1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если я не ошибаюсь, то по-моему, я такими ПВХ панелями отделал кухню и санузел - и таджиков потравил при монтаже и потом несколько недель дышали этой гадостью. Хорошо, что вентиляция у меня хорошая и двери туда закрывались...
  2. Алексей20
    Алексей20
    Алексей20
    Мой потолок будет таким: Между деревянных лаг, к металлическим профилям крепится гипсокартон. Затем он шпаклюется, грунтуется и красится в белый цвет, а лаги обиваются вдоль строгаными досками, которые в дальнейшем окрашиваются тёмным лаком. На фото начальная стадия, гипсокартон (вид снизу, вид сверху) 3.jpg 4.jpg
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    У меня аналогичная конструкция, только я декоративные балки поверх швов наложил. Шпаклевать швы у меня бы никогда в жизни не получилось-бы.
    В балки запихал проводку для света.
  4. Алексей20
    Алексей20
    Алексей20
    Дополнительные фото. После шпаклёвки и покраски.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А чем плохо дерево?
    На потоке блок-хаус, такой же как на стенах.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    да собственно ничем дерево не плохо, просто сколько людей, столько и пристрастий в оформлении интерьеров.
    За других не скажу, но я лично терпеть не могу деревянные коробки в который и пол и стены и потолок в дереве.
    Мне нужно разнообразие фактур, цветов, форм. Естественно в гармонии а не в дикой вакханалии. Но это мое и для меня, уверен что найдутся люди которые не принимают полов из верамической плитки в доме предпочитая лишь доски, равно как и уверен в том, что есть те, кому важно оббить все внутри дома однотипной вагонкой и наслаждаться видом... Разные мы все, чертовски разные :)
  7. tankist
    tankist
    tankist
    Очень красиво получилось, тем более в сан узле, где в основном кафель дерево очень кстати. У меня попутный вопрос. Как сделаны стены и пол в вашей душевой. Какие материалы, каков пирог стен и пола, есть ли обогрев пола кабелем.
  8. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Дом из оцилиндрованного бревна. На потолке - декоративные балки из этой же оцилинддровки. Очень не хочется стелить на потолок вагонку, ибо тривиально. Понравились бамбуковые обои. Но, насколько мне известно, они являются стеновыми. В связи с этим вопрос, можно ли их клеить на потолок? Основание - фанера или ОСБ (кстати, что лучше?). Если клеить можно, то каким клеем лучше всего?
    Заранее спасибо.
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А в чем собственно проблема возникла? Клейте себе на здоровье. Обои тоже для стен предназначены, но клеят на потолок Прочитайте в инструкции про рекомендованный клей и им пользуйтесь. Ну если боитесь за качество приклейки, то нанесите клей предварительно еще на потолок.
  10. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Насколько мне звестно, такие обои довольно тяжёлые, и при поклейке даже на стену их приходится сверху фиксировать саморезами, иначе они за время схватывания клея просто немного сплывают вниз.. лично мне кажется, что на потолке их тоже прийдётся чем-то фиксировать.. если кто ещё поделится опытом будет вообщем интересно..
  11. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    вообще я планирую клеить их на листы OSB (или фанеры?), а уже потом укладывать над потолочными балками (бревнами). Вроде не должно сползать после того, как клей схватится?
  12. Esat
    Esat
    Esat
    нормально, в невидимых метсах еще и степлером прищелкнуть.
  13. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Алексей20
    окончательный вид потолка выставь пожалуйста.
  14. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Вот посмотрите потолки у меня. Основание фанера 9мм. На фанеру бамбуковое полотно, стыки полотен сделаны раскладками.
    Правдо фото неочень снимал на телефон.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я делал ячейки поменьше, выступающие балки загипсовал тоже и эти ячейки внутри по периметру обрамил потолочным плинтусом. Как-нибудь фото скину.
