1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда что думать, шейте фанеру! Она и лёгкая, на голову не упадёт:)] и при хождении ничего не будет. В принципе она и влагу то не набирает, например как ДВП или обычная доска.
    Если чётко подберёте, то и швов практически не видно. Краской даже замазываются! Ну а где побольше и для Вас критично, то можно и шпаклёвкой под рихтовать. Больше шурупы будут смотреться плохо, чем швы.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Саморезы просто краской закрасятся ?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет 100%! Даже 3 слоями, тем более хоть утопите в фанеру, а особенно если нет.
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Снизу поперёк балок набью редко доски а то по балкам стыки фанеры не начто крепить а по доскам допустим фанеру ... Как положить утеплитель между балок сверху досок наверное и пароизоляцию как с низу правильно натянуть ?
    Чегото непонял - думаю так утоплю саморез в фанеру и шпаклёвкой потом краской ?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С низу балок натянете изоляцию, потом доски с шагом, на них фанеру. Ну а между балок сам утеплитель.
    А что касается саморезов. Если после шпаклёвки, то да закрасите.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересно а если взять рулонный утеплитель он вроде по бюджетней но мне кажется что плёнка пароизоляции со временем провиснет и вата будет как в мешках ? Купить маты ,?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если плёнку возьмёте не бюджетную, то такого не случиться, например Ютафол. К тому же рейки под фанеру шейте примерно с шагом 50см., как раз под листы.
  8. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    С большим трудом смог прочесть... Ошарашен предположениями)
    1.гипсокартон – это гипс, а с наружи картон) представляете? Вот так вот иногда бывает…
    Внимание вопрос: На картон можно наклеить обои?
    2. Гипсокартонном можно обшить любой дом, вообще любой, но если конструкция подвижна, то гипсокартон треснет… Из него можно сделать любые затейливые изгибы на потолке и стенах, многоуровневый потолок, круглые арки, откосы, вообще все что касается отделки!
    3. Замазать щели можно хоть чем, вот хоть гипсом, хоть алебастром и т.д. Но есть определенные правила, которых нужно придерживаться.
    4. Пароизоляцию ни разу в жизни своей под гипсокартон не делал.
    5. В строительных магазинах продают металопрофиль и направляющие, из них можно сделать потолок, стены, различные затейливые формы и т.д.
    Что касается домов из бруса… Брусовой дом – это не дом из профилированного бруса, это дом из некрасивых, не строганных квадратных деревях, из щелей которых торчит пакля…
    Внимание вопрос: Как вы думаете, оставляют ли открытыми такие стены, или стараются прикрыть?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это от куда у Вас такое представление ужасное? Каких то ужасных сказок начитались что -ли? И из обычного бруса дома выглядят, так же как и из другого, хоть профилированного, хоть клеенного. Ведь профилированный и делается из обычного к стати:)]!
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Первый сорт шлифованную. Точно сейчас не сказать, вообщем смотрите, чтоб сучков поменьше было, ну и конечно шлифованную, чтоб краска лучше ложилась.
    Если честно Изоспан мне не нравиться:mad:! Слабый очень. Ютафол гораздо лучше. Его лично проверяли на шквальном ветре. У соседа(когда в МО работали) каменный забор упал:)], а Ютафол на крыше не порвало даже.
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А почему простой брус обязательно должен быть некрасивым и неструганым? И пакля вовсе не должна торчать. Это только Ваши, не ясно на чем основанные, предположения! А теперь внимание, ответ: мы так их специально и планировали, далее не обшивая, использовать. И ничего нет прятать. Зачем тратить деньги и силы на ненужную обшивку?
    На березовой (и не только) фанере есть маркировка, обозначающая качество обеих поверхностей. В принципе, четыре цифры: 1 - лучшее качество, 4 - самое низкое. Но так как часто фанера только одной стороной используется на виду, то часто делают две стороны с разным качеством, например 1/3 или 2/4 - на разных сторонах. Такая фанера смотрится не хуже, чем 1/1 или 2/2, но стоит подешевле.
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если есть желание - посмотрите у меня в альбоме или в теме - там с историей строительства, так что можно все хорошо себе представить. Из всей отделки - только острожка внутренних поверхностей и декоративная веревка в швах.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Эти фото потолка на кухне прибил черепные бруски и на них кинул старые куски фанеры снизу подошью потолок пластиковыми панелями (это пока задумка) вот фанера лежит как-то коряво топорщиться -- может прибить её к брускам ? И куда пароизоляцию крепить снизу к балкам или между балками под утеплитель прямо на черновую фанеру ?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мы рубероид раскатываем между балок, зажимаем сверху рейками, которые прибиваем к балкам. Но утеплитель потолка у нас - опилки. Поэтому положите лучше сверху между балок. Плюс в том, что сыпаться ничего не будет на голову, когда потолками заниматься будете. А в плане эффективности - черт его знает, вроде без разницы, думаю.
  15. mans
    mans
    mans
    Чистополь
    У меня тоже также фанера закреплена... я пароизоляцию начал крепить степлером прямо снизу по балкам ... .потом будет натяжной потолок...
