Глушитель для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Dendrodel, 03.02.12.
  1. renstar
    renstar
    renstar
    Пенопласт способен гореть только в постороннем огне, например если его бросить в костер. Сам по себе пенопласт огонь не поддерживает, поджечь его не получится. Он будет плавиться, пузыриться, но не загорится. Просто производители строительного пенопласта добавляют в него антипирены, они то и не дают пенопласту гореть. А вот упаковочный пенопласт возможно и горит.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Помню в детстве постоянно баловались с огнем и пожигали пенопласт: сначала плавится, потом начинает гореть. Хотя сейчас возможно другие пенопласты пошли.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ну Вы сказали, негорючий! Ещё как горит, а как вон...ет! формальдегид в нём, бяка.
  4. GozmanDM
    GozmanDM
    GozmanDM
    Одесса
    Очень хорошо служат звукоизоляцией лотки, в каких раньше продавали куринные яйца. Помню, году этак в 85-м мы с друзьями студию делали в подвале многоэтажки. Обклеяли этими самыми лотками потолок и стены и получилось (конечно не проффи) вполне приличное студийное помещение. Жильцы не беспокоились! Ударная установка чего только стоит по уровню звука! Обычные лотки из картона, а какой эффект!
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
  6. GozmanDM
    GozmanDM
    GozmanDM
    Одесса
    Хороший! Чем толще-тем лучше!
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Приветствую, поделюсь и своим небольшим опытом). Есть объект в центре города, генератор 10 кВт работает постоянно, так как был отключен от основного элек-ва, то необходимо было его обесшумить до такой степени, чтоб жильцы (бабульки) соседних домов не устраивали бойкот и не вызывали все МЧС-ные и прочие службы всего города :))... В итоге методом проб и ошибок добились того, что в 2-х метрах от строения генератора фактически не слышно. Вот пара фото, начало работ, потом как-то было не до фотографий...
    Теперь по порядку, на 2-м фото через эту "кривую" трубу, котоую вентиляционщики называют "утка", подается воздух в помещение, в дальнейшем обили жесть и все помещение минватой 50 ммВоздуховод через который происходит отвод горячего воздуха обили минватой 30 мм, а чтобы вата не посыпалась, поверх нее уложили мелкую 20*20 мм сетку... Труба, через которую происходит отвод газов, направлена на стенку оббитую той же минватой. Попробовали установить ВАЗовский глушитель, результата практически нет...НУ где то так... Под устал слегка на работе и не охота много букаФФ писать...Задавайте наводящие вопросы, отвечу)
    PS. Приточно-вытяжную вентиляцию не делали, мощи генератора вполне хватает чтобы втянуть-вытолкнуть необходимо количество воздуха, главное соблюсти необходимые размеры по вхлдящим-отходящим отверстиям...
  8. GozmanDM
    GozmanDM
    GozmanDM
    Одесса
    По-взрослому сделано! Да и "гена" такой себе не маленький.
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    У меня стоит в домике типо собачьей будки, сделана из профили и гипсокартона засыпанного песком
    (из нутри, гипс-песок-гипс-утеплитель роквел-сайдинг) ген неслышно в 2 метрах
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Вы ж одессит, судя по подписи :hello:), дабы подтвердить мои слова можете подъехать на пр. Шевченко и сами послушать "гену"... А нрав одесских бабушек Вы знаете:aga:, из мухи сделают такого слона, что мама не горюй...
  11. GozmanDM
    GozmanDM
    GozmanDM
    Одесса
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    почему интересно глушак от авто не помог?
  13. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    потому что шум от выхлопа это 40% от всего шума.
    есть ещё "шум работающих поверхностей" генераторной установки
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Жаль, хотел глушак прикрутить.
  15. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    У меня генератор китайский 5 кВт с фирменным движком B&S. Вещь.
    Но грохот от него - на весь дачный поселок. Глушитель на нем маленький по размеру. Именно звук выхлопа.
    У кого такая же ситуация - дополнительный глушитель должен помочь. GEDC0037.JPG GEDC0040.JPG
    У чистых китайцев, с китайским двигателем, глушитель в несколько раз больше по размеру. А звук тише настолько, что не идет ни в какое сравнение. Фотки китайского глушителя у меня нет, к сожалению.
    Коллеги, если кто устанавливал дополнительный глушитель или менял штатный на нештатный, отпишитесь, пожалуйста. Потому как вопрос стоит пока открыто.
    Может, где продаются глушители от китайской пятерки?
    Если кто занимается сервисом таких генераторов - я бы приобрел от сдохшего агрегата рабочим объемом 360-450 кубиков.
