Воздушное отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем vagur, 01.04.08.
  1. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    @АлексейСвитин, Спасибо. Я вчера посмотрел по фильтрам в сети. Самый рациональный выход, на мой взгляд, предусмотреть возможность установки фильтра в магистральном воздуховоде либо установить фильтр, без фильтрующей кассеты. Я же правильно понимаю, что давление (скорость вентилятора) регулируется автоматикой котлов через контроллеры. При необходимости установки фильтра, устанавливается датчик который будет замерять давление до и после фильтра и корректировать скорость вращения вентилятора.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Gorulev, нет по поводу работы вентилятора вы поняли не правильно. Скорость вентилятора выставляется один раз при пусконаладке. потом она не меняется. никаких датчиков в системе нету. Если вдруг что то изменилось можете просто повысить скоростиь вентилятора сами
    Чисто гипотетически такую систему возможно сделать, но стоить она будет +100 тыс. руб.
  3. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    @АлексейСвитин, Спасибо, за информацию. Не стоит оно этих денег. Следовательно и подмес свежего воздуха выставляется один раз при выполнении ПНР.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я внимательно слежу, коэффициент проскока 0. Разве что когда дремота настигает
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Gorulev, да, и подмес обычно выставляется один раз! Хотя его можно сделать по датчику СО2, это гораздо проще. А так поверьте всё и так норм!
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    наверное сидите около решётки нюхаете да? :)
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А почему +100?
    Нужно-то датчик давления и контроллер, т. е. по железякам порядка 20. Другое дело чем управлять, если ассинхронником, то подороже, если вентелем, то подешевле. Алгоритмизация элементарная. Но это - внедряться в схему управления агрегатом. Так что гарантия долой. Чем не доволен - пиши на себя жалобу.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, Необходимо поставить контроллер, с дифференциальным датчиком давления. Написать программу работы! Аналоговым сигналом с контроллера управлять частотником, который будет управлять уже вентилятором! Это необходимо всё установить и пусконаладить! Считаете что это стоит 20тыс руб?
  9. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    Именно так я изначално планировал, самое дорогое это контроллер. А программу написать, лично для меня будет стоить бутылку хорошего виски. Спасибо, вектор принят.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Gorulev, вопрос только с какой целью вы хотите так заморочиться? просто с целью того, чтобы знать что печка дует постоянным потоком, хотя вы сими это никак не ощутите?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин,
    Ролики бегают, шарики крутятся. У-у-у-у
  12. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    @АлексейСвитин, люблю электронику которой можно управлять с iphone. За этим будущее.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Gorulev, так причём здесь управление через интернет и объём подачи воздуха? вы его не сможете регулировать с айфона! а главное смысла никакого это не несёт в себе!
    Если интересно можете заморочиться например с подмесом свежего воздуха по датчику СО2. Либо ещё с чес то что будет иметь смысл.
  15. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    @Serge2013, Ага, сразу приметил его. Но у меня немного другая задумка, аналоговое управление как опция. А всеми сетями будет управлять компьютер, вернее написанное ПО. С возможностью распознать голосовые команды. @АлексейСвитин, а я и не планировал управлять количеством подаваемого воздуха, зачем это мне (если только жену пугать шумом вентиляции). Я как раз и представлял, что будет устанавливаться датчик, либо один раз настроить механически и забыть. Удорожать систему тоже нет смысла, она и так в копеечку влетит. Так сказать: и хочется, и колится, и жаба приходит душить с радиаторным отоплением в кармане. :)]:)]:)]
