1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Первый ход-прошейте фанеру в местах коробления, прошпатлюйте и прокрасьте. Но задумайтесь, почему ее выгибает? Если подсказка не сработает, то придется устанавливать причину проблемы.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Клеили специальным клеем для этих обоев. Продается там же где и они.
    Ничем фиксировать не пришлось. Тем более саморезами.:)] Показывала уже на форуме, только не найду где.:|:
  3. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Строители меня упорно убеждают, что фанера под двойным слоем с сеткой штукатурки будет гнуться и давать трещины. Насчет OSB они не так уверены. Настойчиво убеждают на гипсокартонный потолок по направяляющим. По мне так просто двойная работа.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сорри если где то пропустил но не увидел кроме одного поста примеров натяжных потолков? В чм можнт быть минус их применения? Хотелось бы печать например флоры сделать на потолке.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите - у меня деревянный дом часть из бревна а часть из бруса сейчас думаю о потолках - можно ли к потолочным балкам снизу подбить черновую доску а к доскам присобачить гипсокартон ( доска 25х100 три штуки на лист гипсокартона ) очень не хочеться терять высоту для каркаса потолка .
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А что Вы за каркас для потолка хотели городить? Обычно потолок и шьют прямо к балкам. Только не боитесь, что гипсокартон не выдержат шурупы и свалиться на голову, в плане сам гипсокартон продавиться от тяжести через шляпки. Может лучше фанеру использовать? Эффект почти тот же самый, причём и досок не надо, а просто пришурупливая к балкам, особенно если шаг примерно 60см.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это зависит от Ваших требований к поверхности потолка. Фактически так оно и получится; только если будете ловить горизонталь, а она не будет идеальной (по балкам), тогда и будете терять высоту на величину погрешности уровня балок. Не обязательно же свешивать эти подвесы. Мы так и ровняем, прикручивая к балкам (в самом низком месте прямо к балке, а выравнивание через деревянные клинья) или саморезами с резьбой "во все тело" - они фиксируют на требуемом расстоянии деревянную направляшку.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В дальнейшем возможны трещины на стыках гипсокартонных листов. Если обои на потолок - не критично.
    Я бы делал из гипсокартонных направляющих 60*27
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Эти трещины появляются не от вида направляшки (деревянная или металлическая), а от правильности устройства каркаса направляющих, зыбкости перекрытий (балок), в том числе нераспределенных нагрузок на балки от стоек стропильной системы. А именно в потолках я, например, сторонник применения деревянных направляющих (просто представить, как сидит саморез в дереве, и как в металлической направляшке; на одном витке самореза).
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А может без гипса вообще ? Просто красивый кесонный с фанерой в плоскостях + красивая фасонинка в квадратах.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я ещё разницу не считал но гипсокартон думаю дешевле будет - это единственный фактор (пластик панели нехочу )
    Направляющие сожрут высоту - а трещины конечно могут быть это минус но каркас из досок поперёк балок думаю не даст больших подвижек Три доски на лист хватит ? А обои на гипсо картоне нормально клеятся ? Хотя я его думаю покрасить белой краской :|: Скажите а какой выбрать гипсокартон для потолка ?
    Вот чтобы он не упал и хочу вначале небольшую обрешётку чтоб саморезов побольше (по балкам мало будет ) А что бывает падает ? :|:
  12. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    leon, а Вы не думали, оставить потолочные балки открытыми? Потолок монтировать между балок, а пол 2-го этажа поверху, на проставочный брусок.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не более 6 шурупов то да упадёт:)]! Вагонка то бывает отваливается, конечно как закрепить!
  14. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Направляющие сожрут высоту не больше, чем бруски. Вы же не будите применять бруски 20х20. Зато будет надежнее в плане трещин, да и работать с ними удобнее. Они идеально ровные.
    Я использовал для потолка Кнауф лист влагостойкий.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Эти гораздо лучше, чем обычный дешёвый гипсокартон! Он плотнее.
