Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Давай на Ты, а то аж как неудобно) Сейчас говорил с Тиккурила Россия - подтвердили что схему нанесения 1 слой Похьюстеье, потом колерованный Валти колор Экстра, потом Валти Колор экстра неколерованный - использовать можно. Единственный недостаток менее надежная защита от УФ по сравнению с 2 слоями колерованного. Но данную схему считают лучшей защитой по сравнению с просто покрытием без последнего слоя неколерованого, а только 1 и 2 слоем.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Давай ;)
    Я всем рекламирую сиккенс вместо тиккуриллы, но не уверен, что в Нижнем есть дилеры ;(
    у них, говорят, хорошая УФ защита даже с двумя слоями, потому что в самом составе пусть и прозрачном содержится слюда, которая образует разнонаправленную пленку, отражающую УФ.
    Нет, конечно, 2 колерованых слоя хорошо, но мне чего-то кажется, что это уже не так сильно будет для нас, простых людей, заметно ;)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я стараюсь всегда с производителем согласовать технологию, так как он материал знает лучше и нужно что бы производитель опроверг или подтвердил порядок нанесение. Сейчас прикупил еще баночку неколерованной Экстры и в выхи буду пробовать еще выкрас. Сиккенса в НН не встречал.
  4. катарин
    катарин
    катарин
    А про Реммерс что скажите? и про Осмо?-относительно Сиккенса?
    Интересно узнать про расход и цену относительно друг друга:|:
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ой-ой, я же не спец по этим делам ;) поделился только тем, что знаю.
    Про Реммерс ничего не знаю, надо читать и изучать, а вот Осмо, говорят, очень хороший материал, но он существенно дороже Тиккуриллы и Сиккенса.
    Сиккенс и Тиккурилла находятся примерно в одном ценовом сегменте, но Сиккенс подороже, при этом у него и расход меньше, если работать хорошей кистью - очень хорошо растягивается. Расход антисептика у меня был большой: (мне сейчас очень лень считать площадь точно) примерно на 150 кв. м. у меня ушло 15 литров, а вот краски уже 10, третий слой - литров 7. Думаю, что у Тиккуриллы примерно такие же показатели будут, надо смотреть по спецификации, конечно, но говорили, что там расход чуток побольше.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А можно и в полтона развести;)
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Что значит вскрывать? Если про антисептик, то сначала Похъюсте обильно лил на ошкуренное и продутое от опилок дерево, потом Валтти Колор в 1 слой. Северная сторона у меня осталась светлая, сегодня поробую пятна грязи замыть и покрыть без шлифовки, тем более под этим цветом вообще мало что просвечивает
  8. ДенисМихалёв33
    ДенисМихалёв33
    ДенисМихалёв33
    Один слой Похъюсте (3б.),и в один слой Валти Колор (2б.),и Винха на торцы (баночка)...две недели, с перерывом на дождь...накрасился на долго)
  9. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Отлично получилось! Вторым слоем Валтти Коллора не будешь покрывать? А у меня шлифовка тормозит, вчера только веранду покрыл на второй слой Валтти Коллора, и пол стены основного дома за 2 дня отшлифовал, на веранду ушла 1 банка Похъюсте и 1 Банка Валтти Коллора (2сл), сейчас буду водосточку делать, чтоб разнообразится в трудах :)]
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Цвет какой у валти?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Кто считает данную схему лучшей? На практике у тебя будет уйма черноты под краской на южной и восточной сторне.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Чернота после антисептика и под двумя слоями краски? с какой стати?
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Причём тут антисептик и чернота? Чернота от УФ, а не от грибка с плесенью.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Нет, я, конечно, добился черноты под антисептиком, когда свалил доски в полуметре от сруба с северной стороны и вода с крыши брызгала от досок на бревна. Там плохо проветривалось и пошла чернота.
    Тогда вовремя заметил, отбелил, шлифанул, все поправил. Но под краской-то не должно было бы так.
    см. мой пример - там чернота была с северной стороны, безо всякого УФ.
    Так я спрашиваю, почему под двумя слоями краски-то чернота пойдет?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я сравнивал системы в 1 и 2 слоя и в 2 слоя защита от уф сильнее это мнение тиккурилы. Про черноту не понял
