Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Там вся влага собирается
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Влага собирается если есть щели между теплым и холодным или стеклопакет без камер, а тут также все запенено, как и между нижником окосячки и окном, к тому же под каждым окном батарея. Это в старых домах с печным отоплением и плохими окнами на подоконнике собирался конденсат, даже делали специальный желоб чтобы потом тряпкой вытирать. Сейчас окна теплые и радиаторы под окнами и конденсата нет. И я не понимаю как нижник окосячки уберет конденсат:faq:
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    впитает в себя и сгниёт за место бревна :victory:,
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Начал делать окосячку в доме, 2 окна на веранде окосячил за 2 дня, думал быстрее будет. Одно окно сделал с нижником, кое как вершник защелкнул с помощью домкрата и углубления шипа на 5 мм, второе решил без нижника, боковины снизу большими саморезами прикрутил не до конца, потом вершкик вставил и саморезами снизу притянул, молотком по уровню выставил, прикрутил к закладному бруску и проконопатил, стоит жестко, все обработал биощитом, а строганую окосячку похъюсте, потом будет вместо откосов (под саморезы углубления сверлил и чопиками забью, а пену плинтусом закрою, снизу подоконником)
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Закладной брусок лиственница, нижние венцы у дверей тоже, свесы для первого этажа большие, радиаторы под каждым окном, и все пиленые части хорошо обрабатываются антисеприком, подоконник на герметик вплотную к окну, думаю не должно проблем быть если дальше без нижника делать.
    Кстати одно бревно позеленело после биощита, это что ? крахмал какой-то?
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Наконец доделал всю окосячку (12 окон и 2 двери), вставил все окна и 2 двери. Таджики отшлифовали внутри и оставшуюся одну наружную стену, проконопатили снаружи, внутри планирую герметиком мазать, кстати жена почти все трещины им замазала снаружи и внутри, если сверху красишь, то вообще невидно потом, пробовал Акцент (260 р), Терма-Чинк (360 р) и Ремерс (220 р), больше всего понравился Акцент по консистенции и структуре, в Терма-Чинке много песка, а ремерс вообще не понравился он густой какой-то и плохо наносится. Второй Этаж покрасили Аквалаком Тиккурилла в 2 слоя кроме центральной перегородки колированный по пинотексу "утренний туман". В одной комнате первого этажа сделал черновой пол, подскажите если швы между ОСБ и лагами пропенить и сразу минвату без пленок, нормально будет?
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Доделал туалет, кроме наличников и утепления потолка, дверь вставил из Бука, по объявлению внутри покрыл 1 слой похъюсте и 3 слоя колерованный алкидный лак Уника супер с промежуточной шлифовкой
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сейчас начал заниматься отоплением, на следующей неделе уже должны газ к котлу подключить, решил делать 2 ветки (на 1 и 2 этаж) однотрубку, всего 11 радиаторов, надо запускать до холодов, а то водоочистка замерзнет, зимой планирую в тепле проводку и отделку доделывать
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    На отопление удалось потратить только 1 день и вечер. Развесил по местам все радиаторы и с другом спаяли 1 этаж (7 радиаторов). На 2 этаже не знаю как трубу выводить где проем под лестницу, везде ведь в перекрытии труба, а тут на самом видном месте торчать будет. осталось в общем 4 радиатора обвязать на втором этаже и котел
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    За радиаторами жена попробовала швы герметиком замазать, цвета сосна не было, купил лиственницу, оказалось идеально подошел к цвету Аквалака "утренний туман". Правда на фотике режим не тот стоял и все желтым кажется
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    В субботу запустил отопление, все получилось сделать своими силами, поставил пока котел на 50 градусов и на 2-м этаже перекрыл радиаторы в доме около +20, на улице около 0. Думаю может окна приоткрыть на зимнее проветривание. Как сделать чтоб для усушки дома было лучше?
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а батареи намертво крепили к бревнам
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    нет алюминий на крючках, а стальные на 2-м этаже на скользящих креплениях.
    А какой период нужно низкую температуру держать? У меня дому 2,5 года.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Если сразу дать много тепла бревна могут треснуть или порвать надо с малых температур и повышать но не сильно
