1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Потолок в деревянном доме (бревно, лафет, брус)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем EDEMSKAY, 01.04.08.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У одних моих знакомых гипсокартон в деревянном доме уже в нескольких местах треснул. Но у них было сделано неправильно - просто прибили листы к балкам. Думаю так делать нельзя. Как нельзя прибивать гипсокартон к доскам. Вы плохо представляете, какие силы возникают при "гулянии" дерева. Попробую выложить фото срезанных саморезов, скрепляющих две деревяшки. Деревянные перекрытия любой толщины гуляют, поэтому методика использования гипсокартона в каменных домах и квартирах не подходит для деревянных домов. Нужно продумывать специальные крепления к балкам или доскам чернового потолка с зазорами между листами. А зазоры для красоты надо чем то прикрывать. Так что в целом, думаю, применение гипсокартона не даст ощутимого выигрыша не в цене, не в пространстве по высоте. С моей точки зрения потолок из гипсокартона с соответствующей скользящей конструкцией, фанеры или ОСБ обойдется приблизительно одинаково.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет можно использовать, главное всё правильно сделать! Даже ничего не будет, хоть на втором этаже прыгай.
  3. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -неззя! дом деревянный,а значит "живой", меняющий свою геометрию в течении года на целые см.. только через компенсирующий каркас!
    -"присобачьте" ДВП на легкий каркасик из брусков.. На швы-стыки (с зазорами в 5-10мм) нарежьте раскладки из него же(ДВП), можа набить декоративных элементов с фантазией(многогранников,треугольников)-благо сей материал режется ножовкой.Далее ВЭМ красочкой..и несколько лет не будете вспоминать про свой потолок..
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Живой, но не до такой степени! Да и увеличивается или уменьшается не в том месте, причём это происходит обычно первые лет 10, а потом этих движений практически не видно, особенно если дом ПМЖ. Лет через 50 вообще практически "умирает":)!
    А если рассуждать, как Вы, то и ДВП или подобное не спасёт, всё равно всё перекосит:)].
  5. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -естественно..не бегает.. :) дык тщательне читаем..написал же =через каркас..
    -живу в "деревяшке" уже четверть века..первому дому было более 100 лет..
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы чуток побольше:)]! Да и жить у нас практически негде, кроме как в "деревяшке":)]. Так бегает через каркас что ли:)? Вроде каркас наоборот компенсирует!? Или у Вас как то иначе? К тому же геометрия меняется в верз\низ, но не в стороны, это диагонали сруба, размеры бревна и т.п.:)]. А потолок вообще не меняется, т.к. балки уменьшившись в сечении не расширяются, т.к. там одно из самых сухих мест!
  7. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :) УГУ..давайте дальше развива-ать.. 3d-модель построим,учтем разность линей ных изменений по разным стенам опорным с учетом облучения солнечной энергией,расположения стен и влияния ветра,магнитного поля и солнечной активности на линейные изменения в линейных и попеперечных сечениях...:)
    да ..не забыть еще в правом углу чайник, он кипятится 5 раз в день..
    ЗЫ совет="бюджетный", дал из практики,для любого состояния дома и конструкций.. кои в исходном задании- от вопрошающего,не определены..
  8. Seржio
    Seржio
    Seржio
    Бряnsk
    Леон, Вам подвесной потолок из гипсокартона нужно делать обязательно на металлических направляющих, при этом нельзя крепить направляющий профиль (ПН) по периметру потолка (т.е. он Вам не потребуется в работе). Потолок должен быть только на профилях ПП (потолочный профиль) которые висят на подвесах, тогда он у Вас будет "плавающим" (в противном случае на потолке постоянно будут швы расходиться между листами). При этом нельзя заделывать швы по периметру потолка (вдоль стен). Их нужно прикрыть потолочным плинтусом (багетами) и желательно пройтись клеем (герметиком) только по нижнему шву плинтусов. Потолок "отнимет" у вас 4 см от самой нижней точки (профиля ПП + гипсокартон).
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это верно, что нельзя в деревянных домах потолок привязывать к стенам. При подвижках, если будут таковые, плинтус потолочный отскочит, ну и переклеите его.
    Вот именно, "присобачить". Иначе такую отстойную конструкцию не назвать. Только представьте эти шляпки гвоздей или саморезов на поверхности, а по другому и не получится.
    Не нагоняйте жути в вопросах, где разбираетесь только со слов знакомых. Мы не первый год занимаемся строительством деревянных домов с отделкой и имеем возможность еще и наблюдать их эксплуатацию. Никакой другой материал в потолках, кроме ГКЛ или ГВЛ вы не выведете в "чистый ноль" при отделке.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дома в гостиной гипсокартонный потолок приделан к плитам перекрытия на каркасе из деревянного бруска 5*6 см - по швам микроскопические трещины,которые плохо видно с пола, но отлично видно, если встать на табурет.
    Спустя год в кухне гипсокартонный потолок приделал к деревянному перекрытию на потолочных профилях 60*27 мм - два года полет нормальный.
    В работе с ГКЛ давно плюнул на деревянные каркасы - не стоит овчинка выделки.
    С профилями работать намного легче и удобнее.
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да нет, результаты работы умелых строителей видел сам. Опять-таки, Вы не внимательно читали мое сообщение. Потрудитесь хоть все прочитать. Конечно можно сделать потолки из гипсокартона, но не так, как предполагает автор, которому я отвечал. Если все сделать правильно, то конечно все будет нормально, о чем собственно я и говорил. Другой вопрос, а оно нужно в деревянном доме выводить в "чистый ноль", смысл, если стены бревенчатые или брусовые. Объясните необходимость вывода в ноль потолка в двигающемся доме, в котором стены по определению неровные. Посмотрите интерьеры деревянных домов в журналах или на форуме, почти нигде не увидите ровного беленького потолка на всю комнату. Странные Вы какие-то дома строите, фото хоть поместите.
    Посмотрел фото в профиле - дома красивые, но интерьера деревянного дома с гипсокартоновым потолком не нашел
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    1. Гипсокартон не прибивают к доскам, а прикручивают.
    2. Ваши представления о "гулянии" дерева сильно преувеличены.
    3. Методика использования ГКЛ в деревянных домах используется чаще, чем Вы думаете.
    4. Зачем зазоры между листами ГКЛ?
    5. Зачем скользящая конструкция?
    Никто не выводит потолки в "чистый ноль" с бревенчатыми стенами, так как это другой интерьер. Кроме потолков выводятся в "чистый ноль" и стены. Интерьер такого дома не отличается ничем от интерьеров каркасных и каменных домов. А вы что думали, деревянный дом - это одни бревна везде, что-ли? Строим мы нормальные дома.
    У меня там в альбоме есть немного отделки - это брусовой дом, правда с мансардой каркасной.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Объясню поподробней-- у меня сруб (5.20х5.20 внутри)- это жилая комната а из бруса пристройка (3 метра) в бок - кухня и ванная . И всё это накрыто одной крышей двускатной . Хочется белый ровный потолок в срубе (оцилиндровка) чтоб помещение выше казалось а из чего его сварганить думаю. Главные критерии недорого чтоб швов невидно и не пластик.И не тяжёлый чтоб балки перекрытия не нагружать. Есть б\у оргалит может его как присобачить но как швы сравнять и чем его красят ? Мне кажется из него потолок волнами будет А если фанеру то какая минимум толщина ? Рассматриваю все варианты - спасибо товарищи !
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я больше за фанеру! Достаточно и 0.5см., особенно если по "черновому", а если без него то лучше 1см., к тому же легче швы выравнивать.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот балки 150х150 и 100х150 - знаю что на мой пролёт маловаты но что есть то есть
