Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сегодня наконец заколотил щели на перегородке 2-го этажа раскладкой из Леруа, герметить эту стену никак не получилось бы там расстояни м/д бревнами 2см из-за другого паза этой стены. Результат понравился, думал хуже будет, уже хотел эту стену блокхаусом обшивать
  2. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Прикольно получилось эта раскладка спец. для таких брёвен сделана? или у неё изначально другое назначение. А ещё вопросик как проводку в брёвнах прятали? :super:
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Раскладку подобрал по размеру щелей, это типа плинтус филенчатый, вообще ей в углах стык вагонки закрывают.
    Проводку прятал так: на наружных стенах сначала бурил коронкой подрозетники, потом циркуляркой делал паз под трубу 16мм, позже герметиком замажу (на фотках в 210 сообщении видно), на внутренних перегородках внутри подрозетника бурил отверстие под углом, так чтобы оно вышло в перекрытие, где утеплитель и вставлял туда трубу, подрозетники вставлял железные и сажал на плиточный клей
  4. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    На фото видна розетка а паза не видно, если внутри стены то какой длины бур должен быть? про плинтус всё ясно- спасибоньки. :hello:
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я же говорил в 210 сообщении видно с пазом (наружные стены), а та что в 211 сообщении стоит на межкомнатной перегородке 2-го этажа, здесь я сначала пробурил коронкой и выбрал стамеской подрозетник, а потом в нем длинным сверлом (50см) просверлил отверстик, так чтобы выход был в перекрытие со стороны другой комнаты и забил туда трубу хромированную 25мм
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вчера решил устранить последние две течи в системе отопления 1) сбросной клапан в котле пропускал - поставил заглушку; 2) последний радиатор (в котельной) он стальной и без вентилей, узел подключения к нему сам паял, поэтому пришлось сливать весь антифриз.
    Пока все готовил, котел был отключен и давление с 1,8 атм упало на 0 часа за 1,5, не пойму почему так сильно и быстро падает, понятно что остывает и циркуляционный насос не работает, и еще немного подкапывает (но там от силы грамм 10-20 вытекло), но не до нуля же. Сейчас течи устранил посмотрю как будет при отключении, если опять упадет ниже 0,8 попробую расшир. бак больше поставить, у меня система около 100л, а бачек в котле 5 л.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пропустил может но - причина щелей какая? Зависли на нагелях, или выкрутило? Канатик не примерял?
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Там специально досочки подложены м/д бревнами, чтобы компенсировать глубокий паз этих бревен. Про это на 2 странице 18 сообщение написано
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    После зимы (первый сезон с отоплением) дом еще сел сантиметров на 7. На фото выделено, где осенью между вертикальной стойкой лесов и свесом крыши был зазор 5-7 см, а сейчас увидел, что стойку прижало, пришлось отпилить, может конечно еще на скользячках крыша сползла.
  10. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как делали примыкание кровли террасы к дому? И как она повела себя при усадке дома?
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сделали просто, без всяких демпферных лент и запиливания, сначела тайвек пристремен к бревнам через герметик, потом по обрешетке загнутый оцинкованный лист пропенен между стеной и загибом листа и сверху пена промазана битумным герметиком, потом металочерепица и сверху уже чистовое примыкание в цвет черепицы.
  12. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Vetlpby, Это 5-я стена второго этажа, с другой стороны такая же розетка, только с отдельным проводом.
    Делал так: бурил коронкой на 73 подрозетники, УШМ с лепистковым кругом вышлифовывал плоскость и делал "щечки" начисто выровняв 320-й шкуркой, затем из подрозетника, под углом около 60 градусов длинным 25-м буром сверлил, так, чтобы бур вышел в меж этажное перекрытие и забивал туда хромированную трубу, в нее запускал 2 провода в гофре на 2 розетки, потом, обильно напихав плиточного клея в отверстия для подрозетников, вставлял металлические подрозетники. По такому же принципу на первом этаже сделано, на фото видно торчащую трубу
  14. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Спасибо за ответ. Ещё такой вопрос как у Вас решена задача освещения, подводка провода, можно увидеть фото?
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Vetlpby, освещение недавно делал: 2 проходных выключателя на лестнице, 3 двухклавишных и 3 простых одноклавишных, светильники везде настенные т. к потолки низкие получились (2,4м), провада просто в гофре, частично в трубах идут в перекрытиях и дверных проемах. Завтра если не забуду сфотаю. Сегодня последняя межкомнатная дверь и доборы с наличниками пришли из Чебаксар, буду мудрить с установкой.
    Вот нашел фотки где провода для светильников торчат, люминисцентные временно весят, потом в гараж перекочуют их 6 шт у меня в загашнике, французские.
