1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 41
Что сделать из деревянных транспортных поддонов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Венед, 03.02.12.
  1. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Да достаточно интересный способ, потому что действительно многие поддоны сколочены так называемыми американскими гвоздями - винтовыми...и это на самом деле проблема...а квадратные бруски из центра поддона в итоге как правило идут только в костер или печку...отличный вариант...где же я был лет 6 назад, когда мучил в деревни огромную машину поддонов под разбор...классная ссылка:super:
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы так не был критичен. Есть целое движение (направление строительства) применения б/у контейнеров и других отслуживших свой век по прямому назначению материалов. Европейцы и америкосы совсем не так заевшись, как кажется на первый взгляд. Некоторые приёмы в строительстве и применении инструмета и материалов именно их рук дело. Вспомним ДСП, ОСП, брикеты опилок для топки печей и каминов. Они даже старые ДСП доски перерабатывают, добавляют цемент и получают строительные блоки. У нас есть завод по производству.
    Дом из поддонов это, по мне, несколько перебор, но как идея имеет право на существование.
  3. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    У иностранцев тоже след прослеживается. :)] А на втором видео и "дом-беседка" очень даже ничего, особенно если учесть стоимость материала;)
  4. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Продолжение дом из паллетов:
  5. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Да домик отличный, причем себистоимость на порядок ниже, время конечно отнимает модет и больше на строительство но не существенно - как говорится - заезжаи и живи) общить немного)
  6. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Еще одна полезная штука. Не совсем по теме строительства, но использованы доски и фанера от поддонов.
  7. Cterra
    Cterra
    Cterra
    Разборка паллеты за 7 минут!
  8. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Интересно. Но в реале так гладко все не бывает. И годится только для разборки поддона-"облегченки".
  9. Русик777
    Русик777
    Русик777
    Нижний Новгород
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вот эта сараюшка, обшитая банерами, угадайте из чего сделана!
  11. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Класс! вот из чего курятник делать буду !
  12. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Я вижу исспользование поддонов как основу для несъемной опалубки при возведении монолитной стены.
    Итак, берем поддоны ставим на торец, с одной стороны щели закрываем ЭППС, прикрепляя его к поддону саморезами через шайбы (после застывания бетона - приклейки ЭППС, вынимаем саморезы и меняем на дюбели для крепежа утеплителя), с другой стороны, стеновой материал, например ГКЛ, для увеличения жесткости можно поверх еще рейки прикрепить через стеновой материал или утеплитель к поддону.
    Для фундамента необходимо более толстый конструктив чем 75+22+22мм, поэтому можно скрепить 2 поддона между собой, а в остальном алгоритм тот же, только необходимо добавить еще гидроизоляционный материал
    ПС прошу прощения у автора ветки, что продублировал свою тему (https://www.forumhouse.ru/threads/150296/#post-3891950) здесь, но хочу привлечь как можно больше различных мнений относительно моей догадки.
    также вот интересссная сылка по строительству домой из поддонов
    http://shtukovina.ru/2010/12/13/sovremennyj-dom-iz-poddonov/
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну лучше уж сразу в пенопласт вставляйте дюбели, после заливки бетона они будут вмоноличены насмерть!
  14. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Да, Глэн, согласен с Вами, можно и так..., но изначально саморезами все равно притягивать ЭППС к поддону, просто если разопрет при заливке, то дюбелями, притягивая и приминая утеплитель, потом можно будет немного упразднить неровности.
    если, честно то, хотелось бы подискутировать относительно слабых сторон предложенного мною.
    как я вижу основной минус - загнивание дерева в бетоне,... ну в принципе и пусть себе гниет...лет 20 - на крепость стены это не повлияет
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем притягивать саморезами, когда можно проклеить швы монтажной пеной?
    а вот дерево оставлять в бетоне- я бы не стал!
