Дачный дом 7*9 из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tu2380, 02.02.12.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Имеется ввиду небольшой угол ската? если да, то по другому там сделать не получилось из-за окон на втором этаже, в ендовах дополнительно укреплена стропильная система, гидроизоляция тайвек и под металочерепицей лежат оцинкованные листы шириной 1,2м изогнутые попалам, снег там почти растаял, протечек нигде не было, снеговая нагрузка в этом году была "будь здоров"
  2. antonbuk
    antonbuk
    antonbuk
    :) насчет двери, не обижайтесь, БЕЗ СОРКАЗМА. Для туалета, очень хороша. Интересно будет увидеть конечный вариант.
    Интересует Макитовская 125, регулировка оборотов нужна? Просто выбираю из множества... есть множество разных мнений. Спасибо.
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Да не для туалета эта дверь, а в дом, я же говорю, для туалета есть китайская, а эта ТОРЕКС суперомега 3
    Из перечисленных макита больше всех нравится, блек энд декер сильно греется, интерскол пыль насасывает и тоже греется, а когда убавляешь обороты, то при нажиме они еще сильнее убавляются и получаются ямки при щлифовке.
  4. antonbuk
    antonbuk
    antonbuk
    :hello: Спасибо. Подскажите, какая модель у Макиты? как называется?
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Не помню как называется, самая простая из макит наверное. УШМ не такой уж дорогой инструмент, купите любую если не понравится или сгорит можно купить другую, у меня самая первая была купленная в метро за 200 р и проработала 3 года, пока щетки не стерлись.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Приведу кое какую статистику по конопатке. 10 метров конопачу 4 часа, совершаю 4500-5000 ударов, проходя по 3 раза один участок, молотком 0,8 кг, сруб приподнимается на 2-3 мм с каждого венца, конопатки выбрал все таки железные 5 см и для углов 2 см. Думаю на долго меня не хватит, но сейчас знаю некоторые нюансы процесса и нанятые таджики не будут думать, что я чайник, зная о моем опыте конопатки.
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    У меня осталось полтора рулона диффузионной мембраны Тайвек Солид, подскажите можно ее использовать для пароизоляции мин. ваты внутри мансардной кровли? Продавцы говорят, что это будет лучше чем Изоспан В, или оставить его на пол первого этажа, а на кровлю Изоспан В купить? А то пора уже окна расколачивать, боюсь птицы раздербанят утеплитель, осенью уже несколько дыр наделали, кстати мажно эти дыры в самом нижнем слое заделать пеной или лучше кусками минваты?
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста знающие люди, как все таки лучше подшить потолок? Дело в том, что сруб значительно сел за зиму, 1-й этаж на 8-10 см, 2-й на 5-6 см, в итоге высота потолков получается 2,4 м на каждом этаже. Думаю убрать дюймовку, пристрелять тайвек солид, и по лагам прибить имитацию бруса (вроде бы тайвек можно без вент. зазора). Или распустить дюймовку, набить вдоль лаг на изоспан В а потом обшивать? И еще все таки можно дыры от птиц запенить или надо затыкать минватой
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Продавцы херню говорят! Тайвек Солид это мембрана ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ! Тебе надо плёнку пароизоляционную! Изоспан Б. А лучше с алюминием - типа Дельта Рефлекс. Но никак не паропроницаемую!
  11. ник500
    ник500
    ник500
    П. С. Каким образом измеряешь усадку?
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    прошлым летом померил расстояние от лаг потолка до лаг пола второго этажа было 2,46 (но не помню то ли от дюймовки толи от самих лаг) сейчас 2,39-2,40 стало. А на первом также от лаг пола до лаг потолка выставляли 2,50, сейчас 2,40-2,41
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Получается тайвек мне можно использовать на пол первого этажа со стороны помещения?
  14. ник500
    ник500
    ник500
    НЕЕЕЕЕТ! ИЗ помещения - ПАРОИЗОЛЯЦИЯ! Тайвек, раз так хочется, можно только со стороны подполья ПОД утеплитель, выполянть функцию ветрозащиты. Купи Изоспан Б, а Тайвек продай - легко купят.
  15. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Понятно, я просто думал раз Тайвек Паропроницаемый то со стороны подполья будет влагу пропускать в утеплитель, а если его со стороны помещения то влагу выпустит из утеплителя и не даст пролившейся на пол жидкости уйти в утеплитель. А теперь понял, что пар идет не обязательно снизу вверх, а от теплого к холодному в любом направлении. Я правильно понял физику процесса?
    И еще открытый вопрос - ничего страшного не будет если в утеплителе мансарды дырки от птиц запенить и примыкание утеплителя к фронтону тоже? А также можно прижать вплотную утеплитель вагонкой через пароизоляцию без вентзазоров?
