Глушитель для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Dendrodel, 03.02.12.
  1. Анатолий60лан
    Анатолий60лан
    Анатолий60лан
    Приобрел генератор Кентавр лдг505эк. Поставил в сарайчик. Вывел трубу на улицу. Шум сильный. Ищу советы как уменьшить шум.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Анатолий60лан, посмотрите здесь и побегайте по перечисленным там темам. Вариантов разных много.
    Если выберете, не сочтите за труд - отчитайтесь о результатах.
    А уж если придумаете что-нибудь своё, так тем более отчёт с Вас:)]
  3. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Самый лучший звукоизолятор ПЕСОК! себе сделал конуру засыпушку. между стенками внутри заспыпал все песком. стенку обшил базальтом. норм. гена 7квт. европауэр.
  4. max_23_
    max_23_
    max_23_
    Купил дизель генератор спец 5000е.и офигел как он тарахтит 10 лошадок дают о себе знать хочу поставить резонатор от классики как думаете поможет
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не поможет. 80 процентов шума издаёт двигатель, а не выхлоп. Чуть лучше, конечно, станет, но кардинально ничего не поменяется. Грохотать будет по прежнему.
  6. max_23_
    max_23_
    max_23_
    Прошёл обкатку 10 часов. заметил что стал потише работать
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лично меня это напрягло бы... Может клапана стучат?
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня газогенератор стоит в бетонной пристройке - помещении под террасой в доме, ночью когда работает здорово слышно... как можно сделать вокруг него шумоизоляцию... сделать большую короб будку-нехватает места, но уменьшить и выхлоп улучшить все же надо.
    сейчас рама генератора сама прикручена анкерами к бетонному полу, сам генератор через резину пружины к раме крепится - надо ли тут что то мудрить еще?
  9. Mark949
    Mark949
    Mark949
    Астрахань
    Всем привет! В ветке много букв, не подскажите кто то уже колхозил доп. глушитель тут для генераторов ФАС (ФасЭнергоМаш СПБ которые)? Я наконец-то (4 месяца мороки с проектами и газовыми службами, прошел все стадии ада...) запустил свой ФАС 13-1, он на двигателе ВАЗ 21213 (1.7л от Шнивы), рабочие обороты вроде всего 1500, так вот не нравится мне как он давит басом по ушам, идет вибрация аж на 1м этаже дома... Стоит на улице естественно, сделал ему навес, и получилось как бы 3 стены его окружают, возможно из-за этого такой резонанс получается... Может кто уже что то делал и есть опыт, спасибо !
  10. samodelov
    samodelov
    samodelov
    К сожалению, только короб поверх генератора, а лучше несколько)
    Пробовали ставить глушитель от таврии после штатного глушителя дизеля, итог уменьшение шума максимум процентов на 5 по ощущениям:(
    Только зря деньги выкинули и промудохались со стыковкой
