Вентиляция с помощью теплового насоса - как?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ulysses, 03.02.12.
  1. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Кухонную вытяжку будем делать на улицу, уже поняли, что нельзя её к этому прибору подключать, воздуховоды протянули со второго этажа из середины дома в холле, где собирается самый тёплый воздух со всего дома. Ниже +15 никто его использовать не собирается, дом для постоянного проживания, там будет всё время поддерживаться температура не ниже +20, если будем уезжать, поставим на +5 +10, но тогда и горячей водой никто не будет пользоваться.
    На самом деле всё это авантюра чистой воды :) Расскажу потом, как работает
  2. RussoBalt
    RussoBalt
    RussoBalt
    Таллин
    Строю каркасник 150 метров.
    На границе участка имеется магистральный газ, но строители предлагают установить похожий на ваш вентиляционный тепловой насос: NIBE F750
    Прошу уже имеющих опыт эксплуатации подробных систем просветить, в чем авантюра?
    Может все же установить конденсационный газовый котел и сделать принудительную вентиляцию во всех помещения?
    PS: затраты на установку обоих систем приблизительно одинаковые.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Он использует для производства тепла ваш уже теплый воздух -при этом в помещении создается разрежение и воздух но уже холодный стремиться попасть в дом либо регулируемо через систему приточной вентиляции либо сам по себе через двери окна -дырки.
    вообще вещь неплохая но для нагрева воды и одновременного осущения (охлаждения) большого помещения банно-прачечного а не отопления всего дома!
    вам нужен грунтовый тн или хотяб воздух вода ноесли дом готов и нет теплых полов тогда лучше батареи и газ думаю что 3-4-5 небольших инверторных кондиционера справятся дешевле и экономнее с отоплением вашего дома в ваших климатических условиях
  4. RussoBalt
    RussoBalt
    RussoBalt
    Таллин
    Дом будет постороен по технологии дом - термос (затянут в пленку).
    Идея отопления насосом NIBE F750 следующая:
    На первом и втором этаже в полах водяное отопление.
    Из помещений через вентиляцию забирается теплый воздух, прогоняется через компрессор, охлаждается
    до -15 градусов и выкидывает на улицу. В этот момент компрессор нагревает воду для отопления полов и бытовых нужд в бойлер 180 литров. Свежий воздух можно брать с улицы через фрешки, но мне рекомендуют поставить приточный вентилятор с подогревом воздуха от того же компрессора.
    Теоретически все логично.
    Вот только вопрос, справится ли зимой такая система с отоплением всего дома или будет напрямую расходовать электричество?
    Как говорил выше, на границе участка есть магистральный газ.
    Какая система отопления в моем случае будет экономически выгоднее?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тепловой насос справиться и легко но не этот! одно дело поддерживать температуру в термосе закрытом другое дело в открытом что вам предлагают. узнайте сколько кубов воздуха он выкидывает-столько же вам потребуется нагреть а это не легко и треб приличную мощность!
    к тому ж мощность его всего 4квт и как он может отопить 200м2 сами то почитайте ему нужен большой дом чтобы воздуху ему хватило а не он может такой отопить!
    вам нужно что то типа http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=87&title=DC%20Inverter%20Heat%20Pump%20Unit&Fid=2&MCid=1
    это реально будет работать и стоить дешевле !
    залезьте в тему китайские тепловые насосы!
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это вам только кажется :)]забирать тепло у теплого воздуха чтобы нагреть холодный? для этого есть рекуператор простая супер надежная вещь не требующая электроэнергии вовсе если есть система вентиляции! а ТН уж лучше пусть охлаждает воздух уличный от+10 до-25 на 10 градусов а эти 10 пускает на отопление дома! зачем в доме всю дорогу должна работать вытяжка и приток даже если нет людей?
  7. RussoBalt
    RussoBalt
    RussoBalt
    Таллин
    Спасибо за разъяснения!
    То есть мне лучше всего будет подключиться к газу и сделать естественную вентиляцию с вытяжкой на кухне и в сан. помещениях?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В доме термосе вентиляция должна быть априори а вот чем отапливаться решать вам тут работает множество факторов-цена оборудования, стоимость его эксплуатации, сроки службы, и другие обременения-котельная- пожарная безопастность-удобство эксплуатации количество электроэнергии и тд и тп.
    скажу что в вашем регионе имея теплые полы и хорошую теплоизоляцию и достаточно электроэнергии я бы выбрал тепловой насос он бы вышел дешевле и проще в эксплуатации. и безопастнее ! а если есть водоем рядом то делал бы ТН не задумываясь.
  9. RussoBalt
    RussoBalt
    RussoBalt
    Таллин
    На первом месте конечно удобство эксплуатации
    На втором сроки службы.
    В случае с газом (если все в порядке), то замена требутся через 15 лет только газовой колонке.
    В случае с ТН, замена требуется насосу полностью, что будет в 5 раз дороже.
    Буду взвешивать - СПАСИБО!
    Не понял про вентиляцию - как лучше сделать? Принудительную или естественную с вытяжкой?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Геотермальник со спиральным зх фазным компрессором и хорошей защитой тоже 15 лет отработает а то и больше водяные насосы правда подлежат замене. но это не те деньги. а газом еще и чистка трубы плюс сама котельная плюс датчики СО и утечки газа -тяги и еще много много чего -форсунки больше года не ходят!
    если поставить окна с вент клапанами то можно и обойтись естественной но этот опыт остался в 19 веке сейчас наверно и не найти спецов которые рассчитают естественные вытяжные каналы и установят приточные ! поэтому лучше в 21 веке принудительную ПВУстановку с рекуператором и грелкой поставить!
    у меня полы 80м2 греет в межсезонье 4 квт кондюк ценой 15тыс потребляя при +5 всего 1 квт -поменять его на запасной мне всего 1 час надо !
  11. Сергей9121
    Сергей9121
    Сергей9121
    Вологда
    возможно ли данный тн использовать для системы отопления теплого пола? как вы думаете?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Читайте выше все поймете сами. из вранья тн на 134 фреоне при минусовых температурах не пашет даже положительные +5-7 приводят к обмерзанию!
    а так для горячего водоснабжения вешь хорошая особенно летом! ставьте в большое отапливаемое нежилое помещение а воздуховодами и заслонками сделать разводку в жилое для лета!
    на улицу выбрасывать смысла нет выкидывать будете +10 а засасывать -20 а то и ниже -запаритесь нагревать 500 кубов ледяного воздуха-особенно если для отопления использовать отопление это беспрерывная работа не сравнить с ГВС и ресурс и назначение не для отопления!
  13. Electr0n
    Electr0n
    Electr0n
    Здравствуйте!
    Сейчас рассматриваю аналогичное решение. У вас получилось с реализацией?
  14. ulysses
    ulysses
    ulysses
    У нас все получилось, 300 литровый бак воды всё время нагрет до 60 градусов на экономном режиме (то есть, когда используется энергия тёплого воздуха, а электричество только поддерживает фунционирование электроники, там есть ещё режим тэна, когда вода греется как в чайнике, но мы его не используем никогда). Обычно всем хватает помыться, если только муж не нальёт себе полную трёхсотлитровую ванну. Всё работает 5 лет без перебоев, не ремонтировали ни разу. Весь дом 200 м2 на электричестве, газа нет, воздушные тепловые насосы. Плачу за электричество летом около 2000 р, зимой 6000-7000. Отток воздуха из кухонной вытяжки сделали прямо на улицу через стену. В устройство для нагрева воды идёт воздух из санузлов и самой верхней точки холла второго этажа по вентиляционным каналам. Отток холодного воздуха из устройства вывели на улицу. Муж-гуманитарий сам всё спроектировал, а таджик установил :)
  15. Electr0n
    Electr0n
    Electr0n
    Спасибо огромное за ответ! Теперь я чувствую мой вопрос решён. У меня остался последний вопрос, сильно шумит этот бойлер?
    Вкратце о моей ситуации. Эту штуку мне посоветовал директор тепловых сетей в моем городе когда я пришёл просить тех условия на подключения ГВС :)
    Мы строим миниотель на приблизительно 20 маленьких номеров. Где будут маленькие душевые каждая около 2-3 кв. м. Вот хотим купить ТРИ таких штуки и поставить для обеспечения ГВС + ещё хотим решить вопрос с их помощью с вентиляцией в санузлах, забирать воздух отттуда с помощью этого прибора и выводить на улицу, что бы не выхолаживать помещение (есть ещё конечно соблазн использовать летом ещё как и кондей ну это скорее мечты)
    Покритекуйте пожалуйста.
