Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вчера у меня на участке появилось то, без чего не будет жизни на земле - ВОДА. Фирму выбрал по совету одного из форумчан, очень понравилась их работа и результат. Не буду описывать процесс бурения, скажу лишь, что бурили не шнеком, а долотом с прямой промывкой, тоесть почти как наши нефтянные бурят. Глубина составила 25,5 м, отстойник 1м, фильтр 2м, остальное колонна. После бурения промыли водой через долото на забое, потом еще малышком.
    Когда бурильщики уехали я спустил свой малышок, и уехал на работу, через 4 часа приехал насос жужжит, а вода не идет, поднял повыше - побежала, потом опять - устал "малыш", в итоге он даже из лужи перестал качать перестал и я его выкинул. и достал новенький центробежник - вот это вещь хоть и китайская, но качество сборки и работа очень понравилось Unipump ECO-1. Из подручных средств собрал водовод и трос, в инструкции написано труба не меньше 32 мм, я примастрячил 3м трубу 32мм для проводки, потом заузил шлангом до 20 мм и опустил на 14м, замерил дебит - 3,5м3/ч, против заявленного 4,8, но это из-за узкого шланга, после 3часов заботы динамический уровень установиля наглубине 10,6м от устья, а рекомендуемая глубина спуска насоса 21,5м, вода стала светлая, а участок похож на болото:)]
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Малыш вибрационный насос его нельзя тут использовать он вибрацией стенки скважины разрушает, осыпаются они, надо брать нормальный погружной.
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я же написал что потом поставил нормальный центробежник, но насчет малыша - не согласен, 1) насос погружается в пластиковую эксплуатационную (обсадную) колонну 160 мм. 2) даже если в заколонном пространстве что-то осыпится, ничего страшного, интервал фильтра там уже песком кварцевым засыпан, а все что выше всеравно засыпать и делать глиняный замок вокруг устья. Как раз малышок и рекомендуют для прокачки перой-грязной воды, чтоб не угробить нормальный насос.
  4. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сегодня попробовал керхером грязь со сруба смыть очень плохо смывалась, а когда стенка высохла она стала серая, пришлось шлифовать. Отшлифовал одну маленькую стенку и покрыл Похъюсте, очень понравился этот антисептик (на солярку похож) прям на глазах впитывается в дерево и через несколько минут на поверхность повывезло много букашек из дерева и тут же все умерли. Думаю придется все таки нанимать южан на шлифовку всего дома и красить
  5. ДенисМихалёв33
    ДенисМихалёв33
    ДенисМихалёв33
    ...мне предложили почистить, прогрунтовать и прокрасиь, но сумму выкатили...вторую неделю уже кувыркаюсь),сегодня дождь не дал закончить. Надеюсь финики не подведут!
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    я вчера фасад первого этажа дошлифовал, еще половина второго и все, наверное помою губкой большую гряз и покрашу, у меня цвет 5051 (смола) достаточно темный и разница не так заметна между шлифованным и не шлифованым
  7. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    красить будете в один слой?
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Пока в один крашу, если краска останется, то вторым покрашу, но мне кажется 2 темновато будет
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сам на выхах делал выкрасы, понравился 5073 и 5074, но при нанесении в 2 слоя перекрывается вся структура (Тиккурила говорит что разбодяжить можно самим составом но всегда одинаковой пропорции, а в 2 слоя только надо так как это наружка и нужна максимальная защита.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вчера обработал похъюсте шлифованную стенку и начал шлифовать другую (на 4-й фото видно что бывает с деревом после мойки керхером). На 1-й фото левая часть шлифованная и наполовину обработана Похъюсте (тут кстати 3 вида хвойных: нижний венец лиственница, потом две елки, а дальше сосны (видно какая текстура у северных сосен, у меня на втором этаже перегородка из Тюменских сосен - они почти однотонные), а правая уже покрашена кисточкой в один слой
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Шкурить больше понравилось болгарками у меня их 3 шт, на 125 с рег оборотов интерскол (сильно греется) на ней лепестковый круг для стыков, блек енд декер125 круги на липучках 40 зерно и на 180 здоровая макита-зверь, но тяжеловата и надо аккуратно, много снимает. Еще покупал эксентик макиту и у друга взял ленточку макита - это совсем для мазахистов, хотя почти пыли нет и гладко получаетя
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну так можно же последний слой бесцветным просто положить.
  13. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    я шлифую ексцентриковой макитой - сначала 40-ковым зерном - потом 100-кой, а Вы вскрываете сатином или акваколором?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Кстатии да, я почему то уперся во фразу 2 слоя обязательно колерованого
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хм. я у себя положил колерованый антисептик - он почти вода, слой краски после него фактуру не скрыл, а потом прозрачный. Ещё можно для уверенности проконсультироваться у дилеров. Чем покрывать собираетесь?
