Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Физику понял правильно! Дырки между фронтоном и стропилой до настоящего времени так и не решил чем загерметизировать...
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Перефразируя "Если спецы не идут к Магомету, то..."...если еще не разобрались:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202953/page-8
    Владимир сейчас занимается отделкой. Позадавайте ему вопросы, поможет.
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    со стороны улицы я их запенил обрезал и на несколько слоев валти колором покрыл, на днях залазил посмотреть пена твердая, за год ничего не произошло и дыры в глаза не бросаются цвет как у дома (на фото видно) в отличии от той которая была не покрашена. А со стороны комнаты минвата прилегает прям к бревнам фронтона, но не совсем плотно в некорых местах, вот и хотел подпенить
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Да у меня пены 20 баллонов стоит. Но как только собираюсь, зачем то захожу в тему про пену, а там такие ужасы... Я сразу остываю)
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Ник500, Ну здесь функция пены больше декоративная и чтобы птицы не залетали туда, поэтому я особо не переживаю по этому поводу. У друга, дому 5 лет, пена в этих же местах 4 года точно есть, срез герметиком зашпатлеван и покрашен в цвет дома, Осенью, когда он делал вторичную конопатку, залазили туда смотрели, с пеной все нормально
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    За половину мая и июнь удалось сделать 40 м забора на фундаменте (еще 25м осталось и круг замкнется), надоел мне это бетон с траншеями и решил отложить остаток до осени, да и те 20 т гравия кончились, а для завоза новой партии мешал сруб для туалета, вот и решил его перетащить на свое место, за день выкопал яму (почти 3 куба - это почти 5 тонн мокрого песка) растаскивал и разравнивал вдоль забора, последние ведра уже вытаскивал с трясущимися руками, в общем накопался с в этом сезоне. залил фундамент для туалета из оставшейся щебенки и стал собирать сруб за 4 дня почти все собрал осталось 2 венца на 100 м. п бревна ушло 150 шкантов и 150 м джут, чашки прокладывал полностью джутом, все по уровню, вот еслиб мне мои строители так дом собрали и это учитывая что у меня чашки самодельные, много времени также тратится на стыковку половинок.
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вчера оплатил окна 11 шт с наружной ламинацией (стандартный дуб), сетки и отливы на все окна (коричневые), профиль геолан. Правда готовы будут через 40 дней (потому что ламинированные и контора дешевая), пока займусь окосячкой, и туалет доделаю (вчера последнее бревно положил осталось крышу, пол, окно, дверь) для этих целей прикупил станочек JET JKM-300
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А что за параметры профиля?
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Геалан 3000, 62 мм, 3 камеры. На счет количества камер и толщины считаю, что через раму большие потери не будут, лишь бы хватало чтобы конденсат не образовывался, а 3 камеры в пластике (геолан 3000) всяко теплее 2-х камер в стекле, так что развод это все на толстый профиль, если ставить 5-ти камерный профиль, тогда уж и стекол надо ставить минимум 6 (5 камер), без учета что у самого стекла теплопроводность больше, чем у пластика. зато все это хозяйство обошлось мне всего 62 т. р.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Пока жду окна для дома решил потренироваться на туалете. Посмотрите что не так, не считая нижника, туда он не влазил, т. к окно уже было, бруски в паз задавил руками без молотка, а вот вершник защелкнулся только когда я повис на фомке, думаю такой распор будет препядствовать усадке, в низ боковин вкрутил по паре саморезов.
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    И само окно, фотик опять забыл, с телефона плохо видно
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А на низ доску
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я же говорил, что нижник не влез, и так сверху бревно больше половины выпилил. Сделал так: с обратной стороны боковин (в нижней части) вырезал в джуте дырочки и просверлил по 2 отверстия, выставил боковины по уровню и прикрутил боковины к торцу нижнего бревна, когда защелкивал вершник, пришлось ослабить снизу саморезы, чтобы развести боковины сверху, когда защелкнул, притянул саморезы обратно. конструкция стоит очень жестко, думаю и в доме без нижника сделать, так проще, крепче прижаты боковины, и на функцианал окосячки не влияет
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Быстрей будет гнить
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    почему?
