ECHO CS-4200 ES
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Halk67, 03.02.12.
  1. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    Попробую завтра в сервис. просто продавец ноль- при покупке сказал что приносить на регулировку не нужно! хотя я полный нольи почитав немного форум понимаю что надо бы поколдовать с карбом.
  2. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял там занижены обороты холостого хода. Совсем на немного, но этого хватает для работы прогретого движка и отказа работать у холодного.
    Нужно всего лишь поправить регулировку винта Т (на корпусе пилы должно быть отверстие с такой маркировкой, располагается оно так, что его частенько прикрывает ручка стартера).
    Обычно этот винт сделан под простую плоскую отвёртку. На заведённой и прогретой пиле винт плавно поворачивается по часовой стрелке пока не начнётся движение цепи по шине, затем немного возвращается назад, чтобы цепь остановилась. Пила глушится, после остывания проверяется запуск. Возможно придётся провести процедуру повторно, остановившись на немного более высоких оборотах и смирившись с некоторыми подёргиваниями цепи на холостом ходу.
    Данная процедура должна быть описана или хотя бы упомянута в инструкции к пиле. К потере гарантии не приведёт, если разумеется не свернуть голову у регулировочного винта и/или не разломать корпус пилы во время регулировки...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ограничения на размер загружаемых изображений действующие в данный момент указаны в теме https://www.forumhouse.ru/threads/134397/.
    Как разместить видеоролик объяснено в теме https://www.forumhouse.ru/threads/233616/. От себя добавлю, что за это время оформление изменилось, внешний вид кнопки немного другой и располагается она справа от кнопки "Смайлы", при наведении на неё курсора появляется всплывающее окошко с надписью "Медиа". После нажатия кнопки в появившейся строке нужно ввести ссылку на видеоролик.
    Советую также обратить внимание на раздел https://www.forumhouse.ru/forums/289/, особенно на тему https://www.forumhouse.ru/threads/170637/ в нём.
  5. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @денисадексан, по моему всё у Вас нормально, просто при заводке Вы заливаете движок и по этому приходится много раз дёргать.Делайте так: заслонку закрыли-дёргаете до первой вспышки, затем открываете её до конца и снова дёргаете пока не заведётся,завелась -делаете перегазовку и пила заработает на холостых.
    По видео плохо понятно Вы заслонку после первой вспышки открываете до конца или до половины? Опишите процесс что Вы делаете последовательно.
  7. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    Вытащил подсос. дергаю до вспышки. утапливаю подсос. дергаю до запуска и на повышенных она глохнет
  8. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    @wind1wind, сейчас поеду на участок. попробую холостыми поиграть, как вы сказали.
  9. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    @Leonidd, @wind1wind, поиграл с холостыми...вроде стало лучше) не уверен что пила сильно остыла, но завел как надо) дальше при необходимости повторю. спасибо)
  10. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    Может показалось, но по-моему даже пилить стала резвее)
  11. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    @wind1wind, в общем как было: начал заводить и заглохла. дергал дергал-ничего...
  12. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
  13. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    Затем добавил хх, буквально миллиметр (чуть дернул винт, очень туго сидит, а отверточка маленькая слабовата) и на чал тем же макаром. завелась хорошо. начал добавлять, буквально пол миллиметра и цепь начала подрагивать. еле видно. решил оставить так. попробую завтра еще. когда пила остынет нормально. в общем систему понял. спасибо за помощь. завтра отпишу что и как.
  14. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
  15. денисадексан
    денисадексан
    денисадексан
    Завтра покажу холодный запуск
