1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 41
Что сделать из деревянных транспортных поддонов
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Венед, 03.02.12.
  1. xmen
    xmen
    xmen
    Реанимирую тему. У меня после блоков на фундамент тоже поддоны остались. Я их пустил на пол дровника. Пропитал отработкой и окей. Вентиляция есть. Так что дрова всегда сухие.
  2. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    К слову об использовании поддонов для изготовления мебели.
    Если пока не получается приобрести то, что хочется и необходимо, а спать где-то нужно, то можно воспользоваться советом дизайнеров-выдумщиков с сайта 4living.ru и соорудить из поддонов подиум для своего матраса - получится своеобразная и очень интересная кровать.
    Итак: :um:
    Деревянные поддоны 120х80 см - 3 шт; Грунтовка по дереву; Краска по дереву нужного цвета; Наждачная бумага – мелкозернистая и крупнозернистая; Малярный валик и кисть.
    Шаг 1. Шлифуем деревянные поддоны наждачной бумагой: сперва – крупнозернистой, затем – мелкозернистой. Убираем образовавшуюся пыль. Шаг 2. Используя малярный валик и кисть, тщательно грунтуем поверхность деревянных поддонов. Оставляем паллеты до высыхания.
    Шаг 3. Покрываем паллеты краской по дереву. Даем краске подсохнуть. Наносим 2-3 слоя. Соединяем деревянные поддоны между собой, кладем сверху матрас – кровать-подиум готова.
  3. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    У нас пока так и сделано, только поддоны не крашеные, но новые, чистые.
    Пока руки не доходят нормальную кровать сделать.
    И еще временный компьютерный стол - два поддона 114х76 см вертикально на бок, соединенные толстой фанерой 110х110 см, тоже от поддона.
    Привет тезкам кстати. :)
  4. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Все-таки тема использования поддонов меня очень волнует:)] Все время натыкаюсь на картинки с мебелью и всякими штуками. Вот что люди еще делают.
    Такие вполне практичные столики.
    А еще - штука для балкона. Это если нет места, а зелень видеть очень хочется.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Настенка для цветов хорошА
    Спасибо за идею
  6. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Пожалуйста!
    Вот еще какая штука бывает. Тоже НАСТЕНКА.
  7. DBakir
    DBakir
    DBakir
    Татарстан
    Не подскажете как различать дерево? Из Аргентины обязательно будет гевея или что то еще?
  8. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Гевея идет из Юго-Восточной Азии. Ее нетрудно распознать, в крайнем случае можно посмотреть в магазинах разделочные доски и скалки, сделанные там же.
    В Южной Америке для технических нужд используется кебрачо (quebracho) красноватого и серого цвета, из него делают железнодорожные шпалы, ну и поддоны.
    Из Чили приходят поддоны из какого-то другого дерева, по свойствам напоминающим сосну, но с другой текстурой.
    Столяру нетрудно отличить разные породы дерева, неподготовленному человеку надо обратить внимание на вес самих поддонов либо их деталей - твердые породы весят соответственно больше.
    Также надо иметь в виду, что у некоторых людей пыль при шлифовании экзотических досок может вызвать аллергию.
  9. Delxt
    Delxt
    Delxt
    Для компостной кучи подойдут паллетные борта дешево и со вкусом http://www.contynent.ru/palletsale/palletbortabu.html нарастпил любой размер и пользуйся... единственный момент где взять крепёж... попробуй позвони в любую поддонную компанию..и доски в дело пойдут.
  10. Delxt
    Delxt
    Delxt
    На выходные попробую построить с меня фотки... наверное это самый оптимальный вариант
  11. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Выписал на предприятии как то 2 КРАЗа досточек из поддонов. Цена обоих 6 долларов - в общем бесплатно. Так что использую постоянно. После седьмого поста все из поддонов https://www.forumhouse.ru/threads/205823/
  12. Aquarel2012
    Aquarel2012
    Aquarel2012
    Ленинский проспект
  13. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    А я в своё время, правда не из поддонов, а из крышек, какими эти поддоны накрывают (т.е.их разбирать не надо) обшил стенки нового сарайчика и затем тоже полочки из них замастрячил! И щелей хватает в стенах, для проветривания и материал безплатный! А что касается толщины таких стен, так это не проблема! Кому надо, тот и так разломает! А чисто для для того чтобы не на улицы всё лежало, то просто замечательно! Это была моя первая большая постройка! В дальнейшем, планирую из этих же щитов зашить чёрный пол в каркасном домике...
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Реанимирую тему.
    Получился объект, совмещающий функции хранения дров и забора со стороны одного из соседей.
    Постарались сделать немного эстетичней, чем просто голые поддоны. Использован шифер и остатки цокольного сайдинга.
    Для наглядности, спереди торец не подшит фундаментным сайдингом.
    Конечно, внешний вид дворика портится тем, что перед фотосессией не убрали мусор. Но уж извините.
    Сейчас-то оно покрасивей.
    Зато функционал, надеюсь, понятен
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И опять реанимация темки.
    Были опасения, а как наша конструкция перезимует под снегом? Насколько прочный дровник получился?
    Все опасения, считаю, позади.
    Более 80 см снега, сейчас мокрого и тяжёлого, конструкция вынесла с честью.
    Так что можем смело рекомендовать всем применение поддонов и для таких целей
