "удачно" было бы сравнивать с дымоход от электрического котла :super:.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А
    что Вас так удивило?
    По всей видимости котел с низким КПД и высокой температурой...
    Так просто удачно совпало...
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Удивило сравнение "печи-камина" с газовым котлом - почти одно и то же в плане выхлопных газов и их температуры.
    Хотя, если в этот камин всунуть газовую горелку...
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я с камином ничего не сравнивал. Описал свою ситуацию.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сравнение в данном случае уместно.
  8. Guchinni
    Guchinni
    Guchinni
    Киев
    Подскажите братцы.
    В подвальном помещении стоит ТТ Stropuva S20U. Ниже уровня цоколя.
    И я хочу поставить асбестовую трубу 200 в качестве дымохода. Основания для трубы будет из кирпича.
    Как такой расклад? Труба будет идти вдоль стены дом 4 метра.
  9. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. раз тема про замену асбестовой трубы, то задам вопрос в этой теме. возникла необходимость в замене асбестовой трубы на больший диаметр. почитал тему и всё таки не могу определится. котёл будем менять.(температура выхода неизвестна).не изучал инструкцию. выше сказали, что до 300 градусов пойдёт асбест. у нас видел в продаже готовый сэндвич из нержавейки для дымохода. конечно он дороже в несколько раз по отношению к асбестовой трубе, но дело не в деньгах. если положено куплю и сэндвич. вопрос в том, что стоит ли переплачивать за сэндвич, если д того 10 лет стояла без проблем асбестовая труба? высота 10 метров. из них 3 метра проходит в кирпичной кладке. остальные метры проходят через неотапливоемое помещение (чердак) и на крышу. утеплено стекловатой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите характеристики котла.
    Если написано в паспорте, что температура дымап ниже 300 градусов, то можно...
    Однако если сомневаетесь, что сможете топить только в штатном режиме и часто очищать... Берите нержавейку! Спокойней будет.
    Ответ так же относится и к Вашему вопросу...
    Асбоцемент можно не всегда, но нержавейка, или керамика все же надежней
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б категорически не советовал брать асбест. Буду себе в этом году переделывать под сендвич, жалею, что сразу не сделал как опложено.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может расскажите подробности?
    По какой прибор и как сделали?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня котёл Бубафоня (стоит подмышкой на аватаре, аналогичен Стропуве, только проще). Суть в том, что асбестная труба крепко зарастает, особенно без подмеса на обратке и на малых оборотах. Температура отходящих не то, что 300 градусов не превышает, редко 100 превышает, конденсируется и течёт по трубе.
    Пару раз возгоралась сажа в дымоходе (точнее раза 2 сам, и раза 3 я пропаливал, не давая разгореться). В итоге труба потрескалась и конденсат стал просачиваться сквозь стенки трубы.
    Короче ни в коем случае под Стропуву не стоит ставить асбестовую трубу.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы не забывайте, что у нас в продаже не тот асбест который использовали при союзе для дымоходов. Как и на всю нашу продукцию качество его не самое лучшее! В котле ещё могут бабахнуть не возгоревшиеся пиро газы при открытии загрузочных дверок и хлопок может быть такой, что асбест просто разлетиться на мелкие куски. Где то читал, что асбест замуравали и обложили кафелем для эстетичности. В один прекрастный момент всё разлетелось. Ставте однозначно сенгвич нерж!
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Трудно не согласиться!
