1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Мы остановились для потолка на банальной вагонке. либо имитацию бруса) скандинавский вариант. и обязательно проложить утеплитель.
  2. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен совет. Сейчас идет этап проектирования будущего каркасного дома и как вариант перекрытия между первым этажом и мансардой очень нравится такое решение, чисто эстетически.
    А имеет ли право на существование такая реализация- поверх балок лицом вниз, то есть к балкам половую шпунтованную доску, поверх доски пленку, потом какие нибудь листы типа осб, потом пенопласт и стяжка с теплым полом. ширина пролетов 3.5 метров максимум, ну и балки будут основательные, наверное из клееного бруса или лмл. Заранее спасибо.
  3. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Вместо балок лучше использовать двутавровые балки, они не прогибаются под собственным весом. Пленку использовать в деревянных конструкциях нельзя-будет среда для развития плесени и грибка, используйте пароизоляцию либо укрывной материал (рулона Вам хватит на весь дом, межэтажное пространство и чердак. Неуверен про УСБ, но в своем доме использовать никогда не буду, при нагревании свыше 20_30 градусов по цельсию представляет собой источник повышенной опасности. Вместо стяжки под теплый пол выгоднее использовать пленочный теплый пол, либо пробковый ламинат.
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Приведите ссылку -чем отличаеться пленка от пароизоляции (только не на пальцах).В ютубе есть ролик как над кипящим чайником и стеклом проверяют пароизоляцию.
  5. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Если совсем не на пальцах, то обернитесь в пленку, а потом в пароизоляцию (я не про А-шку-это по сути таже пленка) б или це и почувствуете разницу.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Туристы в экстренных случаях, чтобы не замерзнуть, применяют пароизоляцию: надевают на себя полиэтиленовый пакет, а сверху одежду, уменьшая таким образом потерю тепла с паром.[1].(сылка из википедии)
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Паробарьер – тут все просто: не пропускает пар и влагу (обычно это цельная полимерная пленка).http://www.utbc.com.ua/view_articles.php?id=1
    ПЛЕНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ, сплошные слои полимеров толщиной, как правило, менее 0,5 мм. Изготовляют гл. обр. из синтетич. полимеров(соответствующие пленки, имеющие наиб. практич. значение, рассмотрены в данной статье). Получают пленки полимерные также из прир.полимеров (напр., белков, HK, целлюлозы; наиб. распространение получили гидрат-целлюлозные пленки, из к-рых широко известен целлофанhttp://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3407.html
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Хотим в разных спальнях сделать потолки из разных материалов, в том числе и из вагонки.
    Понравились такие потолки:
    esli-vy-vse-sdelaete-pravilno-u-vas-poluchitsya-vot-takaya-krasivaya-vagonka.jpg v_belyj_cvet_03.jpg
    Вагонку какого типа и породы нужно купить, чтобы выкрасить в белый цвет как на картинке?
    Лучше красить ее до монтажа?
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Идеально, если вагонка будет из лиственного материала.
    Наша вагонка на 90% - хвойная. Чем плоха в Вашем случае ?
    Суки сосновой вагонки, при превышении какого-то температурного порога, могут начать обозначаться под покраской жёлтыми пятнами.
    У еловой вагонки не редкость выпадающие со временем суки.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    я брал обычную сосну.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Бывают же такие совпадения. :ogo::)
    Готовый акриловый лак, белого цвета. В два слоя, с промежуточной лёгкой шлифовкой.
    IMG_3730.JPG Вагонка обычная. Хвойная.
    Покраска, естественно до монтажа. Кстати говоря и не только на потолок. Желательно и обратную сторону пройтись.
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @Энтри, Обратную зачем? Может только пропиткой?
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Лак "стягивает" поверхность. Тем самым дерево подвергается некоторой деформации.
    Если не пугает некоторая возможная волнообразность, то думаю можно и забить на это.
    На более габаритных вещах типа щита, это более ярко выражается.
    Сам всегда покрываю, мотивирую тем, что - хуже не будет да и расход не очень то разорителен.
    С обратной стороны, особой тщательности в покрытии не требуется. :hello:
  15. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Скажите пожалуйста из чего у вас балки и чем покрашены, очень понравились)
