1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А если вместо реек доску 25х100 может фанера и 6 ка пойдёт или её покаробит ?
  2. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    черновой сделал потолок, а затем вагонкой, шилевочкой зашить мне кажется, 20 хватить и красота легкий потолок
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Рейкой в принципе я и называю такую доску, а точнее используем. Больше проблема будет с 6мм. не то, что покоробит, а углубить шуруп будет сложнее. Сделаете углубление под него и там почти ничего не останется:mad:, чем будет держаться. Можно сказать на сквозь просверлите! Так что лучше 1см. Шестёрка мне не понравилась:mad:!
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если не хочется терять высоту потолка, то делайте потолок поверх балок, а балки оставьте, как декоративные (или зашейте,если очень страшные). Отработанных решений- масса...
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Балки оставлять не хочу они разные да и закрутило немного одну - уже решил зашью
    А под саморезы дырки в фанере вначале сверлить надо ?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а как же Вы иначе утопите саморезы? Знаю есть саморезы самоутапливающиеся, но для гипсокартона. А вот пойдут ли они для фанеры не знаю?! Ну и цена у них соответственно гораздо выше:)!
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дырки-то не надо, а вот "потай", может быть, следует делать сверлом большего диаметра (под шляпу самореза). А то, если через силу втапливать начнете, то шляпки могут отскочить.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я в принципе про это и имел в виду(про потай), Баир только по точнее выразился:). Только скорее не шляпки у шурупов отлетят, а фанеру на сквозь просверлите(порвёт шурупом до конца, короче дыра будет:)).
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Маленький совет: Не пользуйтесь черными саморезами - они для гипсача,
    возьмите оцинкованные - они по всем параметрам лучше.
    Что касается толщины фанеры - полностью согласен.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да разница не большая! А если в сучёк попадёт то и оцинкованному "голову" сворачивает запросто:)].
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Согласны с чем шестёрку не брать ? ( понимаю что тонка но за то дешевле и легче по весу :|: )
    А саморезы гнать по прямой или в разбежку ( с низу доска сотка )
    Через какое расстояние гнать саморезы ?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это уж как нравиться, разница не большая.
    Шаг примерно 30-40см. вполне достаточно.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Дальше думаю на фанеру или обои или покрашу в белый цвет - какую выбрать краску чтоб затянула недостатки ?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Краской не закрасить, даже не любыми обоями скроете! Если только они будут толстыми, что то типа флизелиновых, а через обычные видно.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну а дальше как - если без обоев что с фанерой делать --- лично ваше мнение ?
