1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, строганая сушеная с четвертью была доска. 140 Х 20 Х 6000. Примерно так.
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Изготовление кессонных потолков можно заказать в столярной мастерской. Это работа с древесиной, а на потолки, на полы или для мебели, все равно куда. Кстати, лучше заказывать комплекс услуг в одном месте, т. е изготовление и монтаж кессонных потолков, чтобы производила одна компания. Так надежнее и гарантия будет.
  3. verewin
    verewin
    verewin
    Сколько не общался с мастерами столярами, все они предлагают только изготовление. Но, приходится сначала искать кто сделает проект, потом кто сделает чертеж, изготовление, а потом кто будет монтировать. Слишком сложно, нет времени на все это. Ищу, как вы говорите, комплексный вариант предоставления услуг.
  4. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Полностью с вами согласен. Например, мы так и работаем. Встречаемся с клиентом непосредственно на дому, все уточняем, снимаем размеры помещения. После, уже у нас в офисе, можно вести работу с дизайнерским отделом, проект подготавливается в 3D визуализации (сразу-же можно видеть, в принципе, конечный результат). Изготовление в цеху под руководством опытных мастеров-краснодеревщиков. Установка изделий из дерева нашей бригадой монтажников. Комплексная услуга под ключ в одном месте, редко такое встретишь, а мы только так и работаем! :) Если есть интерес, пока не начали искать подрядчика, давайте обсудим еще какие-то важные нюансы по проекту.
  5. bubastrelec
    bubastrelec
    bubastrelec
    Попробуйте рассмотреть бамбуковое полотно:
    Бамбуковое полотно ламель 17мм натур, шир. 0,9м
    Планка кромочная Размер 1850х30Х6мм
    Планка стыковочная Размер 1850х30Х6мм
    Ламели от 4мм до 20мм шлифованные и покрытые лаком.
    И большое разнообразие цветов и оттенков.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А фото результата нет случайно? :hello:
  7. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Вы цену вначале посмотрите и умножьте на квадраты.
    Оргалит и фанера будут волнами. Оба варианта прекрасно перекрываются водоэмульсионкой. Лучше гипсокартон, чем оргалит и фанера. Я сейчас склоняюсь к вариантам натяжного, только не из пленки, а тканевого. Летом соседям зашил вогонкой и покрасил белой полупрозрачной краской на водной основе (французская) Краска дорогая, но расход не большой и смотрится классно. В этом варианте просвечивает текстура древесины.
    Итог. прикритериях: дёшево, красиво, ровно, белый, без швов - гипсокартон под флизелин.
  8. Jolii
    Jolii
    Jolii
    Знакомый сделал в деревянном жоме потолок из крашенной фанеры. Может кто подскажет, из-за перепада температур (в доме живем только на выходных) может что-нибудь с этой фанерой сделаться?
  9. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Московская область г. Дмитров
    Добрый день. У меня такой вопрос: сруб, мансарда. Потолок будет из имитации бруса. Строители предлагают, чтобы не было щелей в месте стыковки потолка, который идет под углом к стене, сделать в стене паз, и в него загонять вагонку. Бревно 28 см. Паз получается около 8-9 см. Я боюсь, что это ослабит бревно. Они уверяют меня в обратном. Как быть? Как, вообще, в подобных случаях устраняют эти щели?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ослабить оно, может, и не ослабит...:faq: Бревно 28-е, оно же, получается, не опорное? Крыша-то на стропилку опирается. Хотя, может треснуть при усушке... 9 см - это треть толщины бревна.
    Как альтернатива - потолочный плинтус и/или канат. И то и другое есть совершенно разной толщины. Мы в эти выходные с мужем ваяли :|:
    Потолок у нас обшит доской с четвертью. Зазоры остались не более 3-х см. Мы решили в одной плоскости закрыть щели плинтусами, в другой плоскости - канатом. Сразу появился уютный хенд-мэйд :). Если б подогнали все углы (т.е. без отделки) - было б более чопорно.
  11. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Юлия, у Вас брус. Представьте, там где у Вас плинтус, не брус, а бревно. Ну это как к стене и бревна, перпендикулярно бревнам, приложить доску.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ослабит едва ли, а вот как быть с усадкой? Между обшивкой потолка и стенами специально оставляют зазор, который закрывают каким-нибудь наличником. Иначе при усадке имитатор бруса выдавит.
  13. Голуб
    Голуб
    Голуб
    На праздниках видел в деревянном доме белые натяжные потолки, супер смотрится, себе хочу такие. Потолок под дерево перегружает пространство древесиной...
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    конструктивное замечание :hndshk:
    а что за материал? как быть с паропроницаемостью?
  15. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Сруб три года стоит. Уселся уже видимо. У меня снаружи свесь крыши подшиты, и щели эти между бревнами так и остались. Так туда птицы лазают. Да смотреться, особенно внутри будет неэстетично. А внутренняя стена дома будет тогда с двух сторон зарезаться. Там сантиметров 10 бревна останется.
