1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 41
Что сделать из деревянных транспортных поддонов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Венед, 03.02.12.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Притягивать для образования крепкой и замкнутой конструкции которую не выдавит в процессе заливки бетона, в ощем то для понимания нужен рисунок, попозже сделаю...
    не стали бы потому что думаете что дерево начнет гнить,... да гнилостные процессы начинаются в древесине если она помещена в высоковлажную среду - в стене такая среда будет первые 2 недели, потом начнет сохнуть, если снять или ослабить крепление внутренней части опалубки, высохнет быстрее, если в качестве внутренней части опалуюки исспользовать фанеру, то дерево будет сухим ...
    единстевееное, что приходит мне на ум, так то что изначально новый поддон имеет влажность не более 22%, б/у - вообще сухой, поэтому при заливке бетона, поддов возьмет в себя влагу и расширится, потом высохнет и вернется в иссходное состояние, тоесть образуются щели ...размером, думаю, до 1 мм ... но в этом тоеже есть свои плюсы дерево будет более длительное вземя защищено от гниения...как то так, такие мысли
    кстати, мой предыдуший опыт утепления ЭППС, с предварит ельным нанесением пены в пазы между листами, показал что пена распирает листы, а после монтажа листов в пазы между ними пена не заходит.
    С простым ППС, точнее ППС15ф, да, провенивание эффективно.
  2. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Они. Как-то на ю-тубе пересмотрел кучу роликов как они у себя делают "евродрова" для печей и каминов из размоченной бумаги и опилок. Кстати, самая простая конструкция была из кубиков и дощечек от поддонов. В качестве пресса был автор проекта, который весело прыгал на этом сооружении.
  3. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Я видел дерево в бетоне, вроде не сильно так гниёт,на воздухе сильнее, бетон его как бы пропитывает по верху...или я ошибаюсь ?
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    дерево гниет от влаги,... поэтому более важна такая характеристика как влажность бетона или атмосферы
  5. Cterra
    Cterra
    Cterra
    Я был на Курильских островах, в японских дотах. Там еще со времен войны такой бетон, что его невозможно отколоть инструментом, в качестве опалубки и прослойки - дерево, которое "звенит" и без каких либо признаков гнилья. Причем многие доты полузатоплены...
  6. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Может, там лиственица использовалась?
  7. Baddog
    Baddog
    Baddog
  8. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Тоже собираюсь делать курятник. Пока прорабатываю варианты использования поддонов и досок от них.
  9. Banzay71
    Banzay71
    Banzay71
    Климовск
  10. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Закончу с курятником, тоже подобное сколочу. Но только наверное не целиком из поддонов, а поставлю стойки под размер досок.
    А что у вас там за водоем на переднем плане?
  11. Banzay71
    Banzay71
    Banzay71
    Климовск
  12. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Мне очень нравится идея использовать поддоны в качестве мебели. Вопрос такой - какие лучше для этого брать поддоны (я так поняла, что евро поддоны лучшего качества)? И придется их еще наверное как то обрабатывать? Строгать, шлифовать (красить это понятно)? Или они уже достаточно гладкие и кроме покраски ничего с ними делать не нужно?
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В РП и РБ, за целый, поддон с клеймом, платят 5 баксов! Скупают дальнобойщики и прут в ФРГ, а уж сколько они там стоят, мне не ведомо!
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У нас, в основном, нонейм поддоны. Разной степени убитости. Большинство - без клейм, но ничуть не хуже. Надо подумать о выгодном бизнесе в РБ и РП.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В Риге, круче 10 $.
