Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Дом что-то совсем забросил, т. к. последнее время занимался гаражом, вот тема кстати https://www.forumhouse.ru/threads/264182/.
    Недавно только подшил потолок в одной комнате имитацией бруса и утеплил перекрытие 150 мм роквула, сейчас надо фанеру на пол настелить и что-то думать с лестницей.
    Подскажите как поступить сначала сделать перекрытие, в той комнате, где будет лестница, а потом под сделанный проем делать лестницу или наоборот? И какую лестницу выбрать: заказать деревянную в фирме, купить модульную в Леруа или попытаться сделать самому, хотя сомневаюсь, что справлюсь опыт работы с деревом есть, но больше плотничный, чем столярный, клеить вообще не пробовал, инструмент почти весь есть и достаточно точный станок фуговально-распиловочный. Как только запущу отопление в гараже, перетащу станок и можно будет заняться наличниками и лестницей
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @tu2380, Утеплитель чем закрывать планируете и будет ли вент зазор под "чистым" покрытием
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Maxi 1, на первом этаже делал вентзазор, а здесь оба помещения теплые и минвата играет роль больше шумоизоляции, чем утеплителя, поэтому здесь утеплитель снизу закрыт пароизоляцией и вплотную имитация бруса, а сверху гидро-пароизоляция и вплотную фанера, Если бы потолки были повыше может и сделал вентзазор на случай если вода протечет под фанеру
  4. Оксаннна
    Оксаннна
    Оксаннна
    Тюмень
  5. Оксаннна
    Оксаннна
    Оксаннна
    Тюмень
    Здравствуйте! В какой крупной Тюменской фирме вы заказывали ОЦБ, где паз 14 см?
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Фирма "загрос" производство где-то в Заводоуковске
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Скажите, сколько соток у вас участок? на глаз соток 10-15, а то и более
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    15 соток, участок 5-ти угольный (как знак качества в СССР:)])
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Наконец докрасили жилую комнату и одну на втором этаже осталось осталось сделать наличники и половое покрытие (никак не могу определиться ламинат или линолеум). Подшил потолок в другой комнате, где будет лестница, утеплил его и почти постелил фанеру сверху.
    Сейчас новый этап - лестница. Решил ее делать сам Г-образную с площадкой по середине между полами первого и второго этажей, для этой цели прикупил 30 м2 мебельного щита 20 мм и 40 мм из лиственницы и небольшой фрезерный столик, эти приобретения также нужны для наличников внутри и снаружи дома.
  10. Оксаннна
    Оксаннна
    Оксаннна
    Тюмень
    Вы знаете, они сейчас занимаются только профилированным брусом
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Тоже заметил, что ОЦБ сейчас теряет популярность, у нас в кооперативе этой зимой только один новый дом из ОЦБ построили остальные либо клееный, либо профилированный брус
  12. Оксаннна
    Оксаннна
    Оксаннна
    Тюмень
  13. Оксаннна
    Оксаннна
    Оксаннна
    Тюмень
    Как думаете, почему? Вы не пожалели, что построили из ОЦБ? Я тоже на ОЦБ остановилась пока
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    На днях сделал септик из колец по 1,5 м два герметичных колодца и поле фильтрации из щебня 20-40 на 8 м2 толщиной 1 м обернутое дорнитом, рабочий объем получился 3 м3. Колодцы ставил на дорожную плиту с раствором и залил 2 слоя гидроизоляции. УГВ сейчас 2,1 м, год назад был 3,3 в это время, лето сильно дождливое было. Теперь надо подключить водоочистку и посмотреть на будет работать это сооружение. Фоткал в темноте, вечера сейчас короткие (спасибо правительству за зимнее время)
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Еще сделал кессон для скважины из метровых колец
