1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 41
Что сделать из деревянных транспортных поддонов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Венед, 03.02.12.
  1. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не в абсолюте, но инструкция правильная. Хочется добавить пару слов.
    1. Гвоздодёр 60см-это мало. Нужен не меньше 1м. У меня есть на 1,2м. Хотя тип гвоздодёра указан правильно. Ещё лучше найти титановый гвоздодёр.
    2. Очень хорошо, что сфотографирован гвоздодёр крупно. Реально видны лопатки гвоздодёра. Для удобства их лучше заточить и сделать плоскость захода более пологой.
    3. При отрывании досок от кубиков гвоздодёр лучше заводить доль по доске, а не поперёк.
    4. Загнутые гвозди удаляются так.
    а) вывешиваем место где забиты гвозди.
    б) берём толстый гвоздь (120-150) или болт М6. Со тороны шляки выбиваемого гвоздя пробиваем толстым гвоздём или болтом по шляпке так, чтобы гводь утоп и загнутый конец гвоздя оказался вне доски.
    в) Либо выпрямляем загнутый кончик гвоздя плоскогубцами. Либо удаляем загнутый кончик УШМ.
    г) Дальше в обратном порядке выколачиваем гвоздь.
    5. Правильно указано на необходимость иметь плоскогубцы. Через них удобно выколачивать чуть согнутые гвозди.
  3. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Есть еще вариант разборки - на вилах электрокара. Но это по возможности и на любителя.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В чём его прелесть? Не нужно нагибаться? А вот сами вилы отличный рельс для выправления гвоздей.
  5. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Да, вилы кара хорошая наковальня. А разбирать поддоны можно выбивая поперечные доски обухом топора или кувалдой через брусок. Одно время делал так для ускорения процесса. Но процент лома увеличивается.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я купил машину с евро поддонами (большой камазовский фургон) с доставкой за 1500 рублей. Не знаю, сколько их там было, но штук 200 точно. Недавно звонили предлагали еще, но пока не нужны. Складировать некуда.
    Инструкция по разборке зачетная, надо попробовать. Думаю часть поддонов пустить на стеллажи.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Само собой :)]. Инструкция у вас действительно очень и очень, можно страничку инета делать.
    Ещё одно хотел сказать по делу. Когда работешь с гвоздодёром под пятку нужно сто либо подкладывать, чтобы не мять доску. Хорошо подходит совковая лопата без ручки. Но на крайняк и фанерка или оргалит подойдёт.
  8. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    На предыдущей работе половина продукции приходила из Германии на сосновых поддонах, которые немного меньше чем евро, размером 114х76 см. Причем паллет состоял из трех поддонов, два из которых никогда не стояли ни на земле, ни на полу, использовались только в качестве прокладок. Выглядели так, как будто сколочены только вчера. Досками от них начерно обшил межкомнатные перегодки в мансарде.
    Продукция из Китая приходила на поддонах из толстой фанеры размером 110х110 см. Набрал из них штук 100 листов.
    Встречались и пластиковые поддоны, или целиком формованные из очень плотного ДСП.
    У кого в городах есть сеть автомагазинов БИ-БИ, они на заднем дворе выбрасывают огромное количество поддонов и разнообразных деревянных решеток от автостекол и резины. Когда ехал на работу, заезжал туда и набивал багажник всевозможным деревом.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я на одной работ (мне посчастливилось, как казалось тогда :)]) пришла гуманитарка. На дворе был 91-92 год. Ящики были собраны из листового материала (я только сейчас знаю, что это был ОСП). Счастью не было предела.
    Извиняюсь, навеяло. :close:
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Поддонов можно взять много, практически халявных. Не знаю, как в СПБ, но в Казани они периодически валяются за Мегастроем на Проспекте. Тут и Венед подсказал - за Би-Би тоже есть. Этот материал - бросовый. Поэтому и отдают его с доставкой очень дешево, освобождая склады.
    Тема интересна, увидел здесь как разбирают поддоны - получается пиломатериал, но он своеобразен - дырки от гвоздей, ограниченный размер и т. д. Все-таки это материал для черновых изделий, аналогичных межкомнатным перегородкам выше. Ну или маленькие шкатулки можно делать.
  11. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Конечно. У меня обрешетка крыши сарая и крыльца под металлический профиль сделана из таких досок. Просто делал расстояние между стропилами под размер 1,2 м.
    Если же мастерить какую-нибудь мебель, которая будет потом покрашена краской, то дырки от гвоздей легко шпаклюются и зашлифовываются.
  12. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Что верно то верно, если есть халявные поддоны и на чем возить, то действительно из поддонов можно любой сарай-бытовку сколотить, дешево и сердито, действительно - самое главное стойки под них выстовлять и общивать...сам так однажды построел, причем и стены внутри, снаружи, крыша и так далее...даже гвозди поддоные вход пошли. аккуратно выпрямлял и потом придерживал плоскогубцами и обратно забивал...в общем поддоны = материал будущего) особенно с нашими ценами на стройматериал и качеством доски)
  13. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Пока вы поддоны разбираете, я вам еще идей подкину, как их использовать. Сытая Европа тоже не прочь воспользоваться дармовщинкой...;)
  14. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Класс! Но мне кажется там русский след прослеживается, точно наши там додумались, сытая европа слишком сыта...хотя правда даже из кортонных коробок мебель делают, может и они...в общем класс!
  15. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Кстати, а на нашем форуме эта тема поднималась- обсуждается постройка домика из поддонов https://www.forumhouse.ru/threads/48570/
