Воздушное отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем vagur, 01.04.08.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Функция вентилятора - разогнать теплый воздух по воздуховодам, насоса - подогретую воду. А расходы на подогрев (воды или воздуха) Вы подсчитали?
    Электрическая составляющая вентилятора по факту у меня в отопительный сезон составляет максимально 100 кВт в месяц или 3.1 у.е.
    А если в день расход электроэнергии на работу вентилятора 3.3 кВт в сутки - это много или мало? У меня по факту именно столько, потому что включается он не всегда.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С Новым 2011 годом.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    3.3 кВт это что? Мощность вентилятора? Что значит в сутки?
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мощность вентилятора 600 Вт, но в течение суток он включается и работает определенное количество времени. У меня в среднем за отопительный сезон съедает электричества 100 кВт в месяц или 3.3 кВт в сутки. Так понятно?
    Отапливаемая площадь дома - 250 м.кв., поэтому вентилятор в газовой печке стоит неслабенький.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, теперь мне понятно
    Но хотел бы вас поправить. Надо писать не кВт , а кВт*час.
    кВт-это мощность электроприбора
    кВт*час-это энергия потреблённая этим электроприбором
    Из-за этого всегда путаница.
    У меня отапливаемая площадь 120 м.кв. мощность вентилятора 80 Вт. работает постоянно. Отопление совмещено с вентиляцией. Видимо бывают разные решения воздушного отопления
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Бывают. У меня воздушное отопление совмещено с вентиляцией и кондиционированием.
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Еще раз в инете поискал, пишут в основном от 0,2 до 0,6 КВатт. Вентиляторы 0,6КВатт наверное все таки используют в больших домах, поэтому может вы и правы, расходы на вращение вентилятора не так уж и высоки, но больше 60Ватт.
    Еще "нарыл" на сайте поставщиков инфу принижающие достоинства водяных котлов, пишут что у них КПД 50%, что в корне не правда.:(
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А-н-д-р-е-й, Ответ пожалуйста на пару вопросов,
    1) собираешся ли отапливать второй этаж(мансарду), если да, то как как будешь подводить тепло, просто в потолке делать решетки или выделишь отдельный тепловой канал ?
    2) На сколько поравданно расположение решетки именно на полу а не на высоте хотябы 50см., а то кажется всякая бяка с пола может туда залезть, затечь и т.д.
    ЗЫ
    А вообще мне конструкция понравилась , самое главное ее можно модернизировать для самодельного рекуператора, т.к. и приточка и отточка находятся в одном месте, выгода на лицо, никакого подмешивания, только свежий воздух, плюсом (хотя наверно это минус) пониженное содержимое влаги в воздухе.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Расскажите про свою систему: кв, площадь дома, стоимость проекта, оборудования, монтажа, что является источником энергии, какие расходы на отопление, ваш опыт эксплуатации...
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дом каркасный 300 м.кв, плюс цокольный монолитный полуэтаж 70 м.кв. Отапливаемая площадь 250 м.кв. Отопление газовое, кондиционирование электрическое, проект+оборудование+монтаж (2007 год) стоили 12 тыс. у.е.
    За 2010 год на отопление ушло 2500 кубов газа плюс расходы на электороенергию (вентилятор) в отопительный сезон 20 у.е. за 6 месяцев. Кондиционирование стоит примерно 1 у.е. в день (расходы на электроэнергию).
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    1) На второй этаж сделаю отвод воздуховода из гаража. Потолок гаража, как раз чуть выше пола второго этажа. Выход будет не из пола, а из стены на высоте примерно 10 см.
    2) Можно и на высоте. Наверно лучше будет.
    Рекуператор я в живую не видел. Только на форуме узнал о его существовании. Тоже думаю. Сухости воздуха нет: не знаю почему.
    Вот здесь расказывал как сделано https://www.forumhouse.ru/threads/13032/page-10?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо за ответ, я как то на другом форуме нашел описание самодельного рекуператора, вот выдержка по смете
    Цена вопроса
    Алюминиевый лист - 4 iшт - 80$
    Уплотнитель 50м - 26$
    Пенопласт экструдированный на корпус 3 листа - 14$
    Вентиляторы от блоков питания компьютеров 2 шт - 6$
    Воздуховод 1 шт - 5$
    + куча гемора с изготовлением
    ИТОГО 131$
    , Сейчас заглянул туда , а все фотки потерты, но часть я от туда качнул заранее, а главное понял принцип
    ЗЫ
    1) А как дружат вытяжки туалета, ванной, с таким отоплением, т.е. из этих комнат теплый воздух теряем безвозвратно ?
    2) Воздуховоды идут подполом и там если судить по фоткам совсем нет утеплителя (или есть), не холодно там ?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В подмешиваемой системе ее не будет, а вот с рекуператором будет
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    1) Да, теряем безвозвратно .
    2) Воздуховоды утеплены. Это я фотал до закрытия утеплителем, чтобы видно было. На фото видно слева уже прикреплен и болтается (фольга с изовером), потом поднял и справа прикрепил. Получилось также, как в гараже.
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Не надо возражать. Это неправда. С точки зрения простоты, надежности и экономичности что конвекторы, что ИК излучатели примерно одинаковы.
    У них есть отличия с точки зрения комфорта и эргономики, но и тут однозначного преимущества нет ни тех, ни у других.
    По газу и вентилятору цифры вполне правдоподобные, с учетом климата. В хорошо утепленном доме так и должно быть. А вот насчет кондиционирования немного сомнения берут. Или это расход за год деленная на число дней в году?
