1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/14077/page-24#post-15579863
    @Энтри подкинте идею как подобным образом оформить потолок в старом доме если там перепад высот почти полностью скрадывает балку? и вдоль и поперек. балки зачищены но перепады не дадут сделать ровно. хотелось идеальных форм, пока такая идея - щели в старой черновой доске прошпаклевать опилками с ПВА, пошкурить слегка и снова покрасить.
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А я вот делал потолок из МДФ 10мм. Выбрал этот материал по двум причинам.
    1. Потолок получился вообще без швов.
    2. Максимально простая обмаячка.
    Размер пролётов между балками 2,80м х 1,60м. и как я не прикидывал гипс, раскрой получался ну просто ужасный и в плане швов и в плане обмаячки. И потом мне пришла идея сделать потолок из МДФ, размер которого 2,80м. х 2,00м. Эти листы отлично легли в мои пролёты. Обмаячка - периметр и "крест" посередине - проще просто нет.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Далее стал зашивать. Чтобы лист целиком приложить к потолку, сделал раздвижные козлы.
    Суть такая - в раздвинутом состоянии они опускаются на 20-25см. ниже потолка, далее кладёшь на них лист (вдвоём конечно), подкладываешь две доски для равномерного упора, сдвигаешь ноги друг к другу и таким образом они прижимают лист к потолку.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Далее встал вопрос отделки самих балок. Сделал их из того же МДФ, как раз от каждого листа осталась полоса 40см шириной. Правда боковины пришлось делать из МДФ 30мм. (нарезали на мебельной фабрике полоски по 60мм.) чтобы к ним можно было приклеить нижнюю часть. К потолку прикрутил саморезами с предварительной засверловкой и зенковкой.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    После чего покрасил акриловой краской при помощи валика.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Маяков не слишком мало?
    МДФ не будет играть?
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Думаю нет. Материал довольно крепкий если его не промочить. Тут важно чтобы саморезы были не редко. Я крутил примерно через 13-15см.
