Воздушное отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем vagur, 01.04.08.
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Всунуть туда калорифер, потом начинать соображать как подавить шум от настроенного, и кто то ставит шумоглушители кто то просто затыкает воздуховод паролоном. Дааа позже выяснится когда у тебя над спальней калорифер, что там конденсат.
    Я не проектировщик, я знаю лишь общие принципы
  2. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Во ёлки. А паралоном значит нельзя:faq:...
    Во бы вашего проектировщика попользовать... А он знаниями делется или только продаёт. Мож ткнёт носом в книжку какую. Неужели нигде не написано? А то у меня вся зима впереди.
    А то открою ваше представительство и буду лажу делать...
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Сперва выполняются расчёты по теплу по холоду по необходимому количеству воздуха, не приточного с улицы, а что бы обеспечить условия отопления. Подбирается оборудование, и уже под вентилятор в оборудовании раскладываются воздуховоды. И никого не волнует какая температура на теплообменнике, какая температура на выходе из решётки. Главный показатель температура в помещении.
    Нет книжек таких, я не видел например.
  4. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    У меня есть каркасный дом в деревне вот решил туда вернутся и хочу сделать там воздушное отопление но не как основное а на тот момент когда электричество отключат. Основное отопления будет плёночный теплый пол. Так вот я хочу сделать воздуховоды в стене под гипсокартоном. Получается будет ширина воздуховода 500 см а толщина 10см так как профиль собираюсь использовать шириной 10 см. Приточный воздуховод будет находится в нижней части стены а возвратный воздуховод будет на противоположной стене по такому же принципу но вот где его расположить лучше так же снизу стены или поднять наоборот к потолку?
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Когда отключают электричество, воздушное отопление у меня в доме не работает :no: :no::no:
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Если использовать правильную топку Jotul i18, во всеми ее отопительными прибамбасами, то воздуховоды надо теплоизолировать - они довольно ощутимо греются. Штатные прямоугольные воздуховоды имеют сечение 50*150. Но при правильном маршруте прокладки трасс позволяют обойтись без вентилятора (именно за счет высокой температуры воздуха от камина), для теплоизоляции использую минвату с фольгой, которая для саун, минимум 20 мм толщиной (на концах воздуховодов), иногда добавляю кремнеземную ткань - на начале, но лучше толщину минваты увеличить.
    Если теплый воздух приходится выводить в потолок, то это надо делать в дальний от двери угол, а обратную трубу - поближе к двери. Но если в дверях снизу есть щель в 1,5 см - то "обратка" не нужна.
    И, кстати, моё воздушное отопление работает и без электричества :)
  7. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
    На время отключения электроэнергии думаю пользоваться бесперебойником. Так как мощность вентилятора не велика думаю мне хватит его так как у нас не бывает отключений электроэнергии больше 6 часов.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Уж лучше зависеть от электричества, нежеле от правильной топки и постоянной беготни с дровишками:hndshk:
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Бывает нет природного газа, и нет возможности установить газгольдер. в этом случае остаётся использовать что имеешь. Если электричества на дом приходит достаточно, чтобы топиться им, то наверно это выход.
  10. YuryProg
    YuryProg
    YuryProg
    Пушкино
    Frost1978,
    Проблема шума решается применением лопастей вентилятора с переменным углом установки относительно друг друга, например: между первой и второй лопастью 31град, между второй и третьей 37 град, между третьей и четвертой 47, между четвертой и пятой 29 и т. д. по окружности. Главное чтобы использовались некратные и неделящиеся числа углов. Тогда шум значительно уменьшается. Такие вентиляторы ставятся на высококлассные малошумящие ноутбуки и на премиум-авто.
  11. Borov68
    Borov68
    Borov68
    Анапа
    Уважаемый ТГВС!
    Я хочу в своем будущем доме типа фахверк общей площадью 240 кв. м. установить такое ВО:
    1. Установить солнечные коллектора vaillant.
    2. Установить буферную емкость, которая одновременно готовила бы воду для ГВС и подогревала водяной контур для теплообменника.
    3. Установить оборудование для воздушного отопления (вот только не определился какое).
    4. Если не будет хватать солнечной энергии установить в помощь электрокотел.
    Готов заказать проект в Вашей организации.
    Помогите мне, пожалуйста. Если кто-нибудь выскажет свое мнение по моему вопросу буду искренне признателен.
  12. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Уважаемые проконсультируйте пожалуйста. Планирую одноэтажный дом 160-180кв/м по технологии sip с холодным чердаком, разводку ВО принципиально делают внутри теплового контура или возможна прокладка на чердаке с утеплением магистралей.
  13. Borov68
    Borov68
    Borov68
    Анапа
    Модераторы!
    Почему заблокирован участник форума ТГСВ? Как бы узнать в какой фирме он работает.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @fogel, Ответил другой ветке!
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Borov68, думаю он не заблокирован а в новогоднем загуле как и большинство Россиян!
