1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    красота! Этой весной буду заниматься отделкой сруба. В планах белые потолки из гипсокартона в доме и аналогично белые из СМЛ на террасе и на веранде мансардного этажа. Помимо этого крыша и юбка вокруг первого этажа тоже будут подшиты СМЛом и окрашены в белый цвет.
    С моей точки зрения гармония это использование нескольких фактур и нескольких цветов дабы глаз не уставал от единообразия :)
  2. СерджиоН
    СерджиоН
    СерджиоН
    Гость
    Я сделал свой потолок по деревянному перекрытию с применением штукатурной сетки с установкой маяков, использовал строительную смесь "ОСНОВИТ" (ГИПС ВЕЛЛ МН Т-26). Когда застыло маяки удалил а каналы заделал той же смесью "ОСНОВИТ"... , шпатлевал тем же "ОСНОВИТОМ" (ЭКОНСИЛК Т-35). Держится хорошо (нигде не "бухтит"). Жаль не нашел краски этого производителя - качество хорошее и цены не кусаются. Получилось ровно, хорошо и красиво.
  3. Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Киев
    Мы тоже чешим репу как же оформить потолки. Вот рассматриваем композитные панели (наберите просто по поиску). Их почему-то редко применяют в жилом строительстве, а только в отделке крутых офисов и АЗС. Кстати на них легко можно нанести любой рисунок (широкоформатная печать). Да, материал не дешевый, но зато монтаж не сложный. Таким образом платим за материал и экономим на дорогом монтаже. Вообщем как ни считали, а натяжные потолки получаются дороже композитных, а выглядят ничем не хуже. К тому же пожароустойчивы. Пока минусов не нашла. Может кто уже использовал?
  4. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Тоже часто сталкиваемся с проблемой чем закрыть потолки. Если обшивать их, к примеру, вагонкой, получается, в общем-то красиво, но остается эффект, что находишься не в доме, а где-то в бане.
    Самый лучший вариант для деревянного дома - это натяжные потолки. Дают ощущение пространства и цвета можно подобрать какие угодно. Благо сейчас есть выбор.
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Деревянное основание все время будет двигаться. Мне кажется такой потолок со временем не выдержит и потрескается, никакая сетка не поможет.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    у меня пока в плане на этот сезон подшивка потолков гипсокартоном с последующей покраской в белый цвет, люблю я белые потолки :) Но если в теме вдруг мелькнем какая дельная мысль, с удовольствием почитаю
  7. Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Киев
    ну а потолки из композитных панелей не дельная мысль? Ну объясните мне чем они плохие. Основа алюминий - не горит, не тонет, пластичные, выглядят как натяжные, цветовая гамма - на любой вкус, цена ниже натяжных, монтаж проще. Может кто подскажет минусы? Или прийдется экспериментировать...
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня бревенчатые стены и композитные панели в моем случае будут диссонировать с общим стилем, поэтому я пас в отношении панелей :)
  9. Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Ирина Ч.
    Киев
    Зря Вы так думаете. На этот материал можно нанести любой принт с помощью широкоформатной печати и создать особый неповторимый стиль. Это же не обязательно должен быть хай-тэк. Ну а создать иллюзию гипсокартонного потолка - думаю вообще не проблема. Меня очень интересую минусы самого материала. Мало кто использует, отзывов нет. Прийдется наверное мне быть первопроходцем. Что получится - обязательно продемонстрирую.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК, как сделаете, выкладывайте снимки, рассказывайте свои впечатления :)
  11. Грек
    Грек
    Грек
    Будьте добры, подскажите пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации.
    Купил дом в деревне. Внутри обшит вагонкой. Похоже прибивали сырую и во многих местах она разошлась, особенно на потолке. Супруга просит поклеить, временно, потолок панелями из пенопласта или чего либо подобного. Я в строительстве полный ноль. Можно ли такими панелями клеять? Посоветуйте как быть.
  12. Mila50
    Mila50
    Mila50
    Киев
    У меня вот такой потолок
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни в коем случае. Пенопласт при горении выделяет страшно ядовитые газы...
    В деревянном доме грех портить дерево чем-то другим. Дерево-же дышит - регулирует влажность, приятно пахнет (если его ничем не покрывать)... Если у вас на потолке вагонка, то ее немного подбивать аккуратно можно, чтобы щели уменьшить/ликвидировать, а "по-правильному" доски снимают и заново прибивают без щелей.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Долго думал какой сделать потолок и остановил свой выбор на панелях ПВХ. Минусы наверное есть, но плюсы перевесили, а именно:
    1. Разумная цена, с учетом долговечности
    1.Простота монтажа (один сделал комнату за 2 часа.)
    2. Поскольку зимой бывает наездами, и приходиться протапливать помещение с -15 до +22, то велика вероятность растрескивания штукатурки (шпаклевки, краски, и пр.), а эти панели, исключают подобные вещи.
    3.При покупке сразу видно какая будет поверхность и цвет потолка, и не нужно ждать, гадать как будет выглядеть потолок, когда высохнет, и.т.д.
    4. Панели имеют ячеистую структуру и возможно это дополнительная шумо/теплоизоляцию(но не факт).
    5. Просто понравился внешний вид, без учета п.п. 1-4.
  15. Nik
    Nik
    Студент
    Nik
    Студент
    Минусы также посчитайте:
    с годами ПВХ желтеет, "усыхает" и сквозь неё начинает просвечивать ячеистая структура, опять же случись пожар ядовитые газы выделяет.
    Ну и наконец, в деревянном доме отделка пластик?... ...
