Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Кстате о гараже, продал я свой железный гараж и контейнер и на освободившемся месте хочу построить капитальный с отоплением и канализацией из газобетона и обшить сайдингом под бревно, наружные размеры 4,4*8,8, фундамент плита, крыша двускатка, помещение 1,5*3,9 под дополнительное тех помещение (там будет большая водоочистка и вводной щиток).Блоки 625*400*250 планирую класть на бок (т.е толщина стены будет 250мм + 50 роквул). Гараж планирую использовать как мастерскую и для мототехники. Нафотках видно водоочистку (возле дома синяя) с которой еще нужно поработать и купленную за полцены половину блоков у забора. Сейчас думаю плиту делать утепленную или просто плодородку снять и ПГС утрамбовать. Еще нужно 7 труб завести из дома и кессона под воду и отопление и силовой кабель от дома, планирую в канализационную трубу в изофлексе, а в ней ПП в изофлексе, может посоветуете как правильно?
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  3. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Буром именно для перфоратора, или сверло по дереву? Коронка тоже по дереву или нет?
  4. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Приветствую, интересно посмотреть схематично расположение комнат, нет ли у вас такого рисунка?
    Просто мне кажется что домик маловат как то, или всё таки нормуль?
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Vetlpby, бур именно по дереву, по моему все что больше 10 мм не сверло а бур, им еще под шканты в срубе бурят. Коронка с алмазным напылением, не знаю для чего, кратон называется.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Варяг С танкера, дом чистой отапливаемой площади 95 м2 (4 комнаты по 19,5 м2, кухня 12 и с/у с прихожей), для дачи мне больше не нужно
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    3 недели был в командировке, сейчас вернулся, буду заниматься гаражом. Размер внутри будет 3,8*8,3м с перегородкой под дополнительное тех помещение, материал газоблок 625*250*400 кладкой на ребро (т.е. толщина стены 250 мм). фундамент монолитная плита 200 мм.
    Уже успел убрать почву до песка (30-40 см) и половину засыпал песком, сейчас нужно завести коммуникации из дома в гараж, хотя расстояние не большое (3-4м), получается довольно много агентов: 7 труб и 1 кабель 4*10 (3 металопластика д26: под отопление и вход горячей воды, 3 ПНД д32: вход воды от скважины, выход в дом воды после очистки и отдельный дренаж для промывки водоочистки, канализация). Трубы планирую утеплить вспененным полиэтиленом, запихать в 160 рыжую трубу, ее тоже в такой же утеплитель, опустить ее в траншею на 1 м, подсыпать песком и сверху выложить ЭППС 50мм, потом кинуть туда кабель в ПНД и все закопать. Очень прошу тех, кто сталкивался с подобным, подсказать, правильно ли я все планирую, на форуме подобной ситуации не нашел.
    Начал осваивать скетч ап, вот приперный план гаража, только без перегородки и окон
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    В праздники на улице было под +35 градусов и появились мошки, пару дней поработал в доме там кайф 23-24 градуса. Установил 2 двери, обошелся без фрезера все сделал перьевым сверлом и ножом, с дверями пришлось повозиться запилы, петли, замки нужно врезать самому, сами полотна весят около 30 кг, краснодеревщик в этом плане гараздо удобнее (устанавливал в квартире). Но результатом доволен, думал хуже получится, правда наличники еще не поставил, сначала стены покрасим.
  9. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Ну красота ж ведь а... А зачем в гараже канашка и прочее прочее.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вообще гараж решил строить раньше бани, т. к некуда ставить водоочистку, а дня ее регенерации нужен дренаж, ну а раз там будет и чистая вода и дренаж, то грех туда раковину не воткнуть (руки помыть после ремонта техники или еще что-нибудь), ну а кинуть лишнюю трубу из дома под горячую воду уже совсем не проблема. Вообще с детства мечтал ковыряться с техникой в комфортных условиях (чисто, тепло, куча всякого инструмента:super:)
  11. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Понимаю для себя ж любимого.
  12. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Классно сделано, давно слежу за темой! Тоже планирую дом из бревна ставить. Удачи.
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вчера сделал подкоп для труб в с/у, трубы утеплил, смотал в пучок, сейчас нужно их как-то в 160 рыжую запихать. Очень долго парился с выправлением металлопласта, но выручил УАЗик, который сейчас живет на даче.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    С обсадой не морочился? Как крепил доски к торцам?
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Внутренние проемы не стал окосячтвать, дому уже 3 года, 1 сезон простоял с отоплением, в тлрцы врезал только уголок 50*50. Да и выбирать пазы бензопилой не хочется, потом не проветришь.
