Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    А почему счётчик газовый перед котлом? Плиты газовой не будет чтоли?
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Ну и распайки в подполе тоже удивили!
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так счетчик ставится вроде на самом входе после него уже идут и котел и плита.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Так где отвод для плиты тогда? А его походу и нет, потому что в проекте не было, иначе бы газовщики всё воплотили.
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я вот не могу ни одного места вспомнить где бы до гофры смог саморез достать, ну и сфоткано все на всякий случай.
    Пожарки нет никакой, т. к в деревянном доме поможет только страховка, хотя пару огнетушителей стоит привезти на всякий пожарный.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    счетчик и ставится на входе в дом, а плита есть в тех условиях и в проекте, трубу летом сам сварю и тройник поставлю перед котлом. газ у меня еще не сдан, пользуюсь авансом, но межрайгаз у нас не ездит на сдачу т. к далеко 50 км до райцентра. Я и котел сам устанавливал и запускал, газовики не возражали
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Странно у меня плита тоже в проекте есть, соответственно тройник поставили сразу, а на кухне перед окончанием трубы стоит кран. Запуск котла можно и самому только лишь бы фирма кто будет его гарантийно обслуживать не возражала.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я же говорю у нас с этим проще, газовики при монтаже сказали выбирай из списка работ то, что будешь делать сам и вычитай цену, кроме сварочных работ.
    Я все таки еще раз попрошу, не мог бы ты выложить фотки, как у тебя сделана проводка в трубах, здесь или у себя в теме, думаю многим интересно будет.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот тут немного видно, у меня в теме помнится долго обсуждали
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Посмотрел фотки, гофра тоже присутствует, а то что в трубах в основном в стяжку залито, залить можно было и в гофре. у меня бы в трубах не получилось, пришлось бы в лагах дыры сверлить и кусками (по 60 см) запихивать трубы, контр брус делать высота не позволяет, и так потолки в чистоте 2,40 получаются, не думал что так дом сильно сядет, да и подрядчик мог бы по одному венцу на этаж добавить при производстве сруба.
    Сегодня делал проводку на втором этаже, там будет без распред. коробок к каждой розетке свой провод
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Дело ваше просто через пару лет невспомните что и где было и пробить гофру секунда не говоря об искре. Зачем делать хуже если есть трубы их цена на дом и баню 2тр даже гофры ушлобы больше. Повороты все промазаны герметиком для печей был безхозный. Первый этаж все в стяжке можно было и гофру но не стал второй этаж все в лагах.
    Про высоту дома у меня тоже сильно сел итого 2.6 будет тут надо было думать самому подрядчику лишние венцы забесплатно ненужны. Я маленькую стену мансарды во время рубки переиграл поднял до 1.7, счас она 1.5
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    В одной комнате утеплил пол роквул в 3 слоя и застелил фанерой влагостойкой 21 мм, в комнате стало немного теплее, чем в остальных. За полных 3 месяца отопления нагорело 880 кубов газа.
    Проблема с входной дверью, т. к нет тамбура, промерзает по периметру. Мысли только поставить в ту же окосячку еще одну дверь изнутри. Может что нибудь еще посоветуете?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    3 слоя по 50 мм это 150 итого маловато, влагостойкая фанера какую функцию выполняет почему не ФК? По двери у самого стоит 70мм толщиной, не промерзла пока ни разу, однако в этой же окосячке будет еще и внутренняя дверь тем самым образую крохотный тамбур
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Думаю для пола 150 мм нормально, ведь тепло вверх идет, к тому же в пироге помимо 3 слоев ваты еще ОСБ 9мм, пароизоляция, вентзазор, фанера 21мм (с промазанными швами), подложка, и если получится - пробка сверху, для крыши 150 маловато, более важно хорошо положить утеплитель, с перехлестами швов, чтобы везде было плотное прилигание ваты к конструктивным элементам, чтобы не было ни малейшей щели (на потолке веранды нашел одно место в углу, где была щель, так в морозы за -30 засунул туда руку и там была изморозь), так что хочешь сделать хорошо, делай сам и утепления это касается не в последнюю очередь, а так строители могут и полметра наложить как попало и будет куржак, где не плотно. Это как с толщиной бревна, какой смысл от 30-го бревна если паз 10-12 см и не конопачен.
    Фанеру брал Братскую - хвойную, влагостойкую 2 сорт, она выходит даже чуть дешевле березовой 4 сорта нашего Тюменского фанерного комбината, парадокс, но это так, хотя у нас этой березы наверное больше, чем во всей России (утрирую конечно), некоторые организации на юге области ей даже котельные топят, выходит дешевле, чем газом.
    У меня дверь железная 50 мм утепления внутри МДФ, сама она не промерзает, а вот по периметру прилегания если ниже -20 появляется изморозь, хотя и магнитный уплотнитель и если ниже -15, а в доме больше +20, то по нижней части коробки образуется конденсат и в сильные морозы он замерзает, тоже думаю, что спасет только вторая дверь (у знакомых также было, только дом каменный, поставили внутри еще китайскую дверь и нормально стало)
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    После того, как на даче появился минимальный комфорт, работать стал все меньше и все больше отдыхать (шашлыки с ночевкой, снегоход почти каждый выходной). из сделанного за последнее время, это пол на первом этаже (на веранде еще не доделал, на втором еще не начинал) и жена пару раз с герметиком поработала. На веранде (кухне и с/у) пол будет на 10 см ниже, т. к потолок совсем низкий там, ничего больше не придумал, как крепить лаги на опору балки прикрепленную к фундаменту, чтобы хоть 5 см перекрыть фундамент.
