1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Будете зенковать - чтобы случайно не просверлить насквозь, включайте дрель в обратную сторону.
    т.е. правым сверлом, а на дрели вращение влево.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это уж лучше туповатым сверлом:), но сверлить как надо! Но работать к верху головой, будет сложно, для меня удобнее было хорошим сверлом сверлить!
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А зенковать в низу заранее разве не получиться ? Зачем на потолке мучаться ?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно можно, если уж на столько точно сделаете! Я то делал там где считал нужным, а Вы уж смотрите сами!
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вообще-то лучше уж тогда взять не сверло, а зенковку на 90 градусов.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как обещал, но забывал, выставляю фото стыков фанеры. Как видно саморезы явно выделяются и просто краской даже за 2 раза закрасить не получается.
  7. jim
    jim
    jim
    А еще лучше 2 в одном. Вот например:
    Здесь большие диаметры, но существуют и маленькие, можно на стройрынках найти.:super:
    Вот поменьше: http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=3907&ELEMENT_ID=102862
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну а как в конечном варианте выглядят потолки ?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так где прокрашено, так это и есть потолок. Конечно с расстояния он смотрится лучше:), но шурупы видно всё равно, хоть и не так бросаются в глаза, особенно когда солнце. А где нет, просто осталось на веранде стена не клееная пока.
  10. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Тема актуальная, ибо скоро и мне потолок делать. И полностью я согласна с мнениями, высказанными выше, о том, что прелесть в сочетании материалов, так что дерево обязательно должно сочетаться со штукатуркой, металлом, стеклом и камнем. А на чем эта штукатурка будет, это уже не суть важно, гипоскартон там или фанера. Только, на мой взгляд, именно штуктурка должна быть, а не краска, поскольку штукатурка по фактуре приближена к камню что-ли, она как-то лучше с деревом сочетается. Фен-шуй, опять же.:)
    Это если об эстетике вопроса рассуждать.
    А ежели о технологиях, то лучше что-то пожеще гипсокартона брать, может ГВЛ? Или СМЛ?
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Минус натяжного потолка , усиление звука (работает как большая мембрана), перед установкой необходимо закрыть чем нибудь черновой потолок(я закрыл пароизоляцыей) что бы не сыпались опилки с перекрытия на потолок, будут оставаться пятна!
    Да и не делайте глянцевые , смотрятся не очень!
  12. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Подниму тему.
    Несомненно, самый крутой и относительно бюджетный потолок получился у скиссы с её тростниковыми обоями.
    Вдохновившись её опытом я тоже сначала хотел сделать себе тростник, но мне повстречалась птица обломинго: расстояние между балками было больше 91 см, а тростниковые обои именно такой ширины. Тогда я решил использовать бамбуковые. Благо, они есть ширины до 2,5м. Итак, была закуплена OSB плита и обои, всё это приклеил, разрезал лобзиком и получилось вроде бы неплохо.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Более чем неплохо, я бы сказал отлично! :super:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поэксперементировал с потолками. Между балок вставлял куски ГКЛ. Прикрутил перпендикулярно балкам бруски и все это обшил ГКЛ. А ниши обклеил потолочным плинтусом. Смысл; уменьшить количество затираемых швов ГКЛ - они остались только в местах стыков полос ГКЛ на балках. Могут треснуть только там, в случае чего. Фото в альбоме в профиле. Правда, не гармонирует со стенами, обшитыми вагонкой. Но есть решение - белый фартук спустить от потолка. Из чего, еще не придумал. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3517/view
  15. knyazz
    knyazz
    knyazz
    Друзья, прошу помочь. Как закрыть внутренний угол потолочным плинтусом.как правильно его подрезать? СЗаранее спасибо за Вашу помощь.
